- luce46M57Mécano
- Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
[ BMW E46 330d M57 an ? ] micro coupure en accélération (résolu)
Mer 13 Mai 2009, 14:05
Apres une centaine de bornes au fin fond d'une campagne bien appuyé, j'ai ressenti plusieurs micros coupures d'accélération. Ce phénomème m'était déja apparu l'année dernière, j'avais alors banni tous pleins en supermarché, l'effet avait disparu. (sans grande convictions..).
Ce phénomène intervient avant que je parte en week end la semaine prochaine... inquietant !
Avez vous eu pareil symptômes avant galère ?
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [ BMW E46 330d M57 an ? ] micro coupure en accélération (résolu)
Mer 13 Mai 2009, 15:25
effectivement le carburant en est souvent la cause mais une petite prise d'air ou le filtre aussi...
Cordialement,
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Mer 13 Mai 2009, 15:45
J'ai changé la pompe de gavage l'année dernière ainsi que le filtre, le tout a 20 000kms.
Je vais changer le filtre et je vous tiens au courant.
Tu parle d'une prise d'air mais a quel niveau??
Emploi : Retraité
Mer 13 Mai 2009, 23:01
au niveau de l'entrée ou sortie filtre...tu verras ça en le changeant...
Cordialement,
- enrickMécano
- Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Ven 15 Mai 2009, 07:45
des prises d 'air il peut y en avoir un peut partout sur ces moteurs .
Si ta durite d'alimentation est d'origine tu devrais voir si il y a des bulles d'air dans l'alimentation carburant... dans ce cas la... c'est sur que tu en as une...
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Ven 15 Mai 2009, 19:08
Salut Enrick,
J'ai pas reçu encore mon filtre, je regarderai avant de le changer...Mais des prises d'airs comme ça sans prevenir ?......sans intervention avant???...
- enrickMécano
Sam 16 Mai 2009, 15:29
Et bien je sais pas toi,
mais moi j'ai jamais reçu de sms ou autre message avnt d'avoir un soucis sur ma voiture...
ça ne prévient pas... c'est prévisible avec une inspection rigoureuse
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Mar 19 Mai 2009, 16:56
Bon j'ai eu un peu de temps et j'ai vérifié mon circuit GO : RAS,pas de bulles au tuyau....
J'ai changé le filtre par un Purflux et j'ai profité de raccourcir les tuyaux de la largeur des colliers pour un serrage optimum....essais sur route, diverses accélérations, pas de coupures, la voiture semble même mieux tourner... .
Merci a vous tous pour vos suggestions.
Emploi : Retraité
Mer 20 Mai 2009, 22:30
Bonsoir Luc,
merci de nous avoir tenu au courrant...
Cordialement,
- [ BMW E46 330d M51 an 2000 ] Coupure a l'accélération
- [ BMW E34 525 i m50 an 1991 ] coupure moteur au ralenti + broute à l'accélération (résolu)
- [ BMW e46 330D an 2000 ] coupure moteur en roulant (résolu)
- [ Bmw E46 330d M57 an 2002 ] Coupure puissance à 2800trs( Résolu)
- [résolu][ Bmw e36 325td M51 an 1993 ] coupure a l'accélération.
