Page 1 sur 2 • 1, 2
- taddeiNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : prof
Niveau technique automobile : assez limité
[e34 525 tds an 94] Problème de compresseur (résolu)
Lun 05 Mai 2008, 09:33
Bonjour;
J'ai une clim auto, ma ventilation fonctionne normalement, mais pas de froid. Le gaz a été changé, mais le garagiste pense que c'est le compresseur. Comment m'en assurer? Est-ce pertiennt de remplacer le compresseur par un modèle d'occas? Comment repérer le bon mdèle (code, réf, ...)?
Re: [e34 525 tds an 94] Problème de compresseur (résolu)
Lun 05 Mai 2008, 18:42
Bonjour;
As tu un multimètre?
Sais tu t'en servir un peu?
- taddeiNouveau
Emploi : prof
Lun 05 Mai 2008, 21:53
Je peux m'en procurer un et je sais utiliser
- taddeiNouveau
Emploi : prof
Mar 06 Mai 2008, 00:41
Oups, erreur, c'est une clim manuelle que ma E34 possède (j'ai une molette de chaque coté pour régler la température)
Mar 06 Mai 2008, 06:36
Clim manuelle visible ici :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=368
Clim auto visible ici :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=369
Il faut être certain!
- taddeiNouveau
Emploi : prof
Mar 06 Mai 2008, 09:21
Heu finalement c'est une clim auto, c'est exactement la photo de la clim E32 automatique.
Désolé, quelques notions m'échappent ... mais j'apprends vite.
Mar 06 Mai 2008, 09:25
- taddeiNouveau
Emploi : prof
Mar 06 Mai 2008, 09:55
je peux m'en procurer un et je sais m'en servir
Mar 06 Mai 2008, 09:58
Dis moi quand ce sera fait....
- taddeiNouveau
Emploi : prof
Mar 06 Mai 2008, 10:00
je récupère ça aujourd'hui, dans l'après-midi
- taddeiNouveau
Emploi : prof
Mar 06 Mai 2008, 17:43
Ok, j'ai le multimètre
Mar 06 Mai 2008, 18:23
Débrancher la prise sur le compresseur. (c'est une prise noire avec un fil uniquede couleur noit/rouge/jaune dessus!
Mettre le moteur en route;
Mettre la ventilation sur vites 1 ou 2
Régler la clim sur froid
Mesurer la tension entre le fil noir/rouge/jaune de cette prise,
et
Une masse sûre.
Demander à quelqu'un de Mettre la clim en route
Normalement tu devrais avoir 12V à partir du moment où la clim est mise en route!
Est ce la cas?
et
Une masse sûre.
Est ce la cas?
- taddeiNouveau
Emploi : prof
Mar 06 Mai 2008, 18:59
Non, pas de changement, donc pas de jus
Mar 06 Mai 2008, 19:38
Le relais de compress"eur est le K19.
Il se trouve côté rangée de fusibles, c'est le 2 ème relais en partant de l'avant.
Couper le moteur, et couper le contract
Avec un fil faire un pont entre les fil allants sur les bornes 30 et 87. (mettre un fusible sur ce fil si tu ne te sens pas sûr de toi!!!)
puis refaire la mesure précédente (sans contact ni rien d'autre!!!)
Me donner le résultat!
- taddeiNouveau
Emploi : prof
Mar 06 Mai 2008, 20:36
toujours pas de jus sur le fil du compresseur
- taddeiNouveau
Emploi : prof
Mar 06 Mai 2008, 20:38
j'oubliais une petite précision : le relais qui possède les cosses 30 et 87 c'est le premier en partant de l'avant du véhicule, il est assez gros, le second est deux fois plus petit
Mar 06 Mai 2008, 20:55
Ce n'est donc pas ton compresseur, ni tio relais qui sont en cause.....
Il faut chercher plus loin!
