- guigsPetit mécano
- Nombre de messages : 51
Emploi : transporteur
Niveau technique automobile : ceinture blanche
[e36 M52 Cab an94] thermocontact radiateur (résolu)
Lun 28 Juil 2008, 23:34
Salut à tous,
J'aimerai changer mon thermocontact qui se trouve sur le radiateur moteur. (Piece n°10)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BJ51&mospid=47420&btnr=17_0089&hg=17&fg=05
J'aimerai savoir à quoi elle sert exactement, apparement elle devrait declencher le ventilo de clim à une certaine température ? est ce bien ca ?
On me dit que c'est une sonde double étage donc deux vitesses, enfin j'y comprend plus rien !!!!
Si quelqu'un pouvait m'eclairer ca serait sympa.
Merci à tous.
Merci à tous.
Re: [e36 M52 Cab an94] thermocontact radiateur (résolu)
Lun 04 Aoû 2008, 22:27
Ca doit être la sonde d'enclenchement du ventilateur lorsque le moteur n'est plus assez refroidi par le ventilateur qui est entrainé directement. Par exemple lorsque tu es en cote et qu'il fait trés chaud.
C'est possible que se soit une sonde double étage, combien il y a de fils ?
Elle permet la mise à la masse du ventilateur pour qu'il s'enclenche. Pour faire 2 vitesses, elle laisse passer le courant vers une masse directe ou vers une masse précédée par une résistance.
Jeu 21 Aoû 2008, 09:24
Quoi de neuf docteur?????
- guigsPetit mécano
Jeu 04 Sep 2008, 19:50
Re,
il y a trois fils et l'un d'entre eux était coupé. j'ai ressoudé et tout est rentré dans l'ordre.
et c'est exactement tout comme à expliquer Ced-46.
Merci à tous.....
Merci à tous.....
Sam 06 Sep 2008, 09:06
content que ton prob soit résolu!
@+ DarKGyver
@+ DarKGyver
