[e34 525 tdsa an 95] pb de fermeture centralisé + vitre elec Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
lou
Emploi : commercant
[e34 525 tdsa an 95] pb de fermeture centralisé + vitre elec Empty [e34 525 tdsa an 95] pb de fermeture centralisé + vitre elec
Lun 24 Mar 2008, 11:51
d'un seul coup, sur une bmw 525tdsa de 1995 (e36) plus de fermeture centralisé ni de vitre electrique. verifié tous les fusible ainsi que les relais. Pourriez vous m'aider merci
finki
Masculin Nombre de messages : 222
Emploi : comptable
[e34 525 tdsa an 95] pb de fermeture centralisé + vitre elec Empty Re: [e34 525 tdsa an 95] pb de fermeture centralisé + vitre elec
Lun 24 Mar 2008, 12:08
La fermeture centralisé ainsi que les vitres electrique sont commandé par un boitier appellé ZKE pour les e36 il se situe derriere la boite a gant, mais une 525 de 95 ne serait pas plutot une e34??dans ce cas il se situerai sous la banquette arriere.(il fait une quinzaine de centimetre)
Je ne sais pas comment le testé mais essai de voir si il ne sais pas débranché et je sais quand branchant la batterie normalement tu peux entendre un petit clic
tu peux aller sur le site de darkgyver pour plus de précision concernant la localisation des modules et relais
lou
Emploi : commercant
Lun 24 Mar 2008, 19:40
je pense pas que mon probleme soit unique, alors pourquoi personne ne m'aide ???
AU SECOUR !!!!!
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Lun 24 Mar 2008, 19:53
As-tu vu le message de finki Question
lou
Emploi : commercant
Lun 24 Mar 2008, 20:42
oui j'ai vu son mesage, mon boitier ne ce trouve pas sous la banquette, donc boite a gant.
j'entends un clic effectivement kan on rebranche la batterie. je suis loin de cerner le probleme !!!
Mar 25 Mar 2008, 21:16
Pour pouvoir t'aider, il va falloir que tu nous donnes les 7 derniers chiffres de ton No de série!
Car les 525tdsa de 95 sont des E34, et tu mets E36.....
Alors là.... on ne sait pas de quelle voiture il s'agit!
lou
Emploi : commercant
Mer 26 Mar 2008, 07:46
c'est bien une (e34) de 1995. là je n'ai pas la carte grise, je doit la recuperer dns la semaine.
tous les fusibles ainsi que les relais sont ok.
je reparai une ceinture de securite a l'arriere de la voiture, donc j'ai retiré la banquette pour bosser et quand j'ai pris la voiture je me suis appercu que les vitre ainsi que la fermeture centralisé fonctionne plus. Au debut je pensais que j'ai du arracher un fil ou un truc dns le genre, mais rien en visuel. mon boitier zke se situerai apparament derriere la boite a gant car sous la banquette ne se trouve que le boitier pour l'airbag. merci de votre reponse
Mer 26 Mar 2008, 09:50
Ta ZKE se trouve ici!!!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?idmenu=355&id=452
Tu ne l'as pas vue..... mais c'est certain qu'elle est là!!!
Les fusibles pour les vitres et centralisation aussi!!!
lou
Emploi : commercant
Mer 26 Mar 2008, 23:08
merci pour l'emplacement,, effectivement j'ai vu ce gros truc avec relais et fusible mais je ne savais pas que le module ce trouvait au milieu. Je regarderai demain merci, mais une question,,, comment sait on si le module est hs ?
en tout cas merci de votre coup de main
Mer 26 Mar 2008, 23:35
Le module ne casse pas souvent!!
En général c'est un fusible ou un fil arraché....
As tu un multimètre?
lou
Emploi : commercant
Jeu 27 Mar 2008, 21:35
oui j'ai un multimetre. je ne sais pas si c'est une coincidence mais avant la panne j'ai retiré la banquette arriere pour reparer l'encrage de la ceinture et vu la place etroite pour manoeuvrer j'ai peut etre marché malgré mes precautions sur un fil. alors coincidence ou pas toujours est-il qu'une fois ma ceinture reparé mes vitres et ma centrale de fermeture ne fonctionnait plus !!!!
j'ai regardé si un fil ne ce balladais pas, rien vu d'anormal !!!
donc j'ai un multimetre et je sais m'en servir ce que je ne sais pas c'est ou tester et savoir si normal si courant ou pas.
merci DarkGyver
Ven 28 Mar 2008, 18:28
Commence par faire ce qui est écrit ici!
http://techniconnexion.1fr1.net/electricite-f80/e34-les-4-vitres-electriques-ne-fonctionne-plus-resolu-t4284.htm
lou
Emploi : commercant
Dim 30 Mar 2008, 12:33
hier apres midi j'ai demonté ma banquette, puis j'ai été obligé de m'arreté puis le soir venu j'ai remonté ma banquette me disant que je recommencerai demain. Voila pas ma surprise quand roulant je m'appercois que les voyant des boutons de vitre electrique étais allumé, j'ai essayé les vitre et la fermeture centralisé et voila que cela refonctionne. A mon avis petit faux contact. a votre avis que dois-je faire car maintenant sans la panne cela risque d'être dure pour trouver l'origine, non ?
sinon j'ai un autre souci qui lui ne se repare pas tout seul. le hayon ainsi que la lunette arriere ne se verrouille pas. Quand j'ouvre le coffre ou la lunette j'entends la fermeture electrique mais je ne peux pas le fermer a clef, aussi bien du coffre avec la clef qu'a partir de la fermeture centralisé.
merci de votre aide
Dim 30 Mar 2008, 12:38
Il s'agit bien d'une Touring?????
Sans les 7 derniers chiffres de ton No de série, je ne fais plus rien!!!
lou
Emploi : commercant
Dim 30 Mar 2008, 21:42
oui c'est bien un touring de 1995 ma carte grise est resté chez le mécano suite a une panne, pas repris depuis je sais que c'est pas bien de rouler sans cc il va falloir que je prennes le temps d'aller la recuperer mais c'est une touring pas de soucis la dessus
mais si tu y tiens vraiment ne me réponds pas tant que je n'ai pas la cc.
en tout cas merci de votre coup de main pour ma panne precedente meme si il as eu qu'une ebauche au moins vous étiez là
thierry
Ven 04 Avr 2008, 12:53
J'ai au moins 10 plans différents rien que pour les E34 !!!
En plus tu commençais par creer un message pour E36.....
Je ne perd pas du temps à chercher dans le vide!
Soit j'ai ce No soit je laisse tomber!
lou
Emploi : commercant
Dim 06 Avr 2008, 10:20
ok, je passerai chercher ma cg dns la semaine, désolé du contre temps et merci
