[megane 1.9 tdi de 97] Problème de démarrage. Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
ESBC
Nombre de messages : 50
[megane 1.9 tdi de 97] Problème de démarrage. Empty [megane 1.9 tdi de 97] Problème de démarrage.
Mar 05 Sep 2006, 22:31
voici les symptomes sur une megane 1.9 tdi de 97 :
de temps en temps après la préchauffe, le voyant représentant une courbe oscillo s'allume au moment de la tentative de démarrage.
Impossible de démarrer.
Je dois mi prendre 6 à 7 fois avant de pouvoir démarrer.
Lorsque le voyant ne s'allume alors c'est OK.
Quelqu'un a t-il une idée ?
Merci pour les réponses...
autosufisant
autosufisant
Masculin Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
[megane 1.9 tdi de 97] Problème de démarrage. Empty Re: [megane 1.9 tdi de 97] Problème de démarrage.
Sam 09 Sep 2006, 20:59
Bonsoir, ce voyant correspond a un problème du sistème d'inyecion, et reste dans la memoire du calculateur d'inyecion, pour savoir la cause il faut brancher la valise ou ordinateur. il y a plusieurs possibles éléments diagnostiquables, alors je te conseille d'aller chez ton garagiste Renault. Salut. [megane 1.9 tdi de 97] Problème de démarrage. Coucou
autosufisant
autosufisant
Emploi : cotech
Sam 09 Sep 2006, 21:08
Rebonsoir, l'inyecteur instrumenté peut en être la cause, car j'ai eu le cas.....mais çe n'est qu'une des multiples possibilités.Salut. [megane 1.9 tdi de 97] Problème de démarrage. Coucou
ESBC
Sam 09 Sep 2006, 22:22
Cela t'as couté combien pour réparer ?
Tu as changé l'injecteur ?
ESBC
Mar 10 Oct 2006, 21:28
ESBC a écrit:Cela t'as couté combien pour réparer ?
A part l'injecteur avez-vous d'autres idées ?
Antidémarrage peut-être ?
Qu'en pensez-vous ?
Suspect
Mer 11 Oct 2006, 07:13
As-tu passé ta voiture à l'appareil de diagnostic ?
ESBC
Mer 11 Oct 2006, 20:33
Je la passe à la valise dans quinze jours. Mais j'essaie de déterminer à l'avance les causes possibles.
Finalement je ne pense pas à l'antidémarrage car il y aurait le voyant rouge d'allumé...
Jeu 12 Oct 2006, 07:41
Est-ce qu'elle tourne correctement une fois qu'elle démarre ?
adel13
adel13
Masculin Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Jeu 12 Oct 2006, 09:09
sulut a tous, sa vien peux étre de tes bougie de préchauffage, elle fume un peux au démarage ?
ESBC
Jeu 12 Oct 2006, 20:01
ced-46 a écrit:Est-ce qu'elle tourne correctement une fois qu'elle démarre ?
OUI elle tourne rond.
ESBC
Jeu 12 Oct 2006, 20:02
adel13 a écrit:sulut a tous, sa vien peux étre de tes bougie de préchauffage, elle fume un peux au démarage ?
Il me semble qu'elle fume un peu, mais c'est souvent sur les diesel.
Je vérifierai les bougies OK.
Ven 13 Oct 2006, 07:48
Elle ne devrait pas fumer, vérifies les bougies et tiens nous au courant [megane 1.9 tdi de 97] Problème de démarrage. Lol4
Mais bon le mieux reste d'aller faire un tour dans une concession renault comme t'a dit autosuffisant.
adel13
adel13
[megane 1.9 tdi de 97] Problème de démarrage. Empty megane
Ven 13 Oct 2006, 09:35
change tes bougies!!! car si tu ti prend a plusieur reprisse pour la démarré il y a de grande chance que le probléme vienne de la, surtout si elle tourne correctement une foie démarré [megane 1.9 tdi de 97] Problème de démarrage. Vroumvro n'oublie pas de nous tenir au courrant merci [megane 1.9 tdi de 97] Problème de démarrage. Coucou
ESBC
Ven 13 Oct 2006, 18:36
adel13 a écrit:change tes bougies!!! car si tu ti prend a plusieur reprisse pour la démarré il y a de grande chance que le probléme vienne de la, surtout si elle tourne correctement une foie démarré [megane 1.9 tdi de 97] Problème de démarrage. Vroumvro n'oublie pas de nous tenir au courrant merci [megane 1.9 tdi de 97] Problème de démarrage. Coucou
Je teste la megane le 21-22 octobre.
Je testerai les bougies avant de les changer.
Je vous tiendrai au courrant, pas de pb.
