- ElNassE39Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Commerciale
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
[ BMW E39 523i an 1998 moteur M52 ] Probleme voyants + ASC (résolu)
Mar 07 Déc 2010, 15:44
Voilà mon problème.
je possède une BMW 523i E39 de 1998 de moteur M52 depuis 2ans maintenant, qui comptabilise plus de 173 000km aujourd'hui.
Après avoir effectuer 2 révisions :
1er:(garage agréer BMW) plaquette de freins+témoins+bougies+filtre à air+vidange+réinitialisation des voyants
2eme: (moi même Grâce aux nombreux conseilles sur les forum! ) Bougies+vidanges+filtre d'habitacle+liquide de refroidissement+liquide de direction assistée+filtre a Air Sport.
Donc après la 1er révision effectuée via le garage j'avais toujours le voyant Airbag allumé.. d'aprés le garagiste cela viendrai du coté passager.
après de nombreuses recherches il s'avère que ce problème est récurent chez toutes les BMW! et qu'il n'y a pas de réel solution, mise a part l'achat d'un boitier d'une valeur de 40€ ou passage chez BMW pour 80€! et réparation du tapis de présence dans les 280€/pièce hors mains d'œuvre...
J'ai donc ce premier problème qui subsiste! le voyant AirBag tout a Droite en Rouge ici!
https://i.servimg.com/u/f65/15/95/51/35/100_1710.jpg
peu de temps après le témoin d'usure c'est cassé ce qui explique le voyant jaune de Frein au dessus..
Ensuite depuis l'achat et ceux jusqu'à un jour miracle ou il c'est rétablie tout seule, j'avais le voyant ASC qui restais allumé! système "anti-dérapage" d'après BMW après qu'il se soit rétabli miraculeusement, j'ai eu une petite casse d'un câble dans le moteur, et ce voyant c'est rallumé!
Pièce cassé numéros 3 ici !
https://i.servimg.com/u/f65/15/95/51/35/moteur11.png
Situé ici dans le moteur! (Trait rouge qui suit le câble. Petite flèche qui indique l'endroit de la casse)
https://i.servimg.com/u/f65/15/95/51/35/img_0611.jpg
Voilà le fameux voyant!
https://i.servimg.com/u/f65/15/95/51/35/img_0610.jpg
alors le problème réellement posé est le suivant:
y a t'il un rapport avec la casse du petit câble et ce voyant? ou c'est un tout autre problème?
je tien aussi a signalé que je n'ai que ce voyant là qui s'allume! car j'ai vu pas mal de gens sur des forum qui se plaigne d'avoir le voyant ASC+ABS d'allumé
donc quel est réellement le problème??
s'agirait il d'une simple réinitialisation en connectant les cosses de la batterie ensemble ou autres choses?
et bien entendu tout Remède est le bienvenue!
je vous remercie d'avance à tous!
Voilà mon problème.
ElNass
Re: [ BMW E39 523i an 1998 moteur M52 ] Probleme voyants + ASC (résolu)
Mar 07 Déc 2010, 21:11
hors sujet on
normalement avec un filtre a aire rajouté ICI CLIC pour gagné quel que poneys tu risque beaucoup, si un jours tu provoque un accident grave, ton assureur va te laisser tombé HS off
hors sujet on
- ElNassE39Nouveau
Mar 07 Déc 2010, 21:36
Une Passion est une Passion bref j'ai conscience de toutes choses merci de vous inquiétez quand même..
Sinon des réponses concrète SVP ??
ElNass
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mar 07 Déc 2010, 21:40
Slt
Ton compteur fonctionne t'il
- ElNassE39Nouveau
Mar 07 Déc 2010, 21:48
Salut David13700
cela dépend ce que tu appel "compteur"
si tu parles du compteur de vitesse avec tout l'affichage les voyant etc..
Oui! il n'y a aucun soucis! il indique sans problème le "oil service" l'arriver en mode consommation de réserve essence, voyant frein a main etc...
lors de la mise en contacte tout les voyants s'allument correctement pour vérification et s'éteignent Sauf celui des Frein car le témoin d'usure est cassé, ainsi que celui de l'airbag.. et sans oublier le petit Triangle jaune en plein milieu ("ASC" la touche ne fonctionne plus)
Merci.
Merci.
ElNass
Emploi : Technicien
Mar 07 Déc 2010, 21:53
je parle du compteur de vitesse
- ElNassE39Nouveau
Mar 07 Déc 2010, 21:54
oui donc comme je t'ai dis aucun soucis.
un RESET pourrait m'enlever tout les voyant??
