- mizoutdsMécano
- Nombre de messages : 253
Emploi : BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique
Niveau technique automobile : bon , je fait tout sur ma voiture
Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas
Mer 27 Aoû 2008, 17:49
je démonte la boite a fusibles ?
Mer 27 Aoû 2008, 18:54
Si je ne me trompe pas, on peut sortir le support de relais.
Il n'est que clipé dans la boite!
- mizoutdsMécano
Mer 27 Aoû 2008, 19:02
re
trop tard j'ai cassé deux supports relais
bref
le fil qui va sur le 86b est noir/bleu
et j'ai pas pu voir si c'est le meme qui va sur le fusible 16
bref
Mer 27 Aoû 2008, 19:13
Il faut que tu arrives à remonter ce fil!!!
S'il n'y a pas 12V sur ce fil, le compresseur ne peut pas se mettre en route!!!
Ce fil doit venir directement du fusible 16 d'après mes plans.....
S'il le faut, alors dévisse la partie suppérieure du boitier fusible!
- mizoutdsMécano
Mer 27 Aoû 2008, 19:21
re
si j'ai 12 V sur le 86 b
je te l'est ecris plus haut sous les photos
Mer 27 Aoû 2008, 19:36
Maintenant, il faut que tu mesures la tension sur la borne 85 relais monté!
Une première fois clim arrêtée, puis une deuxième fois clim en marche (mettre sur froid et la ventilation en route!)
- mizoutdsMécano
Mer 27 Aoû 2008, 21:23
re
comment je pourrais mesuré la tension alors que le relais est monté ?
je pique une aiguille sur le fils noir/bleu d'en dessou ?
Mer 27 Aoû 2008, 23:30
oui,
Ou tu coinces un petit fil dans le trou du pin puis ty remets le relais en place....
Attention de ne pas faire de court circuit!
oui,
- mizoutdsMécano
Jeu 28 Aoû 2008, 15:27
re
j'ai 12 Vsur le 85 sans et avec clim sa change pas !
Jeu 28 Aoû 2008, 15:46
Coinces un petit fil dans ce pin 85, (relais en place, et raccorde le à la masse.
Normalement ta clim doit se mettre en route....
- mizoutdsMécano
Jeu 28 Aoû 2008, 16:27
dé que je le met a la masse le fusible 16 crame !! j'en ai cramé 2 !
Ven 29 Aoû 2008, 08:26
Tu ne te tromperais pas entre la borne 85 et 86 des fois?????? Vérifies pour être certain!!!!!
Normalement la borne 85 mise à la masse devrait déclencher le relais!
Je ne vois pas comment il pourrait faire sauter ton fusible! sauf peut être si le relais est court circuité ou un faux relais....
Donnes moi les couleurs des fils qui vont sur ce relais!
- mizoutdsMécano
Ven 29 Aoû 2008, 08:49
- mizoutdsMécano
Ven 29 Aoû 2008, 09:03
rouge/noir/jaune (comme celui qui va sur le compresseur c'est le 87
noir/bleu 86 b
rouge/gris 30
bleu/vert 85
noir/bleu 86 b
rouge/gris 30
bleu/vert 85
- mizoutdsMécano
Ven 29 Aoû 2008, 09:06
Je di que le relais n'est pas le bon parce que sur les pins la borne 86 n'est pas desservi (il ya rien a sa place)
Et j'ai remarqué que les deux relais jaunes sur la photo c’est les même alors que ce n’est pas possible. Il ya écrit 415 sur les deux relais
- mizoutdsMécano
Ven 29 Aoû 2008, 09:14
j'ai quatres fils qui vont sur le relais alors que le relais comporte 5 broche ce n'est pas normal
Ven 29 Aoû 2008, 09:24
Sur ton dernier schéma il y a une faute.....
Le 86 de gauche est un 85 normalement!!! ou bien!
- mizoutdsMécano
Ven 29 Aoû 2008, 09:32
oui exacte c'est une faute de frappe désolé!! c'est bon je l'es rectifié .je fais quoi ? tu pense que le relais c'est le bon ?
Ven 29 Aoû 2008, 09:47
Mesures la résistance entre le 85 et le 86b de ton relais!
Fais le dans les deux sens! (car tu as une diode!) normalement, tu devrais trouver entre 60 et 80 Ohms dans un sens, et une résistance infinie dans l'autre!
- mizoutdsMécano
Ven 29 Aoû 2008, 10:03
dans un sens j'ai 163 KO
et dans l'autre 1
et dans l'autre 1
Ven 29 Aoû 2008, 10:08
Sur mon plan, le fil noir/bleu est sur la borne 85
le noir/rouge/jaune sur la borne 87
le vert/violet (que tu appelles bleu/vert je pense!) est sur la borne 86
Je ne peux pas lire les bornes de relais sur ton plan....
Mais est ce que cela correspond????
Ven 29 Aoû 2008, 10:09
mizoutds a écrit:dans un sens j'ai 163 KO
et dans l'autre 1
Fais la même mesure sur la 86 et 85 stp
- mizoutdsMécano
Ven 29 Aoû 2008, 10:14
noir/bleu 86 b
rouge/gris 30
bleu/vert 85
la resistance entre 86 et 85= 75.2
noir/bleu 86 b
rouge/gris 30
bleu/vert 85
Ven 29 Aoû 2008, 10:22
mizoutds a écrit:rouge/noir/jaune (comme celui qui va sur le compresseur c'est le 87
noir/bleu 86 b
rouge/gris 30
bleu/vert 85
C'est ce qui est sur ton plan, ou ce qu'il y a sur la voiture????????????????????????
- mizoutdsMécano
sur la voiture
je t envoyé le plan en mp
