rlu - [e36 325i an 92] cale embrayage enfoncé (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
tijul27
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : bep/cap
lecture [e36 325i an 92] cale embrayage enfoncé (résolu)
Dim 02 Déc 2007, 21:19
bonjour a tous et a toutes!!
je poste un message sur ce forum en esperant que quelq'un aura une reponse a mon probleme!!
je possede depuis 6 mois un bmw 325i E36 de 1992 qui marchait trés bien mais il ya quelques semaines elle a commencé a mal démarer et a caler, je cherche sur le net et je trouve que ca peu provenir du relais DME(vu le prix peu élévé je le change) miracle elle redémarre tres bien et plus de probleme, il y a 1 semaine je prend ma voiture, je démarre et la j'embraye et paf elle cale,je redémarre elle refait pareil, au bout de je ne sais combien de tantative j arrive a partir!
la je me suis rendu compte que quand j'embraye (vitesse enclenchée ou non) elle cale si je maintiens l'embrayage 10/15 deconde et si au moment ou je sens qu'elle va caler je relache celui ci elle revient au regime moteur habituelle!
si je part d un feux rouge il faut que je monte le moteur a 3000/4000 tour, j embraye rapidement puis je le relache en partant comme un cinglé si je ne veux pas qu'elle cale!
s'il vous plait si vous savez ou avez des idées merci de repondre ,
est ce que ca pourrait etre l actuateur et y'en a t'il un?
papillon?
petite précision elle ne cale pas au point mortsi je ne touche pas a l'embrayage,elle tourne ralentit régulier
un grand merci a vous!
lecture Re: [e36 325i an 92] cale embrayage enfoncé (résolu)
Lun 03 Déc 2007, 17:49
Je pense que la première chose à faire dans ton cas est de nettoyer la soupape de réglage de ralenti et de faire les tests décrits sur cette fiche technique.
www.darkgyver.fr
Section
=> mécanique
==> M50
** Test de fonctionnement de la soupape de règlage de ralenti M50 avec 2.5 litres de cyl
Il se peut toutefaois que tu aies la soupape des 2 litres!
Si cela ne correspondait pas.... regardes
**Test de fonctionnement de la soupape de règlage de ralenti M50 avec 2 litres de cyl
tijul27
Lun 03 Déc 2007, 18:21
merci bien je vais essayer ca, petite question elle s'ouvre un peu plus quand tu embraye cette valve ou elle ne bouge que si tu acceleres?
Lun 03 Déc 2007, 18:25
Cette vanne ne sert que à réguler le ralenti..... A rien d'autre!
tijul27
Mer 05 Déc 2007, 18:03
salut tout l monde bonne nouvelle
j'ai changé la batterie ,redémarer et elle le refaisait et en fin compte c'etait ma pédale d'embrayage qui appuyait sur la boite de relais en dessous le tableau de bord donc pour l'instant impecable,je change mes bougies samedi et en avant guinguanp!!
Mer 05 Déc 2007, 19:31
Originale ton affaire!
Mais tant mieux si cela fonctionne!! rlu - [e36 325i an 92] cale embrayage enfoncé (résolu) Nickel
Content que ton prob soit résolu! rlu - [e36 325i an 92] cale embrayage enfoncé (résolu) Petard2n
rlu - [e36 325i an 92] cale embrayage enfoncé (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!!!
