Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [ Aixam 400i Twin an 1992 ] problème frein à main (résolu)
Sam 24 Mar 2012, 14:38
david38 a écrit:Salut ,
Bon direction au top
suspension au top du top
frein marche passssssssss
Moteur eteint pedale dur sa freine,moteur en marche pedale molle et pas de frein
bizarre ton affaire la lol tas merdé quel que par
pédale dur de suite ou apres 3 coups ??
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Sam 24 Mar 2012, 17:15
Salut mon ptit sacha,
moteur eteint on pompe 2 ou 3 fois la pedale durcit,moteur en marche la pedale est toute molle,sa freine moyenement,j'ai esseye deux fois de purger le systeme et sa na rien changer,es que j'aurais mal purger????
Sam 24 Mar 2012, 17:59
si elle durcit après 3 coups de pédale et elle deviens molle moteur en route,alors t as purge est raté
demande a tas femme de pompé sur la pédale (hein )
moteur en route elle pompe plusieurs fois,quand sa deviens dur elle reste appuyer sans relâcher et toi tu ouvre la visse de purge, en suite tu recommence
fait la purge en X!!!! avant droit arrière gauche,avant gauche arrière droit
- david38Technicien
Emploi : clown
Sam 24 Mar 2012, 18:03
Lol
Nous on la fait en partant des roue arriere puis des roue avant,je vais esseye sa demain alors,merci
Dim 25 Mar 2012, 04:25
sacha67 a écrit:si elle durcit après 3 coups de pédale et elle deviens molle moteur en route,alors t as purge est raté
Heureusement que tu as précisé, il aurait pu se tromper
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 25 Mar 2012, 07:14
lol apres on diras c'est moi le plus cochon de la bande.....
Dim 25 Mar 2012, 09:13
mdr, moi j'ai demandé une fois a la mienne de pompé pour une purge des freins, apres 10coups elle m dit ca durcit pas je regarde elle appuyer sur la pédale de l'embrayage (c'est une blonde elle est pardonner )
Dim 25 Mar 2012, 23:42
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 26 Mar 2012, 09:05
Salut ced,
Bon on a toujours pas reussit a purger les freins car la pedale reste molle,donc cette apres midi c'est sur un plateau quel va partir en soudure,et on retenteras cette fois une purge mais avec un apareil special
- Nombre de messages : 3001
Lun 26 Mar 2012, 10:40
sur les motos, j'ai l'habitude de serrer la poignet de frein et de l'attacher avec un fil de manière a ce qu'elle reste appuyer toute une nuit, les bulles d'air finissent par descendre vers l’étrier et une fois que j'ouvre le purgeur, tout finit par sortir et le tour est joué, mais je ne sais pas si cela fonctionne sur une auto, car c'est pas du tout le meme système de freinage !!!
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 26 Mar 2012, 11:32
Je sais pas si sa marcherais d'autant plus qu'il ya pas de durite pour la depression
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 26 Mar 2012, 18:00
Bon apres une utlime tentative ,les frein sont toujours mou,par moment lorsque l'on purge ( a l'arriere surtout ) la pedale devient bien dur ,on reste appuyer sur la pedale et elle devient molle d'un coup peandent la fermeture de la purge.
Je sais pas quoi faire
- david38Technicien
Emploi : clown
Mais je precise que pedale super molle,sa freine quand meme pedale au plancher
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 26 Mar 2012, 18:41
Bon voici quelque question :
- le frein a main doit il etre mit pour la purge?
- serai t'il possible que les machoir arriere soit trop eloingne et donc provoque ce probleme?
Lun 26 Mar 2012, 20:44
vérifie de nouveau si tu remarque une fuite ??
ou alors ton souci viens du servo
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 26 Mar 2012, 20:56
Jai pas de fuite et le servo marchait parfaitement lors du remplacement des cylindre arriere,
Petite precision j'ai un repartiteur de frein a l'arriere et a l'avant
Lun 26 Mar 2012, 21:08
alors!!! trop d'aire dans le circuits,remplis le bocal et continue la purge
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 26 Mar 2012, 21:14
On la fait plusieur fois,si le tuyau est legerement plus gros que la vis de purge sa a une incidence?
Le tuyaux jouait un peut sur la vis de purge et le liquide coulait un peut a cote
Lun 26 Mar 2012, 21:18
david38 a écrit:On la fait plusieur fois,si le tuyau est legerement plus gros que la vis de purge sa a une incidence?
c'est d'origine tout ça?
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 27 Mar 2012, 08:56
Oui,mes vis de purge sont trop petite pour le tuyaux,deplus fallait que l'on dessere la vis d'un tour pour que le liquide s'ecoule.
Mar 27 Mar 2012, 17:53
ben fait voir ton bintz
les visses de purge sont sur cylindre normalement
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 27 Mar 2012, 18:51
Oui elle sont sur le cylindre et c'est du diametre de 7
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 02 Avr 2012, 12:02
Bon comme c'est partis je vais pouvoir classer en resolut cette apres midi
Roue arriere droite le frein a main est ok,on a compris nos erreurs et on rectifie,cette apres midi on fait la roue arriere gauche et on rectifie le reglage des machoire et se sera resolut,rien qu'avec le reglage du frein a main jai recupere du freeinage ,pedale dur,a peine j'apuie sa freine,bref du bonheur et jai jamais eu autant de qualite de freinage avec cet aixam.
Lol et quel bonheur de pouvoir me gare dans la cote devand chez moi sans mettre de cale lol
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 02 Avr 2012, 18:14
Bon on peut classe en resolut,
Le probleme de freinage venait du mauvais reglage des cable de frein a mais
Mar 03 Avr 2012, 00:00
Bien joué
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t24501-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-trains-roulants-aixam-400i
Bien joué
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ aixam 400i twin an 1992 moteur kubota 54500km ] bruit et vibration lors du freinage (résolu)
- [ Aixam 400i Twin an 1992 moteur kubota ] Probleme charge batterie (resolu)
- [ Aixam 400i Twin an 1992 ] Perte de puissance suite au changement de frein (Abandon)
- [ aixam 400i twin an 1992 ] probleme de freinage
- [ Aixam 400i Twin an 1992 ] Probleme de jauge de gasoil
