Page 1 sur 2 • 1, 2
- audi8028Nouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : restauration
[ Audi 80 E 1.6i an 1993 ] Ne redémarre plus a chaud
Sam 08 Juil 2017, 23:43
Bonsoirs a tous
je viens vers vous car personne ne peux plus rien pour moi mais vraiment plus personne je vous explique mon problèmes , j'ai une très belle audi 80 la version 1.6i de 101ch qui roule a merveille seulement j'ai un petit souci qui se présente uniquement a chaud je vous explique quand je la démarre le matin elle démarre au quartz de tous ralenti vraiment stable a 1000 tour je part je fais environ 15 kilomètres j'éteint le moteur je part faire quelque courses pendant 3/4 d'heure et la , elle refuse de démarrer elle va démarrer mais juste en appuyant sur la pédale d'accélérateur si je lâche la pédale elle cale autant vous dire que pour rentrer chez moi avec les stop les feux ect.. c'est mission impossible par contre si je la laisse reposé 2 voir 3 heures aucun soucis elle se lancera au quart de tour , mes périples dans les garages le premier m'a dit régulateur de pression d'essence je l'est changer sa n'a rien changer , le deuxième m'a fait un réglage d'allumage et de ralenti une vrai catastrophe 1800 tour a froid et 400 tour a chaud j'ai du tout refaire moi même car il n'a pas voulu me la reprendre et ensuite je suis retourner voir le premier qui m'a bloquez le volet qu'il y a dans la boîte a air soit disant une question d'air frais et d'air chaud totale sa n'a rien changer non plus et en plus de sa il m'a encore déréglé mon ralenti en touchant a la petite visse du boitier papillon , de mon côté j'ai fais nettoyage complet du boitier papillon changement du joint de celui ci tête de delco et doigt d'allumeur neuf , bougie neuf et j'ai changer tout les durites d'air , je penche pour la bobine qui se couperai arriver a une certaines températures ou le capteur pmh mais aucune idée de ou il est! des avis de connaisseurs m'aidera bien !! en tous cas si certains me lise merci de m'avoir lu et de vos futur réponse si il y en a .
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Re: [ Audi 80 E 1.6i an 1993 ] Ne redémarre plus a chaud
Dim 09 Juil 2017, 13:26
Bonjour, ::
pour t'aider, il me faudrait un peu plus de précisions.
Quel est le type d'injection?
Quel moteur y a t'il dans cette voiture?
De quelle année est-elle?
Y a t'il une pompe d'alimentation dans le réservoir?
As-tu remplacé la sonde de t° de liquide de refroidissement?
à suivre....
à suivre....
- audi8028Nouveau
Dim 09 Juil 2017, 14:19
Mon modèle est le 1.6E 101ch injections k-jetronics code moteur ADA elle est de 1993 oui il y a une pompe immergée dans le réservoir dans le coffre du véhicule , la sonde a soit disant était vérifié par le garagiste elle est bonne qu'il m'a dit elle se déclanche a 105degrès , ce problème ce produit que le moteur arrivait a une certaines température , hier j'ai refait le test je l'est laissez chauffé jusqu'a 90 degrés je l'est éteinte attendu 15 minutes les eut beacoup de mal a redémarrer elle tenez le ralenti tant bien que mal a 200tr/m et j'entendais le petit bruit vous savez quand on met le contact on entend un petit bruit qui dure 2 ou 3 secondes puis il s'arrête et la je l'entendais en permanence a l'arrière du véhicule ce bruit serait-ce la pompe a essence ?
Dim 09 Juil 2017, 14:47
Merci pour les infos supplémentaires.
Oui, c'est bien la pompe d'alimentation qui fait le "ziiiiiiiiiiiii" pendant quelques secondes.
Il faudrait contrôler cette pompe d'alimentation et même, regarder si un tuyau dans le réservoir n'est pas coupé ou écrasé et vérifier aussi le filtre qu'il y a au bout de la pompe d'alimentation.
