- SivenNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : étudiant
Niveau technique automobile : (2) je suis passioné par les voitures mais je ne sais pas me servir de mes mains...
[e36 325td an 93] prob. ventilation+chauffage+débit (résolu)
Lun 24 Déc 2007, 09:32
Je viens d'acquérir une BMW E36 3.25td année 1993 (E36 n° châssis FF43015) : .Et j'ai un souci avec le chauffage(1),la ventilation(2) et l'orientation de l'air(3).
Symptômes de la maladie:
J'ai beau tourné les boutons 1 et 3 et ca tourne dans le vide aucune réaction, l'air n'est ni chaud ni froid et, est bloqué sur les ventilateurs de faces (cela me pose un gros problème pour le désembuage du pare-brise...).Et le bouton 2 lui, lorsque je le mets sur 4 fonctionne fortement puis au bout de quelques secondes il baisse fortement son débit.
J'ai trouvé un truc intéressant sur ce lien: http://techniconnexion.1fr1.net/interieur-f82/e36-325i-cab-probleme-de-chauffage-t9832.htm ou l'on parle du changement de pompe à eau, je crois que la mienne viens d'être changé car j'en est retrouvé une H.S dans le coffre et je ne sais pas quelles autres travaux ont pu être effectués...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [e36 325td an 93] prob. ventilation+chauffage+débit (résolu)
Ven 28 Déc 2007, 10:12
Je pense que tu as une clim automatique.....
Ou est ce que je me trompe???
Si aucun de ces boutons fonctionne, alors c'est du côté du boitier de commande ou de son alimentation qu'il faudra chercher le problème.
C'est lui qui commande les clapets d'ouverture fermeture des conduites d'air ainsi que les électrovannes de chauffage!
Tu peux toutefois commencer par faire le même test que décrit dans le post que tu as mis en lien!
La seule différence est que tu as deux électrovannes! Donc trois fil !
Un plus et deux commandes!
Une par côté!
Cela nous permettra de nous faire une première idée sur ton prob!
Une par côté!
- SivenNouveau
Emploi : étudiant
Lun 31 Déc 2007, 11:39
J'ai démonté le boîtier de commande, puis je me suis apercu que le câble d'alimentation était débranché pourquoi?? j'en sais rien du tout..je l'ai donc rebranché et depuis, tout semble re-fonctionner,pour l'instant...
Merci encore Dark.
Merci encore Dark.
Lun 31 Déc 2007, 18:10
Content que ton prob soit résolu!!!
