Page 1 sur 2 • 1, 2
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
[ Aixam 400i Twin an 1992 ] problème frein à main (résolu)
Lun 19 Mar 2012, 18:10
Des petites news de l'aixam,suite a mon cable de pont inverseur casser,jai verifie mes frein arriere pour remedie mon pb de frein a main,j'ai tomber les tambours et a l'interieur y'avais de la graisse
J'ai tout nettoyer et maintenant la comande de frein a main marche corectement par contre lors d'un freinage au pied le piston ne pousse pas assez les machoire,je pense que le piston est hs ,mais d'apres vous 'ya t'il un moyen de le verifie?
[ Aixam 400i Twin an 1992 ]problème frein à main
Lun 19 Mar 2012, 22:15
si tu trouve pas de fuite,pour moi faut voir du coté de réglage de machoir
ou une prise d'aire dans le circuit
tente une purge, en suite vérifie rattrapage auto, et comme dab fournie les photos pas flous
Re: [ Aixam 400i Twin an 1992 ] problème frein à main (résolu)
Mar 20 Mar 2012, 03:09
J'ai crée un sujet pour ce problème david
avec sacha, il faut regarder du côté du réglage auto.
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 20 Mar 2012, 07:57
Salut il n'y a pas de reglage auto,
sa resemble a sa :
Si ya un reglage auto je sais pas ou il est lol moi je suis habituer au vis
Je sais que j'ai une micro fuite quelque part mais j'ai jamais reussit a la trouver,je passe un bouchon de lookide tout les 2 mois et demie
Autrement comment ce regle les machoire sans ratrapage auto?
Je fait une photo ce matin,merci
sa resemble a sa :
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 20 Mar 2012, 12:26
Voici une photo,desoler j'ai pas pu faire mieu
La ou jai mit la cles est aparament la vis de reglage des machoire,
Par contre on a remarquer que le piston ne fonctionne pas ,j'ai un tambour complet de microcar,je vais regarde si le piston est le meme afin de pouvoir le changer,mais ce que je comprend pas c'est que le piston ne fuit pas,la trace de mouiller c'est simplement le degripant que jai mit sur le piston.
Ps desoler le garage manque de lumiere
Mar 20 Mar 2012, 16:58
Re
1er photo nickel mais trop loin
2eme bonne mais trop noir
3em sera la bonne
nettoie tout ce petit mondes,trop de huile partout (t as vidé la bombe de dégrippant la?)
non sérieux nettoie tout!!! faut que ca brille,en suite prend une photo correcte
c'est pas normale que tu rajoute de huile de frein,tu a forcement une fuite,donc une prise d'aire,d'ou mauvais fonctionnement de cylindre
3em sera la bonne
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 20 Mar 2012, 17:20
salut,
jai changer le cylindre et franchement y'a une grosse diference ,maintenant sa freine bien,
le cylindre etait completement gripper
Mer 21 Mar 2012, 03:33
Vérifies toutes les canalisations pour la fuite
Ton problème est résolu ?
- Nombre de messages : 3001
Mer 21 Mar 2012, 06:57
les freins restent les plus important, bravo l'amidavid38 a écrit:salut,
- david38Technicien
Emploi : clown
Mer 21 Mar 2012, 08:01
Salut,je classerais en resolut lorsque j'aurais verifie les 3 autres roues,la voiture etant immobilise jusqu'an millieu de semaine prochaine sa me laisse largement le temps
- david38Technicien
Emploi : clown
Mer 21 Mar 2012, 19:12
Voila deuxieme roue arriere inspecte,le cylindre etait hs ( moin que le premier car seul un cote marchait )
le frein a main fonctionne lorsque je l'actionne a la main,il me reste donc plus que les frein avant a verife et a tendre le cable de frein a main,
La fuite etait dans le deuxieme cylindre que j'ai demonter,par contre mauvaise surprise ,la deuxieme roue arriere,je l'avais pas demonter,je me suis apercut que les ecrous etait monte a l'envers ,consequence sa a boufer la jante et cree un jeu entre les vis et la jantes ce qui je croit et la cause de mes probleme de tenue de route
Jeu 22 Mar 2012, 07:07
david, en voulant regler ton soucis de frein, tu as peut etre finit par trouver le soucis de tenue de route
c'est pour ça que je suis toujours tes sujets
bon courage pour la suite, et tiens nous au courant
- david38Technicien
Emploi : clown
Jeu 22 Mar 2012, 08:20
Salut ,la suite ce soir,je m'occupe des frein avant aujourd'hui et je vais en profite pour verifie les fixation du train avant
- david38Technicien
Emploi : clown
Jeu 22 Mar 2012, 12:27
Bon frein avant nikel,par contre le train avant
Le berceau est desoude cote gauche au niveau du longeront ,faut que je regarde pour le resoude,et vu la geulle qu'il a sa doit faire deja un petit moment qu'il est dans cet etats....
Jeu 22 Mar 2012, 16:27
et ben,vive les CT
- david38Technicien
Emploi : clown
Jeu 22 Mar 2012, 17:41
Bon c'est bon j'ai rdv avec un soudeur pro demain a 13h30 pour me repare sa.
Sinon je suis entrin d'inclure des enceinte dans les portiere .Mon voisin a brancher son petit son donc bientot je pourais le ridiculiser
Jeu 22 Mar 2012, 19:15
david38 a écrit:Bon c'est bon j'ai rdv avec un soudeur pro demain a 13h30 pour me repare sa.
lool oui sauf si il roule avec un 6en ligne et la il entende plus et tu lui vois plus
- david38Technicien
Emploi : clown
Jeu 22 Mar 2012, 19:16
Lol il roule avec une 205 bouffer par la rouille,
- david38Technicien
Emploi : clown
Ven 23 Mar 2012, 12:30
Voici une photo du berceau
Voici une photo des enciente poser
Et a quoi resemble l'aixam peandent les travaux
- david38Technicien
Emploi : clown
Ven 23 Mar 2012, 18:09
Voila berceau resoude ,vu la rouille sa devait faire un moment que je roulais comme sa
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Ven 23 Mar 2012, 19:42
Ca avance, ca avance ! Bravo pour cette resto complète, tu vas bientôt changer de métier
- david38Technicien
Emploi : clown
Ven 23 Mar 2012, 19:47
Faudrais surout que je mette mon sujet d'origine sur la resto a jours lol,et que je mette de nouvelle photos
Faire mon metier la dedans serais impossible ,mon dos le suporterais pas
Sam 24 Mar 2012, 05:55
Alors david .... résolu ce problème ??
- david38Technicien
Emploi : clown
Sam 24 Mar 2012, 07:44
Lol faut que je fasse un essai sur route pour le savoir
- david38Technicien
Emploi : clown
Sam 24 Mar 2012, 12:15
Bon direction au top
suspension au top du top
frein marche passssssssss
Moteur eteint pedale dur sa freine,moteur en marche pedale molle et pas de frein
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ aixam 400i twin an 1992 moteur kubota 54500km ] bruit et vibration lors du freinage (résolu)
- [ Aixam 400i Twin an 1992 moteur kubota ] Probleme charge batterie (resolu)
- [ Aixam 400i Twin an 1992 ] Perte de puissance suite au changement de frein (Abandon)
- [ aixam 400i twin an 1992 ] probleme de freinage
- [ Aixam 400i Twin an 1992 ] Probleme de jauge de gasoil
