[e36 325td an 94] probleme apres transformation en tds Techni10
tds r
Emploi : livreur
Niveau technique automobile : bricoleur ajusteur
malade [e36 325td an 94] probleme apres transformation en tds
Mar 29 Sep 2009, 21:43
slt a tous .
voila mes soucis. je viens de finir de remonter mon td en tds .j ai acheter le tds accidenter mais roulante j ai fais 150 kms pour la ramener chez moi en roulant avec et aucun problème avec . démontage des deux coque intégrale !!! un fois tout remonter je constate que mes veilleuse les clignotant au commodo et aussi par le bouton warning ne marche pas ( le relai ne claque meme pas ) les 3 voyant de la clim reste allumer (activation clim dégivrage et recyclage reste allumer )l ordinateur de bord ne s allume pas non plus ainsi que le compteur ...
que ce passe t il donc ??
[e36 325td an 94] probleme apres transformation en tds 669104
[e36 325td an 94] probleme apres transformation en tds 575554 Edit modération BLEUAVUS : Merci de bien vouloir éditer le titre de ton post (conforment à charte du forum)
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
malade Re: [e36 325td an 94] probleme apres transformation en tds
Mar 29 Sep 2009, 22:46
[e36 325td an 94] probleme apres transformation en tds Coucou
Quand tu dis "démontage des 2 coques intégrale", tu as changé tous les faisceaux, calculateur ainsi que tout les autres boitiers?????
tds r
Emploi : livreur
Mar 29 Sep 2009, 22:57
oui absolument tout .. meme les vis et autres boulons [e36 325td an 94] probleme apres transformation en tds Oui
Sam 03 Oct 2009, 09:19
De quel véhicule as tu pris les pièces??? année??
Est ce que le démarreur tourne???
Avaient-ils tous les deux le même type de climatisation??? (auto/manuelle)
