[e34 M51 an92] ou se trouve les sondes clim? (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
leskrom972
leskrom972
Masculin Nombre de messages : 84
Emploi : Mécano hélico/avion
Niveau technique automobile : Mécano/avion/hélico
lecture [e34 M51 an92] ou se trouve les sondes clim? (résolu)
Mer 11 Juin 2008, 21:15
Hello, qqu'un pourrait me dire où se situe les sondes qui gérent le ventilo auxilliaire? sur le schéma electrique il y en a une pour la température et 1 pour la pression???
merci de votre aide!
lecture Re: [e34 M51 an92] ou se trouve les sondes clim? (résolu)
Ven 13 Juin 2008, 07:55
Il me faut l'année et le type de clim....
Le mieux c'est les 7 derniers chiffres /lettres voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-305-305-comment-identifier-sa-bmw.html
leskrom972
leskrom972
Sam 14 Juin 2008, 23:25
hello Dark, elle est de 05/1992. elle est équipé d'une clim au gaz R12.
les sept derniers chiffres : BL 33133.
merci d'avance.
Mar 17 Juin 2008, 09:24
Re:
Pour la température, voir ici: (pièce 9)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=11_1329&hg=11&fg=15
Pour la pression, c'est sur la bouille d'assèchage... (sous le phare droit!)
leskrom972
leskrom972
Mar 17 Juin 2008, 16:47
hello, je viens de recharger ma clim, 120€ pour le gaz R12. nickel ça fait du froid!
quant à cette sonde de température, merci Dark...je m'y colle bientot !
merci bcoup ! cheers
Mar 17 Juin 2008, 17:41
Si tu as du froid, alors la sonde de pression fonctionne correctement!
Dim 22 Juin 2008, 18:38
Quoi de neuf docteur???
leskrom972
leskrom972
Dim 22 Juin 2008, 23:28
No bouhhh ! la clim n'a fonctionné que 10'. le lendemain, plus rien...juste quand il fait chaud ! apparement j'ai une fuite! comment la detecter? quel gaz puis-je mettre dans le circuit pour la voir ?? faut il aller chez un spécialiste?
Lun 23 Juin 2008, 05:18
Est ce que ton compresseur s'enclenche?
Il est aussi possible que tu aies un problème de commande....
Avais tu une odeur anormale dans l'habitacle?
leskrom972
leskrom972
Mer 25 Juin 2008, 23:12
hello, non, quand je suis retourné chez le "spécialiste", il a dit qu'il n'y avait plus de gaz. quand il a remis la sauce il y avait un bruit de fuite a l'avant. donc, je dois démonter la face avant et vérifier le condenseur...ou les tuyauteries [e34 M51 an92] ou se trouve les sondes clim? (résolu) 62 . du taf en perspective
Jeu 26 Juin 2008, 06:03
L'odeur annormale était donc pas dans l'habitacle...... mais dehors!!! [e34 M51 an92] ou se trouve les sondes clim? (résolu) Excliobo
Pour le remplacement, il faut commencer comme pour le remplacement de la face avent!
BMW-demontage-remontage-face-avant-e34 Revue Technique de DarkGyver
Puis remplacer les éléments...
Il faut compter 2 à 3 heures environ pour faire un bon boulot...
leskrom972
leskrom972
Dim 29 Juin 2008, 22:27
ouaip ! je vais m'y atteler sous peu.....bouhhh ! scratch
leskrom972
leskrom972
Dim 29 Juin 2008, 22:32
concernant les sondes qui gèrent le ventilo aux, j'ai repéré celle qui merde, sous la pipe d'admission. c'est elle qui est en cause ! Cool
Lun 30 Juin 2008, 07:09
Cela prend bonne tournure....
Tiens nous au courant pour la suite, une fois les éléments HS remplacés ....
leskrom972
leskrom972
Lun 18 Aoû 2008, 22:29
hello, à y est , j'ai changé mon condenseur et là, une fois rechargée......j'ai froid cheers
pourvu que ça dure !
cool !
Jeu 21 Aoû 2008, 08:03
Content que ton prob soit résolu! [e34 M51 an92] ou se trouve les sondes clim? (résolu) Petard2n [e34 M51 an92] ou se trouve les sondes clim? (résolu) Petard2n [e34 M51 an92] ou se trouve les sondes clim? (résolu) Petard2n
[e34 M51 an92] ou se trouve les sondes clim? (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
