[ Bmw E70 X5 an 2009 ] problème démarrageVen 25 Oct 2024, 11:27BMW PASSION
[ Audi A1 1.6 TDI an 2013 ] neiman bloquéJeu 24 Oct 2024, 10:53flo du 47
[ Renault twingo 2 an 2011 ] phare avMer 23 Oct 2024, 07:31nonox88
[ Bmw E36 320i an 1995 ] Pont AR HSDim 20 Oct 2024, 10:24BMW PASSION
[ Bmw E46 330D ] Réparation faisceau de coffre.Mar 15 Oct 2024, 11:58BMW PASSION
PrésentationMar 15 Oct 2024, 07:08ced-46
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurLun 14 Oct 2024, 13:54BMW PASSION
[e34 535i an 89 BE60971] Disque et etriers de e32 750 ? Techni10
Fred.Leudon
Masculin Nombre de messages : 110
Emploi : Informaticien
[e34 535i an 89 BE60971] Disque et etriers de e32 750 ? Empty [e34 535i an 89 BE60971] Disque et etriers de e32 750 ?
Ven 20 Juin 2008, 11:18
Je ne sais pas si le titre du post est assez parlant, si ce n'est pas le cas, je le modifie.
Voici mon problème :
Mes disques à l'avant sont uses (hors cote je crois) et voilés (vu les remontées dans le volant lors des freinages). Il devient donc nécessaire, voire urgent de les remplacer.
Je dispose, chez mon frangin de 3 séries 7 (2 7.30 et une 7.50 e32) ayant des disques presques neufs.
J'envisage de récupérer éventuellement étrier et disques sur une des série 7.
Pour que les caractéristique de freinage restent les mêmes, il faut que les pistons soient de même diamètre. Est-cas?
Quelqu'un a t'il déja vu ou effectué cette modification?
Vous semble t'elle réalisable sans danger ?
Merci pour vos commentaires, remarques etc...
Cordialement,
Fred
[e34 535i an 89 BE60971] Disque et etriers de e32 750 ? Empty Re: [e34 535i an 89 BE60971] Disque et etriers de e32 750 ?
Sam 21 Juin 2008, 15:14
Ou ...la!!! Suspect
Cela m'étonnerait franchement qu'ils soient adaptables!
En fait il y abeaucoup de cotes à prendre en compte!!
Epaisseur
Diamètre
enfoncement du disque par rapport au plan de fixation
ventilés ou non
diamètre de la partie centrale
En fait, le seulm moyen de savoir, est de comparer les références de chaque pièce séparément!
Disques
étriers
support d'étrier
plaquettes
mais pour cela, il faut les No de série de chaque voiture!
Et même là.... cela ne suffit pas! Il faudra prendre des mesures et voir la forme des plaquettes!
et c'est pas fait en 5 minutes....
Fred.Leudon
Lun 23 Juin 2008, 12:44
En fait, je voudrais récupérer l'ensemble, les disque de série 7 sont plus gros que ceux de série 5.
Je doit y aller dans 15 jours, alors j'en démontrai un sur une série 7 et je prendrai les mesures.
Lun 23 Juin 2008, 14:17
Cela ne fonctionnera pas à mon avis, car le plan du disque sera décallé par rapport au plan de roue....
Fred.Leudon
Lun 23 Juin 2008, 14:53
Je le pense aussi, quel dommage, tous ces disques presques neufs en train de rouiller...
Mer 25 Juin 2008, 08:45
Regardes ici!!!
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=34111160936&showus=on&showeur=on
Certains disques sont communs!!!
Mais attention je n'ai pris qu'une référencve pour essai!!
Le seul moyen; est de démonter et vérifier quel type de disques est monté dessus!
Mais il semblerait que dans certains cas il y ait compatibilité!
Fred.Leudon
Mer 25 Juin 2008, 08:53
Quand on a vu que les disques étaient limite, on en a pris de mon frangin (7.50) quasi neufs qui avaient chauffés (suite à gros freinage en allemagne).
Effectivement, les disques de 7.50 doivent être plus gros.
Je vais aller déposer mes ptits dans les vosges dans 15 jours. Je regarderai et te dirai ce qu'il en est.
Fred
Mer 25 Juin 2008, 09:01
tout bon!
