- dolfy31Petit mécano
- Nombre de messages : 94
Emploi : fonction public
Niveau technique automobile : CAP
[e46 330 D an 00] tourne sur cinq pattes (résolu)
Ven 25 Jan 2008, 13:36
encore un ptit probleme on a un 330d d'un pot qui est revenu d'un garage bmw(on dira pas le nom)
qui a toujours le probleme de tourner sur cinq cylindres, a l'origine de la panne sois disant un injecteurs fondu sur la
culasse, impossible a demonter donc changement de la culasse+ injecteur et toujours le meme probleme 4000euros
de reparation!!!!! a savoir 6 injecteurs et turbo changé chez bmw y'a 1 an (kilometrage parcouru 20 000kms)
je vais la passer au diag cet aprem, si si un connaisseur aurait un ce genre de probleme de l'aide serai pas de refus
car ça fait 3 mois que plusieurs mécanos flanchent!!!!!!!!!!!!! merci
Re: [e46 330 D an 00] tourne sur cinq pattes (résolu)
Ven 25 Jan 2008, 22:04
Est-ce que le problème est toujours sur le même cylindre ?
Sam 26 Jan 2008, 10:39
probleme resolu!!!!!!!!!!!! broche injecteur 3 (faux contact) et fuite injecteur 5
a y etre ou je peux trouver les code de panne de la valise je l'ai trouve plus!!!!!!!!!!!!!!!
et encore merci!!!!!!!!!!!!!!
Sam 26 Jan 2008, 11:02
Merci de nous avoir tenu au courant
Pour les codes pannes, merci d'ouvrir un nouveau sujet