Normalement, quand le démarrage est difficile, c'est la pompe d'alimentation qui "force" et chauffe anormalement. Tu peux vérifier le débit "à chaud" quand elle ne démarre pas afin de voir s'il est suffisant, pour cela, tu dois enlever le tuyau qui alimente le rail des injecteurs. Tu le mets dans un bidon gradué et tu mets le contact pendant 1 minute et tu coupe le contact. Tu peux vérifier le débit en allant sur un site de vente de pièces comme Oscaro ou autres et, avec ton immatriculation, rechercher la pompe d'alimentation et son débit à la minute.
à suivre...
à suivre...
- audi8028Nouveau
Dim 09 Juil 2017, 16:26
Bon impossible de trouver le débit par minutes de ma pompe a essence j'ai quand même débrancher les 2 tuyau du rail d'injecteur sa coule sans problèmes des que l'on met le contact j'ai aussi essayez une autre batterie rien n'a faire j'ai enlevez le tuyau du filtre pour voir si il n'était bouchée et sa coule bien je commence sérieusement a pensez a la bobine mais a 127 euros sa fait mal
- audi8028Nouveau
Dim 09 Juil 2017, 17:00
Bon j'ai refait le test je l'est laissez chauffer à 100 degrés je l'est éteinte j'ai débrancher l'arrivé de la pompe celle qui a mon avis va au réservoir où il ya un boulon de 17 de l'air c'est échapper je redonne un coup de clé elle démarre je dit super j'ai trouver j'attend 20 minutes je la laisse reposer je redonne un coup de clé pas moyen je refais la même manipulation je devisse je purge un peu et pas moyen elle ne veut rien savoir juste en accelerant je sais plus quoi faire peut une richesse trop riche ? Ou la bobine comment la testez ? Module à effet hall ?
- Nombre de messages : 20415
Dim 09 Juil 2017, 20:15
Bonsoir .
Une chose que je souhaiterais savoir , c'est si la pompe à essence principale est dessous le plancher arrière gauche sous la voiture avec le filtre à essence , plus une pompe immergée
dans le réservoir , car chez Vw - Audi en K. Jetronic il y a eu plusieurs montage , ou une
seule pompe immergée dans le réservoir ?
- audi8028Nouveau
Dim 09 Juil 2017, 20:30
Il n'y a que une pompe immergé sous le réservoir dessus sons branchez 2 durite sûrement une qui va du réservoir à la pompe et une autre qui va de la pompe au filtre puis au injecteur il y a aussi le connecteur qui sert à alimenter la pompe
Dim 09 Juil 2017, 20:57
REaudi8028 a écrit:Il n'y a que une pompe immergé sous le réservoir dessus sons branchez 2 durite sûrement une qui va du réservoir à la pompe et une autre qui va de la pompe au filtre puis au injecteur il y a aussi le connecteur qui sert à alimenter la pompe
Si ta pompe est dessous le réservoir elle n'est pas (*immergée ) ,elle est juste à l'air libre avec le filtre à essence .
PS * immergée veut dire qu' elle baigne dans l'essence au fond du réserver comme les pompe de gavage des diesel.
Je pense qu'il serait intéressant de mesurer la pression d'essence avec un manomètre sur
la canalisation entre le doseur distributeur et le régulateur de réchauffement fixer sur le moteur coté gauche étant au volant voir le dessin .
- audi8028Nouveau
Dim 09 Juil 2017, 23:09
je me suis mal exprimée ma pompe est située dans mon coffre a coté de ma roue de secours il n'y que la prise a 4 broches et les 2 durite d'entrée et de sortie qui y sont branchez je pense donc que le dessous de la pompe est immergée dans le réservoir je n'est pas de manomètre j'ai juste sur mon compresseur d'air un truc pour mesurer la pression de l'air cela marcherait-il j'ai rendez vous chez roady mardi pour leur demandez tous sa mais j'hésite a y allez si il me facture 1 heure pour ne rien avoir trouver j'aurai dépense 50 euros pour rien.
- audi8028Nouveau
Lun 10 Juil 2017, 08:40
y a t-il un injecteur de départ a froid ?
