[ Peugeot 206 1.4i 75 an 2003 ] tourne sur trois pattes Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Shqiponje
Féminin Nombre de messages : 95
Emploi : Conductrice de bus
[ Peugeot 206 1.4i 75 an 2003 ] tourne sur trois pattes Empty [ Peugeot 206 1.4i 75 an 2003 ] tourne sur trois pattes
Jeu 19 Juil 2018, 21:53
Bonjour à tous!!
J'ai une 206 1.4 essence de 2003 qui tourne sur 3 pattes. Elle tremble et à un mauvais ralenti.
J'ai déjà changé les injecteurs, la bobine, les bougies , le moteur pas à pas...
J'avoue que là je sèche....
sarti33
Masculin Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
[ Peugeot 206 1.4i 75 an 2003 ] tourne sur trois pattes Empty Re: [ Peugeot 206 1.4i 75 an 2003 ] tourne sur trois pattes
Jeu 19 Juil 2018, 22:24
Bonjour @Shqiponje,
Un défaut moteur ou quelque chose au tableau de bord ?
Un diag électronique a-t-il réalisé ? Si oui, est-il possible d'avoir le résultat du diag ?
As-tu vérifié si une fuite d'air était présente sur les durites allant au collecteur d'admission ?
La boitier papillon a-t-il été vérifié / nettoyé ?
Shqiponje
Jeu 19 Juil 2018, 22:28
Bonjour merci de ton aide.
Effectivement il y a le voyant moteur qui clignote et bip .
Pour le diag ben ai fait et c'était marqué défauts piston 3.
Je n'ai pas remarquer de fuite d'air.
Pour le boîtier je ne lai pas vérifié comment procède?
sarti33
Jeu 19 Juil 2018, 22:31
Pour le boitier papillon il faut déposer le filtre à air + durites et en général il est visible.
Il suffit de s'assurer que le volet s'ouvre ou se referme en appuyant sur l'accélérateur, l'idéal est d'être deux.
Aïe pour ton défaut.... la compression moteur a-t-elle été testée ?
Shqiponje
Jeu 19 Juil 2018, 22:37
Non j'ai l'attention de la ramener dans un autre garage. Enfaite sur soucis et survenu déjà il y a quelques mois tout pareil. J'ai changer un injecteur et c'était bon . Et 2 ou 3 mois après elle recommence.
sarti33
Jeu 19 Juil 2018, 22:45
Il faut quand même tester la compression du moteur, ça permettrait de voir si les pistons tournent parfaitement.... ou pas.
Car si sur un cylindre la compression est mauvaise, il va falloir ouvrir le moteur pour réparer et je doute que financièrement cela soit rentable.
Shqiponje
Jeu 19 Juil 2018, 22:48
Ok c'est ma première chose que je vais faire avant de m'amuser à changer encore pleins de piece pour rien....
Merci!! Je vais vérifier le boîtier ce week end et je donne des nouvelles .
sarti33
Ven 20 Juil 2018, 00:58
Oui ça ne coûte rien pour le boitier, juste une petite heure pour vérifier et le nettoyer (ça ne fera pas de mal).
Shqiponje
Mar 07 Aoû 2018, 22:33
Bonjour!
Le nettoyage du boitier papillon mais pas de résultat. Je lai passer à la valise et apparement ce serais une soupape situé au piston 4 qui reste ouverte en permanence... alors une question que je me pose .. puis je réparer ça moi même?
sarti33
Mer 08 Aoû 2018, 00:17
Il faut l'outillage. Et les connaissances (couples et angles de serrage).
Change une pièce en prenant son temps ça peut être facile.
Ouvrir un moteur et le réparer, c'est autre chose...
Mais on en revient à mon message d'il y a 15 jours => test du taux de compression des cylindres.
Shqiponje
Mer 08 Aoû 2018, 06:25
Ok et comment je peux faire pour tester.
Mer 08 Aoû 2018, 07:56
study
Bonjour Shqiponje
Première chose: quel est le kilométrage général de cette 206  Question
Vous écrivez, je cite: Je lai passer à la valise et apparemment ce serais une soupape situé au piston 4 qui reste ouverte en permanence... alors une question que je me pose .. puis je réparer ça moi même?
En premier lieu connaissez-vous le fonctionnement d'un moteur dit à 4 temps si oui petit rappel par cette vidéo très explicite:
Pour réparer une soupape (malade), il faut déculasser obligatoirement  affraid
Si une soupape reste ouverte (admission ou échappement) je ne vois qu'un problème du ressort de rappel qui ne fait plus son travail ou la queue de soupape gripper dans son guide ... mais je doute  [ Peugeot 206 1.4i 75 an 2003 ] tourne sur trois pattes Nickel
Ensuite pour tester la compression de chaque piston dans un moteur, il faut se munir d'un compressiomètre (essence) car il existe deux modèle (essence ou diesel) et faire les tests de la manière suivante:
http://minute-auto.fr/guide/mecanique/tester-la-compression-d-un-moteur-de-voiture
A suivre ...
[ Peugeot 206 1.4i 75 an 2003 ] tourne sur trois pattes Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 206 1.4i 75 an 2003 ] tourne sur trois pattes 340936 [ Peugeot 206 1.4i 75 an 2003 ] tourne sur trois pattes 695331 albatros
[ Peugeot 206 1.4i 75 an 2003 ] tourne sur trois pattes Bmw K1200RS
