- the angelPetit mécano
- Nombre de messages : 194
Emploi : magasinier cariste
Niveau technique automobile : petite bricole pas trop dur
[205 GR an 84] levier de vitesse
Lun 14 Juil 2008, 13:25
voila donc sur une 205 le levier de vitesse nage il ne s'emboite plus dans les vitesse
je voulais s'avoir si ces juste le levier ou autre chose ?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [205 GR an 84] levier de vitesse
Lun 14 Juil 2008, 13:30
essai de voir si tes rotules de commende de boite ne se sont pas déboiter!
ça se trouve au niveau de la boite de vitesse.
Lun 14 Juil 2008, 13:32
Salut Gabet62
Comment on vois ca ?
Lun 14 Juil 2008, 13:45
je vais expliquer le probleme plus clairement j'arrive a passer La première et seconde très dure à passer, marche arrière impossible car le levier par à droite dans le vide jusqu'à toucher le siège passager elle ne s'enclenche pas !!!voila si ces plus clair comme ca pour vous !!!
- gabet62Ingénieur
c'est sur le dessus de la boite, tu ouvre le capot et ça fait des sorte de rotules et des petites barres de 20 cm environ (si je me rappel bien)
- Problème de levier / levier boite de vitesse mou (résolu)
- [ Bmw e46 330d M57 an 2000 ] tremblement levier de vitesse et vitesse qui accroche (Résolu)
- [ Peugeot 307 HDI ] problème de levier de vitesse mou
- [e46 330d an 00] jeu au niveau du levier de vitesse
- [ Alfaromeo 147 1.6 TS 120 ] levier de vitesse désaxé