Lun 10 Juil 2017, 08:44
Bonjour .
Celui qui ne connait pas le K. Jetronic c'est pas la peine d'y mettre les mains il y à plein
de réglages très fin à y faire ,je met le dessin des causes de pannes ci dessous ,et le principe
du système ; il faut savoir que le K;Jetronic à été monté aussi chez Bmw ,Mercedes ,Vw ,
Peugeot 205 Gti etc ...Alfa-Roméo .
- audi8028Nouveau
Lun 10 Juil 2017, 09:58
Bon ba je pense avoir trouver le problème je vous explique quand je met la voiture a température je l'éteint et la redémarre dans les 5 minutes qui suive elle va redémarrer si j'attend 20 minutes elle ne redémarrera pas je pense a l'accumulateur de pression qui fuit ai-je tort ma piste tient elle la route ?
Lun 10 Juil 2017, 12:35
audi8028 a écrit:Bon ba je pense avoir trouver le problème je vous explique quand je met la voiture a température je l'éteint et la redémarre dans les 5 minutes qui suive elle va redémarrer si j'attend 20 minutes elle ne redémarrera pas je pense a l'accumulateur de pression qui fuit ai-je tort ma piste tient elle la route ?
Tout à fait la pression résiduelle qui normalement doit rester 1 heure dans le circuit retombe si l'accumulateur n°4 fuit, c'est pour cela que en prenant la pression d'essence
on le vois de suite ,mais je suis à peu prés sur que même chez Audi il ne possède plus l'appareil spécial pour tester les pression du K. Jetronic !
Moi j'ai travaillé chez Vw -Audi Porsche dans les années 90 je connais bien le système ,
que j'ai retrouvé après chez Bmw sur les 323i quand plus tard je suis rentré chez eux !
- audi8028Nouveau
Lun 10 Juil 2017, 12:41
Par hasard tu ne saurais pas où est l'accumulateur je le chercher comme un abrutis depuis environ 2 bonne heures je vois le filtre je me dit je vais partir des durite et repartir dans le sens du réservoir et rien soit je suis aveugle soit il est autre part
Lun 10 Juil 2017, 14:05
REaudi8028 a écrit:Par hasard tu ne saurais pas où est l'accumulateur je le chercher comme un abrutis depuis environ 2 bonne heures je vois le filtre je me dit je vais partir des durite et repartir dans le sens du réservoir et rien soit je suis aveugle soit il est autre part
Je t'ai déjà mis le schéma ,je vais le remettre en dessous !
Normalement chez Volkswagen Golf Gti il est dessous la voiture comme sur le schéma
n°4 entre la pompe électrique et filtre à essence !
- audi8028Nouveau
Lun 10 Juil 2017, 14:21
Oui j'ai suivi à la lettre le schéma que tu m'a poster seulement quand je suis le circuit la durite qui par de la pompe et directement brancher sur le filtre j'ai même débrancher la durite et j'ai tirer dessus c'est bien celle qui va de la pompe aux filtre alors soit il n'y en a pas soit il est intégrée à la pompe ?
Lun 10 Juil 2017, 15:07
REaudi8028 a écrit:Oui j'ai suivi à la lettre le schéma que tu m'a poster seulement quand je suis le circuit la durite qui par de la pompe et directement brancher sur le filtre j'ai même débrancher la durite et j'ai tirer dessus c'est bien celle qui va de la pompe aux filtre alors soit il n'y en a pas soit il est intégrée à la pompe ?
Ou alors comme l'Audi 80 est de 1993,soit il a peut avoir été supprimé en usine ,ou alors
un Garagiste mécano à décider de l'enlever ,ça nous chez bmw on connait les garagistes
qui suppriment des volet d'air et autres pièces !
Tu sais quoi tu prend ta ( carte grise ) tu vas chez Audi ,tu leur dis voila j'ai un ami qui m'a demandé le prix du ( accumulateur de pression ) ,soit il te donne le prix ,soit il te dis non sur ce modèle il existe pas et si le magasinier est sympa tu lui demande qu'il te l'imprime
tu verra bien ce qu'il vas te dire ,un conseil change aussi le filtre à essence !