Dans ce cas, il faut :
1 Vérifier le fusible 9
=> tension au fusible
=> état du fusible
2 sortir le support de fusible
=> Mesurer si tu as bien 12V en arrivée sur la support relais qui va sur la borne 30 relais
** Si ce n'est pas le cas,
vérifier la continuité du fil entre fusible et borne relais
Si cest le cas,
vérifier la continuité du fil borne relais 87 et compresseur
Me tenir au courant pour la suite!
=> état du fusible
Si cest le cas,
- taddeiNouveau
Emploi : prof
Mar 06 Mai 2008, 21:19
Fusible n°9 grillé. J'ai fais un test rapide, il fait un peu frais, difficile de se rendre compte.
Demain je reteste au soleil.
Mar 06 Mai 2008, 21:41
La suite demain....
La suite demain....
Mer 07 Mai 2008, 08:07
Si le fusible était grillé, alors il faut vérifier si l'un des fils touche la masse!
Pour cela :
Débrancher la prise du compresser
Couper le contact
Enlever le relais K19 de son socle
Retirer le fusible 9
Mesurer la résistance entre :
** le fil allant sur la borne 30 de ton socle de relais
et
** la masse
La résistance doit être infinie
Puis refaire la même chose entre :
** le fil allant sur la borne 87 de ton socle de relais
et
** la masse
La résistance doit être infinie aussi
Si ce n'est pas le cas, c'est que le fil est coupé et touche la masse.
Il provoque donc un court circuit.....
Dis moi ce qu'il en est!
@+ FDarkGyver
Pour cela :
Couper le contact
et
** la masse
et
** la masse
@+ FDarkGyver
- taddeiNouveau
Emploi : prof
Mer 07 Mai 2008, 12:19
Je fais le test cet aprem.
Ce matin j'ai testé la clim, pas de frais mais une ventilation un peu plus forte lorsque j'active la clim. Il faudrait probablement que je fasse remettre du gaz car c'est lors d'une opération de remise de gaz que le garage a considéré que le compresseur était HS, du coup il n'en a pas mis.
Mer 07 Mai 2008, 12:48
Clair que si tu n'as pas de gaz..... ça ne fonctionne pas!
Il faut tout de même finir les tests!
Car il est encore possible que l'électro-aimant de ton compresseur court circuite....
- taddeiNouveau
Emploi : prof
Mer 07 Mai 2008, 13:17
Test réalisé avec succés, le multimètre ne réagit pas.
Dès que possible je fais mettre du gaz pour finaliser l'opération et je donnerai des nouvelles
En tous cas merci, les conseils avaient la précision de l'expert.
Mer 07 Mai 2008, 18:17
Maintenant il reste deux petits tsets à faire....
Rebrancher le compresseur
Mesurer la résistance entre la borne 87 du socle de relais et la masse
Normalement, tu devrais trouver quelques dizaine ou centaines d'Ohms.... (bobinage de l'électro embrayage)
Puis tu re fais le premier test avec le pont entre le 30 et kle 87 moteur en marche, Uniquement pour voir si la partie centrale (axe) de ton compresseur tourne! (à savoir si l'embrayage fonctionne!)
Ne laisser le pont que quelques secondes! Ne pas insister, car s'il n'y a pas de gaz, le graissage ne se fait pas ou mal.....
- taddeiNouveau
Emploi : prof
Mer 07 Mai 2008, 20:18
Voilà j'ai testé, en effet un petit 30ohms pour la borne 87.
Par contre difficile de voir la partie centrale tourner, tout est entraîné par une courroie.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW 318 ti compact an 2002 ] Probleme embrayage compresseur clim (résolu)
- [ Renault scenic 1 1.9 DTI ] problème compresseur clim embraye et débraye (résolu)
- [e39 525 tds an 97] Compresseur de climatisation (résolu)
- [E36 M43 an 95] bruit compresseur de clim (résolu)
- [e34 525 TDS an 95] Problème Alimentation Compresseur clim
