- $ebNouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : Désamiantage
[Twingo ess 94] Défaut étanchéité boitier de direction
Mer 04 Juin 2008, 11:58
Je possède (ma femme) une Twingo essence de 94 et je rencontre un problème au niveau de la direction...
Elle grince quand je tourne le volant, à faible allure, le volant ne revient pas normalement.
Je voulai avoir vos avis sur l'éventuel coût que nécessiterait cette réparation, si c'est un petit ou gros soucis!?...
Merci bien
Merci bien
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [Twingo ess 94] Défaut étanchéité boitier de direction
Mer 04 Juin 2008, 12:38
Ouvre ton capot et regarde le soufflet de la crémaillère de direction. Dit nous dans l'état qu'il est.
- $ebNouveau
Dim 08 Juin 2008, 18:38
Salut binos,
Excuses-moi pour le "retard", pas pu regarder avant!^^
Le soufflet est en bonne état, elle a 129000kms et le niveau du liquide de direction est bon.
Perso, ça à l'air de bien tourner mais c'est ma femme qui s'en plein (de cette direction) mais je me demande un peu si elle ne se fait pas des idées car c'est écrit sur la rapport du CT (fait il y a 3 semaines) qu'il y a une fuite au niveau du boitier de direction (Crémaillère boitier de direction défaut d'étanchéité)....Grave ou pas? cher?....Merci les gars
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 08 Juin 2008, 18:45
si tu ne te retrouve pas avec une grosse flaque en dessous, rien de grave!
De quoi ta femme se plaint-elle exactement?
- $ebNouveau
Dim 08 Juin 2008, 22:58
Non pas de flaque, pas de perte!
En faite, ça ne fait pas longtemps qu'elle a sa voiture et donc ne l'a pas encore en main...Il y a un leger grincement/frottement (plastique!?) quand elle tourne et a une drôle de sensation quand elle braque mais dur à expliquer^^Bref apparement rien de méchant cette fuite?...Moi, niveau comportement ça va mais clair que comparé à notre Golf, rien à voir!Elle voulait une "tite" essence, elle l'a!
- gabet62Ingénieur
Lun 09 Juin 2008, 12:34
essai de voir les caches plastique pour ton bruit qui se situe derrière les roues avant.
Ensuite essai d'injecté du dégrippant sur le tête d'amortisseurs.
Tes amortisseurs ne fuit pas?
- $ebNouveau
Lun 09 Juin 2008, 14:19
Non, les amortisseurs ne fuient pas.
Le grincement s'entend au niveau du volant, dans le tableau de bord en fait....
- gabet62Ingénieur
Lun 09 Juin 2008, 14:33
si c'est ça, essai de voir si c'est pas ton carter autour de le colonne de direction qui touche le volant.
comme tu dit un bruit de frottement de plastique!
- gabet62Ingénieur
Sam 31 Oct 2009, 08:53
UP
ça dit quoi?
ça dit quoi?
- [ BMW E36 316i M40 an 1992 ] Défaut étanchéité crémaillère boitier de direction (résolu)
- [ Renault TWINGO 16S ] Nettoyage boitier papillon
- [E34 524 TD an 90] Boîtier de direction HS (résolu)
- [ BMW E34 525 tds an 1995 ] Jeu dans la direction (résolu)
- [ BMW E34 525TDS an 1994 ] Réglage boitier de direction?
