[ aixam 400i twin an 1992 moteur kubota 54500km ] bruit et vibration lors du freinage (résolu)
+2
david38
6 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Lun 02 Jan 2012, 10:18
Salut les teck's,
voila mon souci.au debut lorsque je freinais fort,au moment de re accelere un bruuit sourd se faisait entendre dans la roue avant droite.au debut j'ai pense a un probleme de silent bloc.mais le probleme c'est intensifier,maintenant le bruit ne s'entend plus que de temps en temps mais lorsque je freine,peu importe la force du freinage,la voiture se deporte sur la droite,la pedale de frein et le volant vibre.
le phenome c'est intensifier le jours ou je suis reste bloque par la neige.
Pour moi le tambour doit etre voile ou un piston du tambour ses mi en travers,confirme vous ce diag?
le probleme est que jarrive pas a demonte le tambour,jenleve l'ecrou du cardan puis la petite vis pour detendre les machoir mais rien ni fait.si vous avez des conseil je prend
Re: [ aixam 400i twin an 1992 moteur kubota 54500km ] bruit et vibration lors du freinage (résolu)
Lun 02 Jan 2012, 17:01
Salut David
essaye avec un petit tourne visse (plat) de passée en travers de trous de la visse de roue, faut que tu essaye de déréglé le rattrapage automatique pour desserrée au MAX,pour que tu puisse enlevé le tambour
si ca ne marche pas,faut arraché tambours (les freins sortirent avec) mais bon apres tu les remplace par du neuf
pour moi tes freins sont HS,un bruit au freinage= frein en fin de vie
prend une photo des tambours,les bordures des tambours sont a re faire je pense
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 02 Jan 2012, 19:59
Les vis de roue sont fixe sur le tambours et je ne pense pas qu'il y est de ratrapage auto
Lun 02 Jan 2012, 20:14
tu a peut etre un trous au dos du tambour, regarde si tu vois une petite ouverture prévu pour un réglage manuelle de frein
je ne croix pas trop !!!mais bon regarde pour confirmée
achète un kit freins et remplace tout, prévoie rectification de tambours,si trop bouffé faut remplacer (comme les disques)
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 03 Jan 2012, 09:07
Ok je vais regarde sa aujoure'hui,j'ai prevut de remonte des tambours neuf
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 03 Jan 2012, 18:09
C'est bon j'ai reussit a tomber le tambours,resultat il est nikel,apres une bonne purge la voiture freine droit,parcontre le bruit et les vibration sont toujours la,j'ai une rotule de direction je pense que sa vient de la,mais coment savoir si c'est une conique ou pas?
Mar 03 Jan 2012, 18:15
tu ne prend jamais de photos grrrrrrrrr MDR
CED viens voir, je en vois un pret pour une fessé
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 03 Jan 2012, 19:58
Lol jai les photos mais elles sont encore dansf l'apareil
- Nombre de messages : 3001
Mar 03 Jan 2012, 20:28
bon ben alors mets nous l'appareil en entier
Mar 03 Jan 2012, 22:05
Pas de photo pas bien
Pour la vibration, possible que ce soit la rotule par contre pour le bruit, non.
Tu entends ce bruit à l'avant ou à l'arrière ? du côté droit ou gauche ?
- david38Technicien
Emploi : clown
Sam 07 Jan 2012, 13:11
Salut roue avant droite
Sam 07 Jan 2012, 13:40
pose donc les photos lool laisse nous voir un peu les freins et les tambours
Sam 07 Jan 2012, 19:40
il sait pas démonter des freins
et il ne sait pas non plus prendre des photos
- david38Technicien
Emploi : clown
Sam 07 Jan 2012, 21:31
Nondidiou tu va voir ton deriere,demain promis je vous metrai les photo,en meme temps qun petit tutos
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 08 Jan 2012, 11:38
Special dedicasse a ced,sacha et bidouapache
et voici la rotule qui a du jeu :
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 08 Jan 2012, 11:42
Et maintenant une vidéo pour nous montrer le jeu
Dim 08 Jan 2012, 11:45
Pourquoi tu ferais pas rectifier tes tambours plutôt que de les changer?
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 08 Jan 2012, 11:46
Lol je vais en faire une avec mon vieu camescope vhs lol
Le jeu est horizontale et non verticale
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 08 Jan 2012, 11:47
Au debuit je pensais que mon probleme venait d'eux donc je voulais les changer mais maintenant vu leur etats je les est remonter tel qu'elle
Dim 08 Jan 2012, 11:48
Il faudrait qu'il soit énorme pour te provoquer un déport au freinage. C'est le cas?david38 a écrit:Lol je vais en faire une avec mon vieu camescope vhs lol
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 08 Jan 2012, 11:49
Depuis le nettoyage des frein et une bonne purge,j'ai plus le souci du deport.Il reste que les vibrations tres importante et le bruit sourd
Dim 08 Jan 2012, 11:51
Vibration importante au freinage, tes tambours doivent être ovalisés, tu verras rien à l'oeil nu, esaaye une rectification, ça te coutera environ 60€ en centre auto. Amènes les déposés.
Dim 08 Jan 2012, 15:32
année 92 sont bolide, pour moi ses tambours sont bouffé, et si il tarde encore une journée je prend ma 205d et j’avais cherché les photos chez lui
DAVID MET NOUS LES PHOTOS BORDEL
Dim 08 Jan 2012, 16:06
52000 la voiture, à moins que ce soit une Fiat, des tambours ne se bouffent pas à un kilométrage si peu élevé.sacha67 a écrit:année 92 sont bolide, pour moi ses tambours sont bouffé, et si il tarde encore une journée je prend ma 205d et j’avais cherché les photos chez lui
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 08 Jan 2012, 17:22
Page 1 j'ai mi les photos,
faut arretter le ricard lol,mais bon si tu veut venir tu sera le bienvenue lol
- Contenu sponsorisé
- [ aixam 400i twin an 1992 ] probleme de freinage
- [ Aixam 400i Twin an 1992 moteur kubota ] Probleme charge batterie (resolu)
- [ aixam 400i twin an 1992 ] probleme d'autoradio ( resolu )
- [ Aixam 400i Twin an 1992 ] problème frein à main (résolu)
- [ Aixam 400i Twin an 1992 moteur kubota ] Rotule qui lache a nouveau
