Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- clintNouveau
- Nombre de messages : 37
Emploi : nc
Niveau technique automobile : 2/3
[e36 325td an 94] probleme serpistar [reglé]
Jeu 21 Fév 2008, 22:46
je suis tout nouveau sur ce forum, et c'est en cherchant mon probleme sur le net que l'evidence est que si je peu trouver une reponse a celui ci , c'est peut etre ici
voila
ma voiture est une bmw 325 td d'année 94, equipé d'origine d'une serpistar, plip rectangulaire mono bouton avec un coté bizeauter
sirene autoalimenté avec possibilité de la desactiver a l'aide d'une clef que je possede
en demontant la boite a gants on tombe sur une centrale, de la taille d'un modem avec 2 fiche iso, ainsi que deux autre fiches (rouge et blanche) et une espece de cavalier
venons en au probleme
apres une impulsion sur le plip, mes clignotants s'allument deux fois accompagnés de deux sons, 1 seconde plus tard, le meme son retentis une troisieme fois comme pour me dire qu'il y a un defaut
puis aleatoirement l'alarme se declanche 5 ou 15 minutes voire 1 heure plus tard sans raisons
j'ai verifier mes contacteur, desactiver les ultra son, enlever les ampoule de coffre et de boite a gants, meme deconnecter les deux fiche rouge et blanche de la centrale sous la boite a gants, le probleme persiste
mon niveau d'eau de batterie et bon, mes accus je les pensent bon aussi, la seule chose que je n'est pas essayer c'est de trouver un systeme d'anti soulevement (genre systeme a bille de mercure) dont je ne sais pas si ma voiture en est dotée
ma pile de plip est neuve
je n'est jamais debrancher la batterie du vehicule, je ne sait pas si l'ancien proprio l'a fait (surement), a savoir que j'ai la voiture depuis un an , et le probleme existait deja avant, donc je suis dans le vague total
je me sert donc de ma clef de contact pour fermer la voiture
je voudrais eviter de devoir enlever l'alarme , mais si le probleme ne peu se resoudre il faudra bien
j'espere avoir été assez precis pour vous mettre sur une piste
merci d'avance pour vos eclairs de genie
voila
Re: [e36 325td an 94] probleme serpistar [reglé]
Ven 22 Fév 2008, 08:04
En effet le troisième bip signifie que ta ZKE détecte un porb de centralisation ....
Est ce que tout ferme correctement ???? (portes coffre trappe essence...)
Est ce que l'éclairage intérieur fonctionne???
- clintNouveau
Emploi : nc
Ven 22 Fév 2008, 12:13
merci pour la reponse
oui tout ferme correctement, le plafonnier s'eteint apres impulsion, difficile de savoir de ou vient le soucis
Ven 22 Fév 2008, 18:19
Est ce que tu as changé d'autoradio?
Est ec que tu as un contacteur de capot avant???
- clintNouveau
Emploi : nc
Ven 22 Fév 2008, 18:28
re
oui j'ai changé l'autoradio mais je n'est pas vu de contacteur (en meme temp je ne sait pas ou il se trouve), et le symptome existait avec l'ancien proprio, y a t-il un endroit speciale a regarder?
au niveau du capot avant, oui j'ai un contacteur
une question :
si c'est un probleme de contacteur, et que je les debranche tous, est ce que l'alarme le sait et bip pour prevenir ? car je ferait bien l'essai de tous les deconnecter, de les rebrancher un par un pour voir celui qui serait foireux
une question :
- clintNouveau
Emploi : nc
Ven 22 Fév 2008, 18:48
non
- clintNouveau
Emploi : nc
Ven 22 Fév 2008, 18:57
quelle est la procedure avec un multimetre?
- clintNouveau
Emploi : nc
Ven 22 Fév 2008, 20:20
re
il y a du nouveau
si je baisse ma vitre conducteur (electrique), j'enclanche l'alarme, elle remonte la vitre et le 3 eme bip ne vient pas, meme avec la volumetrie, nikel elle ne sonne plus, donc :
y a t- il des capteurs de vitres ouvertes sur cette alarme, et si oui, ou se trouvent ils?
en tout cas, la piste c'est ca non?
il y a du nouveau
Ven 22 Fév 2008, 22:47
a ma connaissance pas de capteur sur E36!
