- tacouleNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : bidouille
[e36 an 94] cablage centralisation universelle
Lun 10 Mar 2008, 14:36
bonjour darkgyver et les autres
je me permet d'écrire ce post car suite a la lecture tes nombreuses
réponses sur les forums.
je me suis donc pris par la main pour démonter ma boite a gants et voir si
j'avais un boitier ZKE ce qui m'a l'air d'être la cas (cf photos jointes).
par contre je suis tombé sur un boitier qui, il me semble pilote toutes
mon alarme (cf photos boitier noir) ainsi que me capteurs volumétrique et
mon sonar dans le moteur.
ma 1èere question est de savoir si les branchements doivent etre fait sur
ce boitier ou comme décrit dans les forums sur la prise jaune du boitier
ZKE ????
2éme question est de savoir si les branchement doivent se faire en série
ou doit-je couper des fils ???
Et enfin quels sont les correspondances de ces dit fils pour ne pas me
planter dans les branchement et faire que la centralisation soit de la
même manière coupler a l'alarme comme d'origine???
merci de me répondre, si tu as besoin d'autres photo comme mon nouveau
relai a installer pas de problème.au fait j'ai un modèle de 1994
cordialement
https://i.servimg.com/u/f40/12/10/33/68/imag0012.jpg
https://i.servimg.com/u/f40/12/10/33/68/imag0013.jpg
https://i.servimg.com/u/f40/12/10/33/68/imag0014.jpg
https://i.servimg.com/u/f40/12/10/33/68/imag0015.jpg
ZKE ????
cordialement
Re: [e36 an 94] cablage centralisation universelle
Mar 11 Mar 2008, 12:07
Ceci est un boitier d'alarme ajouté, mais commercialisé par BMW....
Le mieux dans ce cas, est de le supprimer!
Dans un premier temps, je te conseille de le débrancher et de vérifier que ta voiture démarre encore!
Puis nous aviserons pour la suite!
Ceci dit, lis ceci !
http://techniconnexion.1fr1.net/electricite-f80/e36-m52-an98-commande-a-distance-remp-serpistar-resolu-t10410-20.htm
- giorgio318Nouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : Employe
Mar 11 Mar 2008, 14:57
Hello, je cherchai aussi pour mon verouillage centrale, j ai poste et trouve ma reponse, va voir mon post ;
http://techniconnexion.1fr1.net/electricite-f80/e36-318i-an-94-cabrio-verouillage-centrale-t10658.htm
c est bien la fiche jaune, il faut te brancher sur la pin 4 a 17 sans couper !
ce sont les 2 fils qui pilotent le verouillage
j espere que ca peut aider
- tacouleNouveau
Emploi : commercial
Mar 11 Mar 2008, 19:48
ok merci les gars je vais déjà voir si ma caisse demmarre sans le boitier BMW et ensuite je vous recontacte (je risque de mettre 1 peu de teps car je suis en salon ce WE et en voyge ensuite)
mais c cool je vais pouuvoir avancer
Jeu 13 Mar 2008, 08:16
De rien!
Dis nous quand tu en sauras plus!
