- marc.suisseMécano
- Nombre de messages : 408
Emploi : Electronicien
[VW Golf 2 1.8l an 86] Trous à l'accélération .
Sam 24 Mai 2008, 21:05
Bonsoir à tous
Un petit souci avec la Golf que nous avons refaite m'amène ici ...
Lorsqu'on est dans les bas régimes , par exemple vers 2'000 tours minutes , lorsqu'on accélère gentiment , il se produit des trous d'accélération assez dérangant , chose qu'elle ne faisait pas avant .
En regardant un peu vers le carburateur , nous avons vu des traces qui semble être de l'essence pratiquement tout le tour de la semelle , le carburateur sent par ailleurs l'essence , une légère odeur .
Nous avons vu que la semelle du carburateur était bien craquée sur l'arrière , chose qui n'était pas le cas avant .
J'ai également essayé de bouger le bloc carburateur pour voir s'il y avait une modification du régime , mais il ne s'est rien passé .
Pensez-vous que la semelle puisse être la coupable ?
Merci d'avance et bon dimanche .
Ciao ciao MARC ...
Ciao ciao MARC ...
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [VW Golf 2 1.8l an 86] Trous à l'accélération .
Sam 24 Mai 2008, 22:12
Une prise d'air à ce niveau peu tout à fait correspondre à ces symptomes, de plus, si je me souvient bien, la voiture n'avait pas tournée depuis longtemps avant que tu la refasse, le joint a donc pu en prendre un coup en séchant.
De toute façons, tu peux changer ce joint, cela ne lui fera pas de mal, et ce n'est pas ce qu'il y a de plus dur à faire, comparé à ce que tu as déjà fait.
Bonne chance
Bonne chance
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
- marc.suisseMécano
Lun 26 Mai 2008, 16:50
Hello
Ok , je te remercie
Je viens de me renseigner du prix , pas donné... 104.- Suisse , c'est à dire 70 Euros .
J'irais la chercher cette semaine et j'essayerais de faire un tuto pour son remplacement ce week-end .
Ok , je te remercie
- marc.suisseMécano
Dim 01 Juin 2008, 22:04
Bon après changement de la semelle , toujours même problème .
http://techniconnexion.1fr1.net/moteur-f94/vw-golf-ii-remplacement-semelle-de-carbu-tuto-t11743.htm
Finalement mon ami a vu que 2 câbles de bougie ne tenait pas bien côté culasse , donc sur les bougies .
Après changement du faisceau d'allumage , la voiture va nikel .
Lun 02 Juin 2008, 18:34
Nickel, problème résolu alors, mais le changemet de joint a t'il supprimé ta fuite d'essence?
- marc.suisseMécano
Lun 02 Juin 2008, 21:19
Hello
Pour l'instant oui , mais étant donné que cela a été fais hier , on n'a pas encore assez de recul pour l'affirmer .
Mar 03 Juin 2008, 13:09
Merci.
- [ Volkswagen Golf VR6 1993 ] trous à l'accélération
- [ Volkswagen Golf 3 gt tdi an 1995 ] probleme demarrage + acoups + trous
- [ Volkswagen Golf IV 1.6 ess an 1998 ] => Trous d'accelération + saccades + pb de chauffe
- [ Renault Mégane 3 1.6 dci 130 an 2012 ] surpression échangeur turbo se déboite
- [corrado vr6 2,9 an 95] trous à l'accélération.
