- surmielPetit mécano
- Nombre de messages : 118
Emploi : transporteur
[ford fiesta ess 97] ralenti instable
Jeu 14 Fév 2008, 00:39
bjour. J'ai un ptit souci avec ma ford fiesta. Le ralenti est intable . IL monte et descend avec une forte variation , et même dès fois le moteur cale quand je ralentis pour m'arrêter.J'avais pensé aux bougies que j'ai changées.Mais pas d'amelioration.pourriez vous m'aider? Il s'agit d'une fiesta injection de 1997, essence,5ch,.par contre le model ne figure pas sur la carte grise. Je vous remercie de votre aide
Re: [ford fiesta ess 97] ralenti instable
Jeu 14 Fév 2008, 00:55
J'ai oublié de signler que j'ai constaté cette panne apres avoir changé de batterie
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Jeu 14 Fév 2008, 07:22
salut,
peux-tu lire la charte et/ou regarder comment les titres des sujets sont fait et, éditer ton titre stp?
donne nous aussi ton type moteur
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Jeu 14 Fév 2008, 12:37
bjour.veuillez bien m'excuser pour le titre.Donc la fiesta est de TYPE MFD002ACR156..JE SUIS DISPOS pour repondre à d'autres questions.Merci de votre aide
Emploi : mécano
Jeu 14 Fév 2008, 13:28
salut,
regarde bien au niveau de ton moteur si un tuyau ne serait pas débranché.
surtout au niveau de l'admission
a+
a+
ford fiesta ess 97-ralenti instable
Jeu 14 Fév 2008, 16:44
ok mais de grace pourrais tu m'en preciser un peu plus? l'admission se trouve où à peu pres . Suis un peu novice.excuse moi
Emploi : mécano
Ven 15 Fév 2008, 07:20
salut,
prends une photo de ton moteur, ce sera plus simple
si tu as un problème pour mettre une image:
http://techniconnexion.com/-t4332.htm
a+
a+
Sam 16 Fév 2008, 17:03
chémi a écrit:salut,
a+
bjour.je t'envoie alors les images et te remercie pour ton aide
Mer 20 Fév 2008, 20:11
beh je vois que je ne dois compter que sur moi-même
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mer 20 Fév 2008, 22:02
hello,
pour ton circuit d'admission regarde les flèches!
Chémi est peu etre absent
Il ne faut pas oublier que les intervention des membres sont volontaire. (merci dans tenir compte a l'avenir)
Le garage seras plus rapide mais payant, c'est toi qui choisis!
Jeu 21 Fév 2008, 19:28
ok merci pour les in fos
- [ Ford Fiesta MK4 1.3 i 60CV an 1998 ] Ralenti instable (Résolu)
- [ Ford fiesta 1.25 16V zetec ] ralenti bas et instable au point de caler (résolu)
- [ Ford Transit 2.5 td an 1997 ] probleme ralenti instable a chaud (résolu)
- [ Ford Transit 2,2 tdci an 2010 ] Ralenti instable (résolu)
- [ Ford mondeo 2.0 tdci 115 an 2001 ] Ralenti instable moteur froid
