- samix6Mécano
- Nombre de messages : 227
Emploi : Employé administatif
Niveau technique automobile : Faible, mais s'entraine
[Marea TD 125 an 97] Condamnation vanne EGR
Mer 09 Jan 2008, 17:27
Bonsoir
je souhaiterai que vous m'eclairiez (encore ) de vos lumières.
J'ai eu dans l'idée donc de condamner ma vanne EGR, ci joint une photo de mon moteur avant modification.
au moment où je vous parle j'ai déja bouché là ou c'est entouré en rouge avec de la tôle. Ayant vu là un amoncellement de suie, vraiment excessif du genre une pepite de 1cm sur 0.5cm et j'ai raclé le collecteur, enfin la partie verte de beaucoup de matière.
Est ce suffisant pour la condamnation ou dois-je egalement boucher au niveau de la vanne elle meme?
Merci à tous
Merci à tous
Re: [Marea TD 125 an 97] Condamnation vanne EGR
Mer 09 Jan 2008, 21:37
c'est bon.
c'est bon.
- samix6Mécano
Ven 14 Mar 2008, 14:48
je voudrai revenir sur ce que j'ai fait. En fait le bouchage de l'EGR, la où c'est entouré en rouge, provoque une baisse de puissance. Je ne comprends pas pourquoi. Et c'est flagrant. J'ai profité de ma vidange pour le faire et juste apres je n'avais plus de reprise, comme si turbo HS. Obliger de laisser tomber la ralenti 5-10 secondes pour retrouver ma puissance.
Si vous pouviez me donner une explication rationnelle, car je ne comprends pas.
PS je n'ai pas de voyant defaut au TDB.
Merci à la TECHTeam
Ven 14 Mar 2008, 17:39
Je ne comprend pas pourquoi.
- samix6Mécano
Sam 15 Mar 2008, 16:03
Bonjour à tous
une hypothèse, l'EGR est commandée pneumatiquement par la soupape electrique (à gauche de mon bocal de DA sur la photo) peut etre qu'elle considere l'EGR comme encrassée et bride le moteur.
Peut etre que l'EGR s'actionne normalement à mi-regime stabilisé; genre 2000tr/Min et pas à partir du regime ralenti.
Merci à la TECHTeam
Sam 05 Avr 2008, 23:45
samix6 a écrit:Bonjour à tous
Le calculateur ne choisis pas de stratégies de la sorte
- [ VW Golf V TDI 105 ] Condamnation Vanne EGR.
- [e36 325 tds an 97] Condamnation vanne EGR ? [résolu]
- [ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto )
- [ BMW E46 320d an 2001 ] Condamnation vanne egr après nettoyage (résolu)
- [ BMW E46 330 cd an 2004 ] Voyant allumé suite condamnation vanne EGR + suppression volet admission
