[VW Golf 1 cab gti 1.8 8s] ne redemarre pas à chaud(résolu). Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
tanguy
Emploi : cadre
r?solu [VW Golf 1 cab gti 1.8 8s] ne redemarre pas à chaud(résolu).
Jeu 31 Jan 2008, 09:44
salut à tous voici donc le problème de ma golf(245000 kms) ,elle démarre très bien à froid,puis lorsque l'on à roulé une dizaine de minute et que l'on s'arrète elle ne redémarre pas. Evil or Very Mad
on entend la pompe à essence fonctionner mais il y a comme un bruit de sussion dans le circuit d'essence et quand on ouvre le circuit au niveau du filtre a essence (avant ou après) il y a une grosse dépression d'air avant l'arrivée de l'essence.
j'ai pensé à la mise à l'aire du réservoir bouchée, mais si on fait des essais avec le bouchon ouvert c'est la meme chose.
donc si vous avez une autre idée elle est la bienvenue.
je precise que l'allumage est correcte, et que je suis persuadé qu il sagit d'un problème d'alimentation d'essence.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
r?solu Re: [VW Golf 1 cab gti 1.8 8s] ne redemarre pas à chaud(résolu).
Jeu 31 Jan 2008, 11:13
As-tu les lettres moteur?
Ton filtre à essence ne serait pas bouché?
tanguy
Emploi : cadre
Jeu 31 Jan 2008, 21:42
bonsoir le filtre a essence a deux ans et seulement 2500 kms d'effectués donc il ne doit pas etre mauvais.pour les lettres moteur,je pencherais pour un DX mais a confirmer.comment en avoir le coeur net? sur la carte grise?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 31 Jan 2008, 22:35
DX c'est possible.
Alors, c'est une injection K-jetronic.
A quel endroit entends-tu le bruit de sussions?
Si tu dessères le tuyau d'arrivée d'essence sur le doseur-distributeur, est-ce que l'essence gicle?
Si tu ne vois pas de quoi je veux parler, tu peux aller voir ce lien.
http://techniconnexion.com/les-apports-theoriques-et-les-fiches-pratiques-f57/l-injection-essence-t590.htm
tanguy
Emploi : cadre
Ven 01 Fév 2008, 10:10
merci pour le lien,c'est donc bien un DX car j'ai le système de plateau au débimètre.
le bruit de sussion , je l'entend à la sortie de la pompe qui est sous la caisse (pas l'immergée) et quand j'ouvre le circuit après le filtre a essence il y a d'abord beaucoup d'aire qui sort (avec du carburant mais en "brouillard") puis arrive le carburant en pression normal.
-on ma parlé du clapet anti retour qui pourrait etre déffectueux, comment le vérifier?
-on ma parlé également du régulateur de pression, comment le vérifier?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 01 Fév 2008, 15:48
Tout ça se trouve dans le doseur-distributeur.
Je ne pense pas que se soit le problème.
Bien que je n'ai jamais eu ce cas, je situerai plustôt le problème avant le doseur-distributeur.
Essaye:
- tu mets le contact et tu le coupe. ( pour mettre la pression dans le circuit ).
- tu dessères après le filtre.
- puis même chose avant le filtre.
( je soupçonne encore un problème avec le filtre ). Si c'est possible, tu ne la pas mis à l'envers?
tanguy
Emploi : cadre
Lun 04 Fév 2008, 20:18
des news de ma panne qui est réparée,cela venait donc d'une fuite à l'admission (durite poreuse et perforée) qui empechait l'aspiration du plateau et donc un bon mélange air essence.
merci pour les réponses en espèrant que ca servira à d'autres dépannages.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 04 Fév 2008, 20:34
scratch scratch scratch
C'est cool que tu ais trouvé. [VW Golf 1 cab gti 1.8 8s] ne redemarre pas à chaud(résolu). Nickel
Pour que ça soit clair pour les membres, je précise que tu parles de l'admission d'air.
Merci pour l'info.
Bonne route. [VW Golf 1 cab gti 1.8 8s] ne redemarre pas à chaud(résolu). Vroumvro
