[e36 M51] Vibration moteur et bruit qd j'embraye (résolu) Techni10
B@RT
Masculin Nombre de messages : 78
Emploi : responsble
Niveau technique automobile : BAC 1
lecture [e36 M51] Vibration moteur et bruit qd j'embraye (résolu)
Ven 31 Aoû 2007, 19:21
Le moteur de ma 325 TDS vibre lorsque le régime est compris entre 1500 et 2000 trs/min aussi bien a l acceleration qu au retrogradage (pas de vibrations si on accelere assez fort).
Question Le ralenti est plutot stable.
Le moteur démarre normalement à froid, comme à chaud.
Pas de claquements à aucun régime moteur ni de bourdonnement dans l'habitacle.J'étais partis sur les injecteurs mais un injecteur défaillant fume en règle générale,et la elle fume comme une 325normale lol!
Dixit Labidouille:"il y a vibration du moteur lorsque l'on relève le pied de l'accelerateur pendant environ 1 à 2 secondes, puis plus de vibrations. pareil à l'acceleration faible entre 1500 et 2000 tr/min. Si on accélère à fond on ne sent pas la vibration".
Depuis peu de temps lorsque j embraye je recois des coups dans la pedale et parfois quand la pedale est enfoncee pour embrayer,j entends comme un bruit de metal qui racle sur quelquechose et parfois il y a un petit sifflement en plus;tres bizzard et je ne trouve pas de solution;
Ce soir je rentre et , je n ai plus de bruit de metal qui racle mais juste un petit sifflement(ce n est pas le turbo).Est ce que cela peut venir de l embrayage(je ne pense pas car j ai fait le test et c est ok),du dampler,ou des injecteurs?
J ai aussi une autre question, Sleep
est ce qu une vieille bougie pas changee peut avoir des consequences non pas sur le demarrage mais sur les performances de l auto,car avant ce petit probleme j avais daja le probleme du moteur qui broutait un peu mais je pensais que c etait la pompe a injection; Evil or Very Mad
Merci pour vos reponse et respect pour ma bmw qui culmine a 360 000 km et je peux vous certifier qu elle est en bonne sante cheers
(DarkGyver desole pour le message precedent sur l autre post :poto: )
B@RT
Emploi : responsble
lecture Re: [e36 M51] Vibration moteur et bruit qd j'embraye (résolu)
Ven 31 Aoû 2007, 19:24
ou peut ettre est un probleme au niveau de la pedale d embrayage avec l hydraulique? affraid
merci pour vos reponses sunny
Ven 31 Aoû 2007, 23:18
Pas de prob! [e36 M51] Vibration moteur et bruit qd j'embraye (résolu) Lol4
A première vue, avec ce que tu expliques, je pense qu'il faudrait s'orienter vers :
Vérifier la butée d'embrayage et le mécanisme d'embrayage, visibles ici :
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CC31&mospid=47446&hg=21&fg=05
Lorsque L'une ou l'autre de ces pièces est cassée (surtout la butée), elles provoquent exactement les bruits que tu décris...
A savoir sifflement et bruits métalliques accompagnés de vibrations dans la pédale d'embrayage.
volant bi masse pièce 1
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=11_1453&hg=11&fg=20
Lorsque cette pièce est cassée, il y a des vibrations aux alentours du ralenti ou un peu plus haut qui disparaissent ou s'atténue lorsque l'on embraye.... (sauf bien sûr si la butée est elle aussi HS!)
A priori, il faudra de toute façon sortir la boite de vitesse pour contrôler ces deux pièces!
Si tu la donnes à réparer (car la réparation est difficile à faire soi même si l'on a pas de pont et/ou de fosse, n'oublie pas de préciser ce problème de vibrations à 1500 tours environ, pour qu'ils contrôlent le volant bi masse!
Ce serait dommage de refaire l'embrayage et de devoir ressortir la boite peu après.....
Ven 31 Aoû 2007, 23:21
Autre remarque à lire..... (merci edc52)
Déplacée avant supression de l'autre post!
