[e34 520i an 93] ralenti bas et perte de puissance Techni10
599 €
koni
Emploi : tehnicien de maintenance
[e34 520i an 93] ralenti bas et perte de puissance Empty [e34 520i an 93] ralenti bas et perte de puissance
Ven 04 Juil 2008, 09:30
Bonjour a tous,
J'ai le ralenti qui est un peu bas 500-600tr/min et la voiture broute de 1000 à 3000 tr/min et apres aucun problème
Interventions :
Bougies changées
filtre air changé
une bobine de démarrage hs - changée
toujours le même problème !
Quelqu'un pourrait m'aider !
En vous remerciant par avance.
[e34 520i an 93] ralenti bas et perte de puissance Empty Re: [e34 520i an 93] ralenti bas et perte de puissance
Ven 04 Juil 2008, 16:09
A ta place, je commencerais par vérifier le capteur d'arbre à cames.
C'est la pièce 18 de ce plan.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=11_1282&hg=11&fg=15
Faire une mesure en Vac entre les deux bornes moteur en route.
Normalement tu devrais trouver 1.5 V si je ne me trompe pas!
En tout cas si tu trouves 0..... c'est mort!
koni
Ven 04 Juil 2008, 17:52
pfff !
Je le trouve pas, il faut que je démonte toute l'admission , non?
Ven 04 Juil 2008, 18:05
Je viens de me rendre compte que j'avais pris le schéma 525....
Mais en fait c'et exactement pareil sur la tienne!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=11_1282&hg=11&fg=15
Il doit être accessible de l'extérieur comme indiqué sur le echéma....
Regardes bien!
Tu devrais voir le fil, et il te suffira de le suivre!
koni
Ven 04 Juil 2008, 18:12
trouvé !
il y a 3 bornes sur le cable du capteur !
je doit prendre la tensin entre lesquels ? est sur le fil coté capteur ou coté alimentation capteur ?
merci beaucoup de votre aide
Ven 04 Juil 2008, 18:57
Tu as 3 fils, dont un qui est brun!
Il faut que tu fasses la mesure entre les deux autres côté sonde
koni
Ven 04 Juil 2008, 19:19
en fait le cable du capteur a les couleurs : rouge jaune noir !
Mais que je me mette entre jaune et rouge / jaune et noir / rouge et noir rien du tout moteur tournant .
ai je un gros probleme ou est ce normal
Mais je crois que je fais mal car j'ai pris la tension cable débranché ????
Ven 04 Juil 2008, 19:47
Ce n'est pas normal!
C'est une sonde à effet Hall, tu devrais avoir quelque chose!
Tu as bien fait la mesure en tension alternative Vac????
koni
Ven 04 Juil 2008, 19:56
oui j'avais juste quelque mV mais ca c'est les parasites ambien.
mais ca je connait car je suis technicien de maintenance en industrie.
donc ca vaut dire que ma sonde est morte. elle sert a quoi et elle provoque quoi quand elle est en panne ??
merci d'avance
Ven 04 Juil 2008, 20:01
Tes symptômes!!! [e34 520i an 93] ralenti bas et perte de puissance Excliobo
En fait en comparaison avec la sonde de PMH,
principe ici:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-717-717-le-capteur-de-vitesse-ou-capteur-pmh.html
elle va décaler le point d'allumage et d'injection pour optimiser l'explosion....
koni
Ven 04 Juil 2008, 20:05
ok merci je peut quand meme rouler comme ca jusqu'a l'achat du capteur ?
merci encore bonne soirée
Ven 04 Juil 2008, 20:11
Normalement lorsqu'il est HS, la DME fonctionne avec des valeurs de substitution.... Tu ne devrais donc pas rester en rade!
Ceci dit...... c'est du conditionnel!
koni
Ven 11 Juil 2008, 13:39
Bonjour a tous,
J'ai changer le capteur a cames et c'est mieux mais c'est pas ca ?!
A au régime ca fonctionne correctement mais a bas regime ca manque de puissance ! a l'acceleration il y a comme un trou !
D'ou ca pourrais provenir ? une soupape ? il faut que je fasse faire un diag avec le pc pour voir ou ca sert a rien !
Merci a tous
Ven 11 Juil 2008, 16:04
Tu veux dire qu'elle fonctionne mieux, mais qu'il y a encore autre chose qui déconne, ou est ce que rien n'a changé????
Au debut tu disais qu'elle broutait!
Est ce que c'est parti???
koni
Ven 11 Juil 2008, 16:22
oui, elle broute plus
il y a autre chose en panne
Sam 12 Juil 2008, 10:38
Y a t'il un lien avec la température moteur????
koni
Dim 13 Juil 2008, 07:49
il ne me semble pas
Dim 13 Juil 2008, 08:07
Tu devrais vérifier de très près toutes les durites d'admission.
Il est possible que l'une d'entre elles soit fissurée ou mal branchée....
Possibilité de prise d'air....
koni
Mar 15 Juil 2008, 19:14
OK je vais vérifier ca et je vais changer les joints de la pipe d'admission car ils sont morts.
Par contre je voudrais savoir quels sont les symptômes d'une (ou plusieurs) soupapes cassée(s) ou déréglée(s)
koni
Mar 15 Juil 2008, 19:16
en fait on dirait quelle a un problème de carburation.
Mer 16 Juil 2008, 07:33
C'est pour cette raison que je te disais de vérifier tes durites.....
Tu peux auusi regarder ton actuateur de ralenti...
davidden
Masculin Nombre de messages : 78
Emploi : electricien
Mer 16 Juil 2008, 10:47
salut a dark gyver et a tous les membres du forum , heureux de refaire un ptit tour du cote bmw cheers
koni, j'ai eu un souci similaire au tiens, (tu trouvera les details dans les problemes resolus du forum). ma conduite d'amission d'air , du debimetre au papillon etait fissuree, ce qui me donnait un ralenti instable et des trous a l'accelleration.
apparement toutes prises d'air supplementaire au niveau du moteur engendre ce type de problemes.
la piece coute 38€ chez bmw.
pour ma part, si les problemes persistes , je t'invite a prendre les compressions du moteur ca ma permis de resoudre certaines pannes.
bon courage et a bientot
[e34 520i an 93] ralenti bas et perte de puissance Coucou10
tachy2
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : agent de maitenance indus
Niveau technique automobile : correct
Mer 16 Juil 2008, 19:20
salut,moi j'ai un 320i M50 de 93 et j'ai eu un problème de trou à l'accélération et c'était la durit d'essence d'entrée de rampe d'injection qui était pourri donc à vérifier sur la tienne??
tchao
Mer 20 Aoû 2008, 12:21
Quoi de neuf docteur????
