[Mondeo 1.8TD an 99] Electrovanne  pompe injection (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
stephane_dos
Emploi : opérateur de production
Niveau technique automobile : BAC TECHNIQUE
r?solu [Mondeo 1.8TD an 99] Electrovanne pompe injection (résolu)
Mer 07 Mar 2007, 19:51
Bonsoir a tous,
j'ai un probleme avec l'electrovanne de la pompe a injection de ma ford mondeo 1.8 td, mais je ne connais ni la marque ni de laquelle il s'agit.
La seule info que Ford m'a indiqué, est que c'est celle qui au contact doit faire un bruit long.
Merci de m'aider, pour savoir si je la change (300 euros) ou si je peux la reparée!
merci de lire la charte.. modifier par modérateur!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
r?solu Re: [Mondeo 1.8TD an 99] Electrovanne pompe injection (résolu)
Mer 07 Mar 2007, 20:02
Aprés avoir rajouter quelques virgules, points et quelques mots, je te répond!
quel est ton soucis à la base avec ton électrovanne? [Mondeo 1.8TD an 99] Electrovanne  pompe injection (résolu) Lol4
stephane_dos
Mer 07 Mar 2007, 20:05
La voiture fait des secousses surtout à bas régime et câle lors d'un arrêt.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 07 Mar 2007, 20:15
re! si tu peu, essai de demonter ton electrovanne et retire le flotteur central, ensuite tu là remonte et va faire un essai!
PS: pour l'arreter tu devras caler ton moteur!
normal tu auras retirer le flotteur de coupure moteur!
si c'est ton electrovanne, au moment de ton essai tu ne devrais plus avoir de soucie!
freedrk
Emploi : logistique
Niveau technique automobile : bonnes connaissances...
Mer 07 Mar 2007, 20:20
300 euros?
quelle electrovanne? l'electrovanne d'avance? l'electrovanne d'arret?
celle d'arret elle coute dans les 60 euros et se changes tres facilement
si c'est celle d'avance c'est plus dans les 140 euros.....
je penses avoir le meme probleme que toi, j'en saurais plus sur le prix demain, je penses.......
stephane_dos
Mer 07 Mar 2007, 20:24
l'électrovanne que l'on doit changer coûte 220 euros (prix réel ford), je ne sais pas laquelle c'est.
Je n'y connait pas grand chose en mécanique moteur, je ne saurais pas démonter et remonter.. je vois qu'on habite pas loin, si tu connais quelqu'un qui saurait le faire..
freedrk
Emploi : logistique
Mer 07 Mar 2007, 20:28
220 euros? c'est pas possible!
est-ce que tes symptomes sont les meme que ceux cités dans mon sujet, attend demain, je devrais etre fixé......
n'importes quel garage en fait peut faire cette opération!
moi, j'ai confié ma mondéo a Midas à Menton, ce soir ils l'amenait chez un dieseliste en italie.....
normal, les 3/4 des mécanos de mon garage préféré sont italiens, et le patron est un sacré bonhomme.......
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 07 Mar 2007, 20:34
re!
dit moi quand tu peu venir!
RDV devant la gare d'arras?
ps: j'ai aucun outils chez moi, mais on peu au moins jeter un oeil et discuter du probleme!
stephane_dos
Mer 07 Mar 2007, 20:36
pour le prix, je suis allé chez Ford ce matin et il n'y a pas d'erreur.. il m'a précisé (en consultant les prix des pièces sur son ordinateur) que celle ci coûte 220 euros et entre 60 et 80 euros la main d'oeuvre (30 minutes de pose).
freedrk
Emploi : logistique
Mer 07 Mar 2007, 20:42
ford...........:D
moi, il y a 2 ans il voulait changer tout les roulements de roue !
650 euros, sympa hein?
super echo du midas local, super honnete......
résultat: 2 pneus neuf et 200 euros pour plus avoir de probleme....
enfin, c'est peut etre 300 euros, je verrais demain !
stephane_dos
Mer 07 Mar 2007, 20:45
Gabet62, je vous ai envoyé un message privé..
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 07 Mar 2007, 21:19
salut,
tenez quelques petites tofs avec légendes
là c'est la fameuse électrovanne sur la pompe d'injection
pour la dépose, il suffit de desserrer celle-ci.
attention à l'entretoise entre l'électrovanne et la pompe.
déposer/reposer en douceur car l'entretoise a un petit joint
[Mondeo 1.8TD an 99] Electrovanne  pompe injection (résolu) Copie_10
et là, c'est le connecteur de pompe dans lequel on trouve les connections de l'électrovanne (y en a 2)
pour ouvrir, couper au cutter le caoutchouc épais qui entoure le connecteur (repère1)
ensuite enlever le cache isolant rouge avec un fin fil de fer en tirant sur celui-ci (repère2)
avec une aiguille ou quelque chose de très fin, libérer les 2 pin de l'electrovanne ( 2 fils blancs, y a qu'eux qui sont blanc, donc pas d'erreur possible).
virer l'électrovanne avec son fil, pose de la neuve.