ElNass
Emploi : Technicien
Mar 07 Déc 2010, 22:00
NON tu as 1 défaut il faut l'idetifié
Ton capteur arg fonctionne ( info vitesse)
Interverti tours à tours un capteur de roues avec le capteur arg
Quand tu n'auras plus de compteur tu auras le capteur défectueux
Ensuite effacement défauts
Ou plus simple fait faire une lecture
- Nombre de messages : 20415
Mar 07 Déc 2010, 22:04
ElNassE39 a écrit:Bonjour à tous,
Voilà mon problème.
A titre info un lien pour faire apparaître tes photos direct sur le Forum !
https://www.techniconnexion.com/fonctionnement-et-evolutions-du-forum--charte-f8/mettre-des-photos-sur-le-forum-t4332.htm
Voila @+
- ElNassE39Nouveau
Dim 12 Déc 2010, 20:39
Re Bonjour à tous!
j'ai attendu que la neige fonde et que l'eau sèche bien comme il faut pour pouvoir passer sous ma voiture!
et donc j'en est profiter pour changer mon témoins d'usure avant! (le voyant a disparu de suite après 1 diagnostique compteur)
et j'ai aussi fait ce que m'a dis David13700 il y a 1 seul capteur arg et tout est ok le fil est certes sale.. mais impeccablement solide et bien brancher!
idem pour la droite! tout est ok!
après vérification des fusibles 18 et 31 ("assistance électronique de stabilité" d'après ce qui était écrit dans la boite a fusible dans la boite a gants!) RAS! tout est neuf! c'est un étrange problème que j'ai là!
et croyez moi que sa glisse quand ce fameux ASC est en panne...
ElNass
Emploi : Technicien
Lun 13 Déc 2010, 19:50
Slt
As tu inversé gauche et droit
Lun 13 Déc 2010, 23:07
De toute évidence l'ASC utilise les capteurs ABS ,ton voyant Abs n'étant pas allumé , le
tachymètre fonctionne, donc il faut allez chercher le problème ailleurs !
Reprendre les autres paramètre de l'ASC + T ,utilise l'Eml sans câble accélérateur , avec un
potentiomètre que commande la pédale d'accélérateur,par rapport à l'ASC ; le +T réduit automatiquement
le couple d"entraînement appliquée aux roues à la valeur effectible transmissible sur la chaussée !
02 PAPILLON INTERRUPTEUR EML pour l' ASC+T 1 09/1998 13631703562
- ElNassE39Nouveau
Mar 14 Déc 2010, 15:32
Bonjour!!!
J'ai enfin Trouver la Panne!!!!
il s'agissait du collier de serrage de la gaine qui vient juste âpres le régulateur du papillon sur lequel se fixe la boite de filtre a Air!!
je vien juste de dégager la voie pour que la verification ne soit pas dérenger lors de la mise en contacts!
voci une petit foto du problem!
https://i.servimg.com/u/f65/15/95/51/35/panne10.jpg
Merci a tous! :D
Merci a tous! :D
ElNass
Emploi : Technicien
Mar 14 Déc 2010, 19:50
Slt
As tu eu des ratées moteur
Mar 14 Déc 2010, 20:43
ElNassE39 a écrit:Bonjour!!!
je viens juste de dégager la voie pour que la vérification ne soit pas déranger lors de la mise en contacts!
voici une petit foto du problème!
Merci a tous! :D
Donc avec mon dessin de l'EML ( le papillon commandé électriquement ),
J'étais près du but ; ci dessous le lien "pour importer directement des photos "
- ElNassE39Nouveau
Mar 14 Déc 2010, 20:50
Alors Oui! BMW PASSION tu était proche car ton dessin et les initial que tu as écrite était correctes!! a savoir "ASC+T" aprés j'ai tapé ASC+T sur Internet (google) et j'ai trouver une personne qui a proposez de verifier tout simplement le collier de serrage de la gaine qui pourrait peut etre bloker le petit crocher extérieur du papillon! =D
AVIS A TOUS!
SI VOTRE VOYANT "ASC" s'allume SEUL! sans le voyant ABS!
il s'agit d'un problème au niveau du fameux PAPILLON! veillez a laisser un espace entre le petit crochet du régulateur et le collier de serrage! sur la gaine en caoutchou
ou sinon au pire il s'agirait du câble a tirette qui s'oxyde très facilement et qui casse! 7€ chez BMW et sa vous Sauve la vie!
Un Grand MERCI A TOUS encore!
AVIS A TOUS!
ElNass
Emploi : Technicien
Mar 14 Déc 2010, 21:06
david13700 a écrit:Slt
- [ BMW E36 316i an 1998 ] problème raté moteur (résolu)
- [ bmw e36 316i m43 an 1998 compact ] Problème refroidissement moteur (résolu )
- [ BMW E36 316i ess an 1998 ] Problème surchauffe moteur, température instable (résolu)
- [ BMW E39 523i M52 an 1998 ] probleme radio, klaxon, essuie-glace
- [ bmw e46 323i an 1998 ] probleme de chauffe moteur (Résolu)
