[megane 1.6 rxt] problème de démarrage Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
caramel67
Emploi : bas rhin
[megane 1.6 rxt] problème de démarrage Empty [megane 1.6 rxt] problème de démarrage
Mer 16 Aoû 2006, 14:37
mon véhicule : mégane1, 1,6 RXT (moteur K7M), AM98, 115000km
j'ai depuis 1 semaine une panne "furtive" : de temps en temps, elle refuse de démarrer au premier coup. Je m'explique : je tourne la clé, la pompe à essence se met en marche, les témoins s'éteignent (jusque là, c'est normal), j'exerce la pression classique sur la clé pour lancer le démarreur. Un petit "pffff" se fait entendre et plus rien ! Je recommence la manip et le moteur part sans problème.
Ce phénomène s'est pour l'instant produit quand la voiture était quelques jours sous la pluie....
Je pensais d'abord qu'il s'agissait d'un problème électronique, mais apparemment, si c'était le cas, le voyant resterait allumé en permanence. Je pense donc à un problème au niveau du démarreur ou de la connectique de ce dernier.
Si quelqu'un avait une idée....
Merci d'avance !
gec191
gec191
Emploi : Retraité
[megane 1.6 rxt] problème de démarrage Empty Re: [megane 1.6 rxt] problème de démarrage
Mer 16 Aoû 2006, 16:32
d'aprés le bruit "pffff" c'est certainement un problème de contacts électriques. [megane 1.6 rxt] problème de démarrage Oui
Vérifies d'abord les cosses de la batterie, nettoyage et serrage.
Vérifies ensuite le serrage des câbles qui arrivent sur le démarreur. Attention au court-circuit, prends les précautions d'usage... batterie débranchée... [megane 1.6 rxt] problème de démarrage Lol4
Cordialement,
Mer 16 Aoû 2006, 18:35
Quand elle refuse de démarrer est-ce que le démarreur tourne ?
caramel67
Emploi : bas rhin
Jeu 17 Aoû 2006, 07:43
gec 191 : je vais effectivement vérifier la connectique
ced 46 : en fait le démarreur ne tourne pas, donc si le nettoyage-reserrage de la connectique ne donne rien, je vais vérifier l'etat des charbon.
