[e36 M51 an98] Essuie Glace Fonction. en Permanence (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
tjp88
Masculin Nombre de messages : 61
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : BMW X3 3.0D 2007, 325 TDS 1998
lecture [e36 M51 an98] Essuie Glace Fonction. en Permanence (résolu)
Dim 13 Jan 2008, 11:00
Depuis aujourd'hui il m'arrive un truc bizarre sur ma BMW (325 TDS Touring E36), j'ai voulu utiliser l'essuie glace arrière pour un petit nettoyage et hop les essuies glace avant + arrière fonctionnent en permanence.
Le commodo fonctionne car j'arrive à changer la vitesse et activer le Lave-Glace.
- si je coupe le contact il s'arrête et re-marche dés que je mais le contact....
J’ai fait qlq test:
1-> je debranche-rebranche la batterie et je mais le contact
Résultat: idem
2-> je débranche le boîtier de lave glace derrière la boite à gants, celui au milieu avec prise bleu (je crois, car je connait pas la fonction des autres boitiers?)
[e36 M51 an98] Essuie Glace Fonction. en Permanence (résolu) 1002467tc8
Résultat: seule l'essuie glace arrière fonctionne en permanence ?!?!....
3- je démonte le boîtier, il y a 2 relais noir, je joue avec le contact et je sens avec les doigts qu'ils fonctionnent
[e36 M51 an98] Essuie Glace Fonction. en Permanence (résolu) 1002468uw2
4-> je débranche juste le commodo sous le volant
Résultat: aucun changement les essuies glace fonctionnent toujours....
5->je vire le fusible, et aucun essuie glace ne fonctionne, normal.
Une idée ?
Merci de votre aide, car la je galère….
tjp88
lecture Re: [e36 M51 an98] Essuie Glace Fonction. en Permanence (résolu)
Dim 13 Jan 2008, 12:21
je revient sur mon problème,
ce matin je rebranche tous et nickel je démarre le moteur et les essuie glace ce place en position initiale et ne bouge plus!,
alors je test , devant tous fonctionne et je teste l'arrière idem, alors j'essai le lave vitre arrière et tous les essuies glaces fonctionne en permanence! + coupure du fusible au bout de 2 secondes (le n°44)
- je change le fusible et tous les essuies fonctionne en permanence avec le contact!,
Alors j'ai fait qlq test en plus:
- je débranche toutes!, je dis bien toutes les prises dérrière la boite à gants (1er photo),soit 7 prise et resultat: l'essuie glace arrière continue de marché en permanence avec le contact !
- je vire le fusible 36 et l'arrière fonctionne toujours
- je vire le fusible 3 ou 44 l'arrère s'arrete...
help....
tjp88
Dim 13 Jan 2008, 18:30
je revient encore, après 6H , je rebranche tous les modules et hop ça re-marche correctement...
par contre je n'ose pas utilisé l'essuie/lave glace arrière car je crois que c'est ça qui met le bazard ....., dommage au bout de 2 minutes tous les essuies glace re-marche !!?!
Je cherche l'emplacement du boitier de gestion lave-glace/essuie glace arrière sur un Touring, d'après la RTA il y a un module spécial touring:
( Temporisateur essuie/lave glace AR (Touring)
[e36 M51 an98] Essuie Glace Fonction. en Permanence (résolu) 1002469dq1
Lun 14 Jan 2008, 12:24
Le module d'essuie glaces arrière se trouve dans le hayon arrière.
A priori d'après le plan, il pourrait être intégré au moteur.... Mais à vérifier
Si tu me laisses ton @ mail par MP, je t'envoie le schéma de localisation et electrique pour l'arrière..
Tu devrais essayer de le débrancher pour voir si cela s'arrête.
tjp88
Lun 14 Jan 2008, 14:00
non, je roule actuellement avec le moteur dans le hayon débranché et j'ai toujours le même problème, il y a un autre boitier qlq part qui gére la temporisation.
tu connais la fonction des autres boitier derriere la boite a gant (sur la 1er photo) ?
je te laisse mon @ mail par e-mail, car le MP marche pas, voici le message qu'y s'affiche:
''Désolé, mais cet utilisateur ne peux pas recevoir de MP : DarkGyver ''
Lun 14 Jan 2008, 14:55
La doc est pârtie....
Je vais faire le ménage dans mes MP....
Débranches ce boitier de temporisation pour voir si cela s'arrête....
Si les avants ne s'arrêtent pas il faudra contrôler des tensions au multimètre....
Lun 14 Jan 2008, 15:13
Pour l'utilité de chaque module, regardes ici!
www.darkgyver.fr
Section
=> Electricité
==> E36
** localisation des modules!
tjp88
Lun 14 Jan 2008, 20:44
************* MERCI DARKGYVER !!!!!!!!!! ***********
mais alors un grand merci pour tes documentation qui m'ont permis d'éliminer tous les points succeptible de provoquer ma panne.
j'ai pus détecté une mise à la masse de l'alimentation a la pompe du lave glace, tous simplement le cable de celui-ci à trouver le moyen de touché le carter du turbo compresseur !!, provoquant une anomalie au niveau du boitier de temporisation du lave glace.
j'ai refait tous ça au propre et apparement tous re-devient normal.
Mar 15 Jan 2008, 06:58
De rien!!! [e36 M51 an98] Essuie Glace Fonction. en Permanence (résolu) Jap
Je suis content que ton prob soit résolu! [e36 M51 an98] Essuie Glace Fonction. en Permanence (résolu) Petard2n [e36 M51 an98] Essuie Glace Fonction. en Permanence (résolu) Petard2n [e36 M51 an98] Essuie Glace Fonction. en Permanence (résolu) Petard2n
[e36 M51 an98] Essuie Glace Fonction. en Permanence (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
