[vend] toutes pièces détachées - 525 TDS - E34 M51 1994Mer 20 Nov 2024 - 11:49charpentier83340
[ E46 328ci ] Silentbloc de pont n°9 HS ?Mer 20 Nov 2024 - 10:55BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
[ BMW F06 640da an 2015 ] documentation techniqueLun 18 Nov 2024 - 14:29BMW PASSION
[ OPEL ADAM ] problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[E46 M57] supports moteur HS ??? (Résolu) Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
safariman14
Masculin Nombre de messages : 93
Emploi : import export
Niveau technique automobile : Très curieux en matière mécanique
lecture [E46 M57] supports moteur HS ??? (Résolu)
Lun 5 Nov 2007 - 12:18
bonjour ,
j'aimerai savoir s'il y a une préconisation pour changer les supports moteur ?
d'une 330 D E46 de 07/2001 avec 155000 kms
Merci de vos réponses [E46 M57] supports moteur HS ??? (Résolu) Bmw
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
lecture Re: [E46 M57] supports moteur HS ??? (Résolu)
Lun 5 Nov 2007 - 13:06
salut safariman14,
regarde si ton moteur bouge anormalement lorsque tu coupes le contact, ou quand tu accélère
pourquoi as-tu des doutes sur ces silent blocs?
Merci de lire *** la charte du forum ***
safariman14
Lun 5 Nov 2007 - 20:54
bonsoir,
oui le moteur bouge pas mal quand je le coupe .
quand j' accélére, je vais voir demain 6 11 07 .
Merci pour tout
Salutations
safariman14
Lun 5 Nov 2007 - 20:58
re bonsoir,
j'ai fais 25 000 kms depuis Avril 2007,et je trouve que le moteur bouge plus en coupant le contact.
Mar 6 Nov 2007 - 8:12
Si tu as des problèmes avec le système d'ammortissement du moteur, alors je te conseille de commencer par vérifier si tu n'as pas de durite coupée et/ou débranchée dans ce système....
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=22_0048&hg=22&fg=05
En fait, il fonctionne avec une electrovalve qui dirige la dépression dans les silenblocs moteurs.
Ce système permet de gèrer au mieux les prob de vibrations....
safariman14
Mer 7 Nov 2007 - 23:18
bonsoir,
encore une fois ,de plus++++,Darkgyver,tu avais raison ,une durite coupée ...
et maintenant réparée , c'est tout OK..............
merci à tous,et a bientôt Darkgyver............
A bon entendeur salut..................
Donc c'est résolu........[/img]
Jeu 8 Nov 2007 - 6:08
De rien [E46 M57] supports moteur HS ??? (Résolu) Jap
Je suis content que ton prob soit résolu! [E46 M57] supports moteur HS ??? (Résolu) Petard2n [E46 M57] supports moteur HS ??? (Résolu) Petard2n [E46 M57] supports moteur HS ??? (Résolu) Petard2n
[E46 M57] supports moteur HS ??? (Résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courrant pour la suite!