C'est un système incorporé dans le moteur qui permet de savoir quand la vitre est en butée...
Essaie voir avec la vitre passager pour voir si c'est pareil!
- clintNouveau
Emploi : nc
Ven 22 Fév 2008, 23:04
re
j'ai essayer avec les deux, pas de 3 eme bip, mais au bout d'un moment elle resonne quand meme, donc retour a la case depart
j'aimerais en savoir plus sur l'histoire de l'autoradio
Ven 22 Fév 2008, 23:09
Dans le casier prévu pour l'autoradio se trouve un contacteur.
Lorque l'on retire l'autoradio, ou si l'autoradio n'a pas exactement la taille de celui d'origine, le contacteur détecte ce "manque"...
Il faut retirer cet autoradio et voir si tu le trouves! (toutes ne l'ont pas!)
- clintNouveau
Emploi : nc
Ven 22 Fév 2008, 23:11
merci, je regarde cela demain
ensuite pour l'histoire des contacteur, que se passe t-il si je les enleve tous??
elle se met en default ou pas??
Ven 22 Fév 2008, 23:16
Il ne faut pas les enlevr tous!
Le plus probable est que celui du capot soit en défaut!
En général, soit le capot ne le comprime pas, soit le fil est blessé ou touche la masse!
- clintNouveau
Emploi : nc
Ven 22 Fév 2008, 23:17
ok merci pour les reponses rapides
je test donc tout cela demain, et je fait un compte rendu
- clintNouveau
Emploi : nc
Sam 23 Fév 2008, 11:22
alors pas de contacteur au niveau de l'autoradio, le contacteur du capot et son fil semble bon
j'ai demonter la centrale (sous la boite a gants)
c'est donc une
mhs/serpi star-01/is-80c51favp/intel 80,82/9322
le probleme persite, ou chercher maintenant?
au pire des cas, existe t-il un moyen pour pouvoir desactiver (voir couper des fils)et profiter de la fermeture centraliser a distance+ le coupe circuit (facultatif)
a savoir, que quand la centrale était demonter, le coupe circuit était actif
c'est donc une
Sam 23 Fév 2008, 16:34
Il faudrait que tu me donnes la couleur de chaque fil qui va sur la centrale.
Le mieux étant de regroupper par prise.....
- clintNouveau
Emploi : nc
Sam 23 Fév 2008, 16:35
re
je faire une photo, comme cela ce sera plus precis
Sam 23 Fév 2008, 16:38
Oui!
Mais il est important de voir la couleur des fils....
- clintNouveau
Emploi : nc
Sam 23 Fév 2008, 17:33
alors
la petite connectique :
http://img407.imageshack.us/my.php?image=petiteconnectiqueeb1.jpg
la plus grosse recto :
http://img158.imageshack.us/my.php?image=spa0029fd7.jpg
la meme verso :
http://img253.imageshack.us/my.php?image=spa0030ap1.jpg
la meme verso :
Dim 24 Fév 2008, 07:50
Je vais voir ce que je peux faire pour t'aider....
Mais avant cela, il me faudrait la copie de ta CG par mail (scn)
Je ne donne aucune aide pour désactiver des alarmes sans cela!
Et cela se fera par mail....
- clintNouveau
Emploi : nc
Dim 24 Fév 2008, 09:24
re
ok pas de soucis je j'envois ca
- clintNouveau
Emploi : nc
Dim 24 Fév 2008, 09:46
c'est fait, envoyer sur la boite mail
Mar 26 Fév 2008, 09:37
Désolé!
J'ai vérifié les couleurs, et elles ne correspondent pas au plan que j'ai!
Il va falloir que je fasse des recherches supplémentaires !
Je vais d'abord localiser les contacteurs, pour pouvoir les tester....
Mais il faudra patienter, car cette semaine je n'ai que très peu de temps!
Désolé!
