[e36 325td an 94] probleme serpistar [reglé] - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
clint
Masculin Nombre de messages : 37
Emploi : nc
Niveau technique automobile : 2/3
[e36 325td an 94] probleme serpistar [reglé] - Page 2 Empty Re: [e36 325td an 94] probleme serpistar [reglé]
Mar 26 Fév 2008, 13:00
merci,
prend ton temp, pas de probleme, si tu a besoin de renseignements, photo, etc....pour t'aider n'hesite pas
je surveille ce poste
bon courage
clint
Emploi : nc
Mer 27 Fév 2008, 21:59
rebonjour dark
pour apporter un peu plus de precisions, j'ai constater que je ne pouvais pas centraliser la voiture a partir du coffre (la clef entre bien mais ne tourne pas)
y a t' il un rapport avec mon soucis???
en centralisant par les portes conducteur et passager pas de soucis, le coffre se verrouille et se deverrouille sans soucis
est-ce un defaut de ma voiture ou certaines 325 ne centralisent pas via le coffre?
Jeu 28 Fév 2008, 11:57
OUI!!!
C'est pour cette raison que je posais cette question.....
DarkGyver a écrit:Re;
En effet le troisième bip signifie que ta ZKE détecte un porb de centralisation ....
Est ce que tout ferme correctement ???? (portes coffre trappe essence...)
Est ce que l'éclairage intérieur fonctionne???
Dans le moteur de centralisation de coffre se trouve un capteur de position.
S'il ne fonctionne pas, ou un autre capteur à ce niveau là..... Tu as ce prob!
clint
Emploi : nc
Jeu 28 Fév 2008, 12:19
(Est ce que tout ferme correctement ???? (portes coffre trappe essence...)
Est ce que l'éclairage intérieur fonctionne???)
je t'ai repondu que tout fermait correctement car en centralisant avec les portes conducteur et passager le coffre centralisait aussi
maintenant que tu me dit ca je vais demonter la serrure du coffre, et regarder ce probleme de clefs, mais existe t-il des models de 325 qui ne centralisent pas par le coffre?, ou est ce vraiment anormal?
bonne journée
Jeu 28 Fév 2008, 12:26
Toutes centralisent par le coffre!!!
En fait il faut que tu vérifies le contacteur qui se trouve dans le moteur, et le contacteur qui se trouve sur la serrure elle même! (si tu en as un!!! Car toutes n'en ont pas!!!!)
Ils indiquent tous les deux la position de la centralisation et du couvercle de coffre à la ZKE et à l'alarme!!!
clint
Emploi : nc
Jeu 28 Fév 2008, 12:28
re
ok je regarde ca ce soir et je te dit koi
bye
clint
Emploi : nc
Jeu 28 Fév 2008, 12:46
re
bon je n'est pas attendu ce soir, apres avoir essayer mon double de clef, celle ci ne rentre meme pas dans le barriet, conclusion vite faite que ce barriet n'est pas d'origine.
existe t-il un moyen de faire croire a la ZKE que tous va bien ?
clint
Emploi : nc
Jeu 28 Fév 2008, 19:23
alors des nouvelles
j'ai demonter le barillet, il est gripper a mort, j'ai mis du degrippant, forcer avec 2 pinces, rien a faire, du coup je me demande si ce n'est pas quand meme le barillet d'origine car ma seconde clef est depourvue d'une "saignée centrale" presente sur ma clef habituelle, raison pour laquelle elle n'entre pas, les 2 clef centralise les portes sans soucis, le coffre se verouille aussi, donc on en revient au meme point a savoir existe t-il un moyen de faire croire a la ZKE que tous va bien ?
une parenthese quand je dit que le coffre se verouille, c'est a partir des portes avant, impossible de verrouiller la voiture a partir du coffre car le barillet est gripper, je me repete mais c'est pour etre le plus clair possible
une bonne prise de tete en perspective
clint
Emploi : nc
Ven 29 Fév 2008, 06:59
rebonjour
je 'n'ai pas vu de contacteur sur le moteur, le contacteur du coffre fonctionne bien
bye
clint
Emploi : nc
Sam 01 Mar 2008, 16:03
aurait tu une piste de dernier recourt, celle a laquelle on ne pense pas? la boite a gants ne doit pas centraliser elle?, enfin tous ce qui te passe par la tete
Mar 04 Mar 2008, 07:58
clint a écrit:alors des nouvelles
Ceci est probablement la clé de valet en plastique.....