[Mondeo 1.8TD an 99] Electrovanne  pompe injection (résolu) Copie_11
aucun réglage à effectuer et fini les accoups, fumée blanche/bleue à l'échappement, manque de puissance,etc.....
panne très fréquente là dessus
voilà, si ça intéresse quelqu'un, servez vous
a+
chémi
stephane_dos
Mer 07 Mar 2007, 21:30
Merci beaucoup pour toutes les photos et explicatifs, réponses rapides et très utiles...
freedrk
Emploi : logistique
Mer 07 Mar 2007, 21:53
ah ouais, merci beaucoup, j'en sais déja un peu plus !
ca, c'est de la reponse !!!
combien ca coute cette electrovanne?
sully
Emploi : technicien en automate
Niveau technique automobile : de base
Jeu 08 Mar 2007, 16:13
salut chémi,
je viens de lire attentivement l'explication sur l'électrovanne.
Ayant le même pb, je l'ai démontée, nettoyé la "crépine", vérifié les joints toriques RAS.
Après l'avoir remontée, j'ai du mal à démarrer, elle fume noir et tourne par accoups!!
Es ce que ça te dis quelques choses?
L'auto est immobilisé dans le garage
sully
Jeu 08 Mar 2007, 16:42
l'électrovanne vaut 240 euros ttc chez Ford
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 08 Mar 2007, 18:14
oups, j'ai répondu au mp avant de venir sur le post, sully.
il n'y a que le remplacement qui peut résoudre le problème.
un démontage/remontage ne fait qu'aggaver la panne.
a+
chémi
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 08 Mar 2007, 19:34
c'est le post de stephane!
pour un nouveau soucis ouvrer votre post!
merci!
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 08 Mar 2007, 20:39
stephane_dos a écrit:Bonsoir a tous,
en fait gabet, je me suis dit que dans l'explication de sully, il y avait une réponse pour stephane à laquelle nous n'avions pas encore répondu. et comme le souci de sully correspond à stephane [Mondeo 1.8TD an 99] Electrovanne  pompe injection (résolu) Pasmafau
loin de moi l'envie de mélanger les sujets.
par contre, tu as raison, il arrive souvent que tout se mélange et l'on perd facile le fil conducteur du post. )
a+
chémi
sully
Jeu 08 Mar 2007, 20:45
merci pour tous,
c'est la première fois que je me connecte sur un forum auto et je suis agréablement surpris des compétences de ses internautes.
Merci à vous et bonne route.......
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 08 Mar 2007, 21:01
a+
chémi
exact c'est pour plus de clarté pour tout le monde, sinon on en fini plus [Mondeo 1.8TD an 99] Electrovanne  pompe injection (résolu) Lol4
sully
Ven 09 Mar 2007, 12:29
Salut Chémi,
ton diagnostique était le bon, changement de l'électrovanne, elle est comme neuve (électro trouvée chez un fournisseur de ma région à 131.42 euro) rien à dire.
Encore merci a++++++
stephane_dos
Ven 09 Mar 2007, 13:27
salut Gabet62, cette nuit je discutait avec un collegue au boulot du probleme de ma Ford et on en est venu a parler catalyseur est ce que ça pourrait venir de là??(perte de puissance, accoups..). ET encore merci pour hier, tu as été super sympa de regarder ma voiture.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 09 Mar 2007, 13:30
c'est possible, mais un peu plus rare!
fait deja faire le diagnostique par "genelec", ensuite tu seras fixer, parce que la ce n'est pas le même prix!
stephane_dos
Jeu 15 Mar 2007, 12:06
bonjour a tous, resultat du dieseliste conseillé par Gabet62, electrovanne d'avance de la pompe a injection HS,
Comparaison tarifs: Ford => 300 euros piece et main d'oeuvre
Dieseliste => 183 euros piece et main d'oeuvre
Un grand merci a Gabet62 et a tout les autres pour le bon conseil, sa disponibilité et grace a lui une economie de 120 euros.
[Mondeo 1.8TD an 99] Electrovanne  pompe injection (résolu) N56_1138
