[vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution - Page 2 Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
abeillemaya
abeillemaya
Masculin Nombre de messages : 139
Emploi : en recherche
Niveau technique automobile : amateur niveau 4
[vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution - Page 2 Empty Re: [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution
Jeu 12 Juin 2008, 12:55
Moi non plus mais les faits sont la le vilebrequin bloque...
NON A LA FERMETURE DE LA RAFFINERIE DES FLANDRES!!!
BOYCOTTONS TOTAL!!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 12 Juin 2008, 19:47
Il te faut regarder avec une petite lampe de poche dans les trous de bougies, voir si tu ne voix pas quelque chose.
Voir si les 4 pistons bougent ou si 1 reste sur place.
abeillemaya
abeillemaya
Jeu 12 Juin 2008, 20:18
bonsoir,
les pistons bougent bien ensemble deux par deux 1 et 4 puis 2 et 3.
que ce soit en montée ou en descente
BOYCOTTONS TOTAL!!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 12 Juin 2008, 22:39
A quel niveau ce trouvent tes pistons au moment du blocage, et les quels?
abeillemaya
abeillemaya
Jeu 12 Juin 2008, 23:24
noriavag a écrit:A quel niveau ce trouvent tes pistons au moment du blocage, et les quels?
au moment du blocage mes pistons 1 et 4 sont presque au pmh et les 2 et 3 sont presque au pmb
BOYCOTTONS TOTAL!!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 13 Juin 2008, 13:18
Maintenant, fais un tour moteur dans l'autre sence.
Si il bloque exactement au même endroit, il faut voir si tu ne vois rien trainer sur les pistons.
Mais je pense que tu es bon pour déculasser.