Elle est spéciale et ne permet pas l'ouverture du coffre!!!
clint
Emploi : nc
Mar 04 Mar 2008, 12:19
tu parle de la clef qui est en plastique, ou le "valet" (je ne sait pas ce que c'est) car la clef est en metal
autre chose, avec le trousseau de clef que j'ai u par l'ancien proprio j'ai une espece de piece en plastique noir d'a peu pres 2 cm avec le meme embleme que la clef qui sert a couper la sirene sous le capot et inscris dessus "ZADI" sait tu a quoi cela sert ?
clint
Emploi : nc
Mer 05 Mar 2008, 19:54
une photo pour mieux se rendre compte
http://img177.imageshack.us/my.php?image=spa0034id1.jpg
Dim 09 Mar 2008, 18:35
Est ec que tu as des contacts en cuivre sur ce petit bout de plastique????
Car on en voit qu'un côté!
Ou est ec que c'est un simple plastique inutile????
clint
Emploi : nc
Dim 09 Mar 2008, 18:40
non pas de contacts en cuivre, de l'autre coté il est inscrit "155" et il y a le meme embleme que la clef, tu n'a jamais vu cela?, si sa se trouve c'est un vulguaire porte clef mais si c'est cela , cela fait 13 ans qu'il y est , je trouve cela bizarre
Dim 09 Mar 2008, 20:38
RTe;
Jamais vu ce truc!
En tout cas, c'est pas du BMW!
Et s'il n'ay a aucun contact en cuivre, c'est que ce n'est qu'un bout de plastique.....
clint
Emploi : nc
Lun 10 Mar 2008, 21:36
ok je classe donc ce "truc" au rayon des porte clefs lol!
mon probleme initiale est toujours d'actualité, je surveille mon post pour le systeme pour profité de la fermeture centraliser a distance en desactivant l'alarme sauf le coupe circuit
n'est crainte je sait que tu est overbooker, prend ton temp rien ne presse
a++
Mar 11 Mar 2008, 10:39
Tu devrais lire ce post...... [e36 325td an 94] probleme serpistar [reglé] - Page 2 Lol4
http://techniconnexion.1fr1.net/electricite-f80/e36-328i-an-98-besoin-d-aide-sur-alarme-serpistar-t10410.htm#97323
clint
Emploi : nc
Mar 11 Mar 2008, 20:09
j'ai lu le post, mais nous n'avons pas la meme alarme moi j'ai celle avec un seul bouton sur la telecommande, de plus si je deconnecte totalement le boitier moi sa ne demarre pas, l'injection est bloqué, donc puis-je prendre model sur lui????
Jeu 13 Mar 2008, 07:41
Non!
Il va falloir que je reprenne les couleurs de fils, et que je trouve moyen de la neutraliser.....
Je vais faire cela aujourd'hui ou demain! (par mail......)
clint
Emploi : nc
Jeu 13 Mar 2008, 12:08
ok , je suis a l'affut
Jeu 13 Mar 2008, 20:56
C'est deans ta boite mail!!
clint
Emploi : nc
Jeu 13 Mar 2008, 21:12
bien recu, je regarde cela en plein jour demain, et te dit quoi
bonne soirée
Jeu 13 Mar 2008, 21:18
Tout bon!
clint
Emploi : nc
Ven 14 Mar 2008, 17:04
aujourd'hui la grippe s'est inviter, je regarde cela demain si mon corp me l'autorise