EDC52 a écrit:
Salut, à controler si en débrayant, le damper ne vient pas toucher la poulie de pompe à eau si c'est le cas alors le vilo est mort (coussinet de latéral qui s'est usé). [e36 M51] Vibration moteur et bruit qd j'embraye (résolu) Pasmafau
cedric
Masculin Nombre de messages : 70
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : p3
Dim 02 Sep 2007, 20:07
je suis d accord avec dark commence par l embrayage tu n aura pas a chercher bien loin
B@RT
Emploi : responsble
Lun 03 Sep 2007, 21:52
Messieurs, bravo et merci!!!!!!aujourd hui plus rien dans la pedale d embrayage
verdict dans quelques jours mais ca ressemble a la butee!!tant pis pour moi et mon porte feuille,j ai trouve un petit mecano sur toulouse qui me fait le volant +embrayge avec pose environ 1100€!!
en revanche on ne m a pas repondu pour la bougie ,on flanche??
Mar 04 Sep 2007, 06:46
Cela se précise.....
Pour la bougie :
C'est au démarrage que l'on remarque en premier un défaut à ce niveau....
Ton problème de "broutage" est probablement plutôt lié au volant bi masse....
Surprise au démontage!
Tiens nous au courrant pour la suite!
B@RT
Emploi : responsble
Mar 04 Sep 2007, 19:58
Et le role de l injecteur principal dans tout ca?
Pas de pb,la semaine prochaine je vous tiens au courant avec le verdict FINAL!!!!!!!!!
CIAOOOOOOOOO
Mer 05 Sep 2007, 07:03
Aucun pour ton problème!
A bientôt pour la suite! [e36 M51] Vibration moteur et bruit qd j'embraye (résolu) Lol4
lecture E36 VIBRATION MOTEUR BRUIT EMBRAYAGE
Dim 09 Sep 2007, 09:33
Bonjour.
je pense à la butée embrayage ,le volant "Bimasse"( vibration 1500t/mn.2000t/mn). Donc [ 1.kit embrayage, 1.volant Bimasse]
Ne pas oublier oublier de changer { roulement pilote arbre primaire n°5 }
Après avoir "effectué cette réparation" qui aura résolue les problèmes
De vibration ,et embrayage .Je pense vu le kilométrage il serait bon
De faire [contrôler les 6 injecteurs ,remplacer filtres ,air ,gasoil.
A.bientôt. JCB. [e36 M51] Vibration moteur et bruit qd j'embraye (résolu) Jap
B@RT
Emploi : responsble
Jeu 13 Sep 2007, 22:06
Salut a tous!
de retour avec mes petits problemes;bien vu JCB!
C etait l embrayage (explose) la butee et le volant bi masse.le cout total 1237€ pose comprise , prix plus que correcte!avec 3,5 heure de main d oeuvre.Par contre elle vibre toujours dans l acceleration vers les 1500 a 2000 tour et il m a dit que c etait ou silent bloc ou support moteur(ca m etonnerait!°)ou eventuellement les flector au niveau de la boite mais la j ai rien compris (il y en aurait 2),d ou j en reviens a ma question est ce qu une bougie defectueuse pourrait causer un tel probleme car en fait une fois j ai change mes bougies mais il y en a une que je n ai pas reussi a demonter donc j ai laisse comme ca !
>J attends vos reactions a chaud!(si quelqu un veut l adresse du garage c est a cote de toulouse,plus exactement a 5 mn de blagnac(seilh)
salut!!
Jeu 13 Sep 2007, 23:26
Content que ton problème soit résolu! [e36 M51] Vibration moteur et bruit qd j'embraye (résolu) Petard2n [e36 M51] Vibration moteur et bruit qd j'embraye (résolu) Petard2n [e36 M51] Vibration moteur et bruit qd j'embraye (résolu) Petard2n
[e36 M51] Vibration moteur et bruit qd j'embraye (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courrant de la suite!
Pour ton autre problème de vibration ouvres un autre post STP...
