[ Aixam 400i Twin an 1992 moteur kubota ] Rotule qui lache a nouveau
+2
david38
6 participants
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Mer 11 Avr 2012, 18:41
Salut,la rotule que j'ai change recement a lacher car je recomence a avoir du jeu sur la roue horisontalement.
Sachant que c'est la 3eme rotule qui lache en moin d'un an,d'ou peu venir le probleme?De l'autre cote la rotule ne lache pas.
- david38Technicien
Emploi : clown
Re: [ Aixam 400i Twin an 1992 moteur kubota ] Rotule qui lache a nouveau
Mer 11 Avr 2012, 18:49
Roue cote passager
Mer 11 Avr 2012, 19:35
a chaque fois tu as mis une rotule neuf ou occase ??
- david38Technicien
Emploi : clown
Mer 11 Avr 2012, 19:59
Rotule toujours neuve
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 11 Avr 2012, 22:13
salut David
Peut être qu'un defaut de conception expose particulièrement ces rotules aux vicissitudes de la vie routière.
Peut-etre existe t'il un jeu ailleurs qui fragilise la rotule ou l'expose à des contraintes par la suite.
Un détail de la conception des trains roulants serait le bien venu, à tout le moins une photo car j'avoue que je ne connais pas la conception.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mer 11 Avr 2012, 22:41
Rotule de direction ou de suspension ? Dans le 2ème cas le porte-fusée aurait-il du jeu ? L'usure du pneu est régulière ?
Et j'ai trouvé ça pour la photo : http://www.piecevsp.com/fr/180-bras-fusee-rotules-composants
- david38Technicien
Emploi : clown
Jeu 12 Avr 2012, 09:13
Salut blaualpine,et laure
C'est bien la rotule de direction,
cest la derniere de la page: http://www.piecesanspermis.fr/fr/373-rotule-aixam
les pneu s'use normalement,jai pas de jeu hormis le jeu horizontale.
Sur route nikel ,mais des que je freine sa tremble et sa claque cote passager.
Sur un ancien sujet j'avais les meme symptome et en changent la rotule le probleme avais ete resolut.
Ce qui m'etonne c'est que c'est la 3 eme rotule qui lache.Jai pas de jeu dans la direction,mes pneus sont gonfler a l'identiques,je prend soin d'evite les nids de poule bref je comprend pas.
Je ferais des photos dans la journee et jesseyerais de faire une video pour le bruit lors du freinage
- Nombre de messages : 3001
Jeu 12 Avr 2012, 21:54
essai de lui adapté une rotule d'une autre auto
une fiat par exemple, les rotules de direction de chez fiat sont super solides
Jeu 12 Avr 2012, 22:00
As-tu vérifié la crémaillère, voir si quelqu'un n'aurait pas trafiqué ? J'ai déjà enlevé une rotule de suspension en perçant, forcément j'avais touché le porte-moyeu, alors si quelqu'un a eu la même idée débile...
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 12 Avr 2012, 22:04
Salut David
Peut tu mettre des photos
- david38Technicien
Emploi : clown
Jeu 12 Avr 2012, 22:07
Salut bidouapache, d'apres toi quel rotule pourrais convenir et surtout comment faire pour trouver la bonne ?
Laure il n'y a pas de trace de bidouillage,
je voulais faire une photo mais avec la pluie sa n'a pas ete possible.
- david38Technicien
Emploi : clown
Jeu 12 Avr 2012, 22:09
Sinon j'ai cette photo :
L'ancienne rotule que j'ai changer en janvier,on voit comment elle est monter sur le moyeu
Emploi : Technicien
Jeu 12 Avr 2012, 22:16
Change de fournisseur. C'est mon opinion
Jeu 12 Avr 2012, 22:19
salut david 13700 (y a trop david ce soir lol), je suis partiellement d'accord avec toi, une partie pour le fournisseur, et une autre partie pour le fabricant !!!
faut voir si cette rotule n'existe pas chez mayle par exemple
je regarderais pour toi un peut plus tard
- david38Technicien
Emploi : clown
Jeu 12 Avr 2012, 22:23
Ok merci,sinon les deux premiere rotules viennent directement de chez Aixam et la 3 eme d'un site specialise pour les pieces de vsp
- [ aixam 400i twin an 1992 ] probleme de freinage
- [ Aixam 400i Twin an 1992 ] problème frein à main (résolu)
- [ Aixam 400i Twin an 1992 moteur kubota ] Probleme charge batterie (resolu)
- [ Aixam 400i Twin an 1992 moteur kubota ] Grosse fumée noire et perte de puissance
- [ aixam 400i twin an 1992 moteur kubota 54500km ] bruit et vibration lors du freinage (résolu)