Allez @+
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Lun 10 Juil 2017, 15:27
Ca me rappelle des choses connues... Dans les bonnes années où je côtoyais ce type d'injection, le simple fait de desserrer une vis de tuyauterie d'injecteur sur le doseur distributeur suffisait à purger le système pour pouvoir redémarrer. Très souvent, on résolvait la panne par le remplacement de l'injecteur de départ à froid...
En tout état de cause, il faut que tu isoles, dans le système d'injection, la prise d'air qui te cause ce problème.
- audi8028Nouveau
Lun 10 Juil 2017, 15:44
J'ai téléphoner à Audi et effectivement il n'y a pas cette pièces sur ce modèle il m'a dit que c'était la rampe d'injecteur et le régulateur de pression qui le remplacer seulement donc je ne sais plus quoi faire , lequelle est l'injecteur de départ à froid j'en est 4 d'injecteur je vais essayer de purger et de redémarrer pour voir
Lun 10 Juil 2017, 15:47
Salut l'ami,bleualpine a écrit:Bonjour
Comment vas ,si ça se trouve l'Audi 80 E 1.6i est de 1993 il est est possible comme je le pense cette arrive en fin de modèle en usine il ont supprimer l' accumulateur de pression
par ce que moi mes souvenirs ma dernière Golf Gti et après les E30 323i chez Bmw après
de l'eau est passé sous les ponts , par je me rappelle que le réglage du plateau sonde juste
au niveau de l'arrête ,était souvent le soucis , suite à la bidouille de certains mécanos du
dimanche !
Allez a +
- audi8028Nouveau
Lun 10 Juil 2017, 15:50
Je n'est pas de Plateau sonde j'ai juste mon débitmètre en dessous mon boîtier papillon
Lun 10 Juil 2017, 17:36
audi8028 a écrit:Je n'est pas de Plateau sonde j'ai juste mon débitmètre en dessous mon boîtier papillon
Hola !
Sur ton post Hier à 12:19
J'ai l'impression que tu nous a embrouiller sur une mauvaise piste ,en nous disant que c'était
une Injection K. Jetronic ,si tu as un débitmètre ça serait pas plutôt une injection Motronic
je vais voir ça chez Audi demain .....!
A +
- audi8028Nouveau
Lun 10 Juil 2017, 17:51
D'accord le monsieur à qui je l'est acheter m'avait dit k jetronics je vais commandez la revue technique ce soir , je vais commencer par changer le filtre à essence puis la pompe car elle fait un bruit bizarres et je remonte raison vers la rampe d'injection et enfin les injecteur j'ai appeler tous les garage du coins personne ne peux me faire un test de pression donc il faut bien que je commence par quelque chose
Lun 10 Juil 2017, 18:05
REaudi8028 a écrit:D'accord le monsieur à qui je l'est acheter m'avait dit k jetronics je vais commandez la revue technique ce soir , je vais commencer par changer le filtre à essence puis la pompe car elle fait un bruit bizarres et je remonte raison vers la rampe d'injection et enfin les injecteur j'ai appeler tous les garage du coins personne ne peux me faire un test de pression donc il faut bien que je commence par quelque chose
PS : Par MP tu m'envoie le N° de série Complet , pas sur le forum car c'est confidentiel
qui commence par W......... code E sur la carte grise
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [VW Golf 1 cab gti 1.8 8s] ne redemarre pas à chaud(résolu).
- [ BMW e90 320D M47N2 an 2007 ] Ne redémarre pas chaud (résolu)
- [ VW golf 3 vr6 2.8 an 1993 ] perte de puissance a chaud
- [ Renault Mégane 1.9 TDI RXE an 1999 ] Problème moteur cale à chaud et ne redémarre pas toujours ?
- [ VW Golf III VR6 moteur AAZ an 1993 ] manque 1 cylindre a chaud.
