- le vracPetit mécano
- Nombre de messages : 197
Emploi : mecanicien d'entretien
Niveau technique automobile : je me débrouille plutot pas trops mal
[e36 325td] Problème de ventilation
Dim 22 Juin 2008, 20:43
salut!!
je viens d'acquérir une 325TD E36 hier.
ce n'est pas ma 1ERE bmw et quand on est gourmant, on y revient!
alors voila les problemes:
sur la commande de ventilateur, la position 1, 2, 3 ne fonctionnent pas!! il n'y a que la 4eme position qui tourne.
apres, la clim et le recondionnement d'air fonctionnent mais que sur la position 4(tout le monde comprend??!!!!)
et mon second probleme est que lorsque j'actionne le comodo de lave vitre, rien ne sort des gicleurs d'eau et je n'entend pas le moteur fonctionner!
je sais, je n'ai pas encore eu le temps de tester mais pourriez vous me dire si il y a des relais ou quoi que ce soit qui pourrait engendrer ces problemes et me diriger dans le droit chemin???
merci!!!
merci!!!
Re: [e36 325td] Problème de ventilation
Lun 23 Juin 2008, 06:24
Bonjour;
Pour ce qui est de ta ventilation :
Cela dépend du type de climatisation que tu as!
Si tu as une clim automatique :
Il faut faire des tests avec un multimètre pour confirmer l'origine de la panne!
BMW-tests-et-remplacement-etage-de-sortie-soufflante-clim-auto-e36 Revue Technique de DarkGyver
Si tu as une clim manuelle, pas la peine de fair ces tests!
Tu peux directement changer l'étage de sortie de soufflante !
La panne ne peut pratiquement que venir de là!
Voir ici:
BMW-remplacement-de-la-resistance-de-soufflante-clim-manuelle-e36 Revue Technique de DarkGyver
Pour ce qui est de ton problème de lave vitre, je te demanderai de créer un nouveau post!!!
Un sujet par post STP!!!
Voir ici:
Lun 23 Juin 2008, 17:01
merci a toi au grand darkgyver!
je vais essayer de voir sur quel site je peut trouver ça!
Lun 23 Juin 2008, 17:42
tiens nous au courant pour la suite!
