[E36  M42 an94] brancement autoratio gps (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
Denneullin
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : interimaire
lecture [E36 M42 an94] brancement autoratio gps (résolu)
Ven 11 Juil 2008, 21:00
bonjour a tous
Salut Dark voila j'ai acheter un autoradio gps blaupunkt il est bien branché mais il demande de branché le signial tachymétrique du vehicule et le signal de feu marche arriére du véhicule.
le probléme c'est que je ne sais pas où cela se trouve donc encore besoin de ton aide [E36  M42 an94] brancement autoratio gps (résolu) Forum03
lecture Re: [E36 M42 an94] brancement autoratio gps (résolu)
Sam 12 Juil 2008, 09:55
Pour le feu de recul, c'est le fil bleu/jaune qui va sur le capteur de la boite de vitesse.De ce capteur, il va directement vers les feux de recul arrières.
Il est possible que tu puisses le repiquer sous la sonsole centrale.
Pour le savoir, il faut regarder les fils qui partent de ce capteur qui se trouve sur la boite de vitesse côté Droit sens de marhce.
Tu verras à que endroit ils entrent dans le cokpit.....
Pour le signal de tachymètre:
C'est le fil noir/blanc prise X17 pin 2 du combiné TDB
Voir ici pour le démontage du combiné!
BMW demontage-remontage-combine-tdb-e36 Revue technique de DarkGyver
Et ici pour la numérotation des pins
BMW connecteur-a-26-broches Revue technique de DarkGyver
Denneullin
Sam 12 Juil 2008, 11:09
ok Dark je regard et te tiens au courant [E36  M42 an94] brancement autoratio gps (résolu) Forum03
Sam 12 Juil 2008, 11:11
Tout bon!
Le signal tachymètre, c'est le signal qui arrive srur le bloc compteur.
Je pense que c'est celui ci qu'il te faut!
Vérifies sur la notice de montage!
Denneullin
Sam 12 Juil 2008, 15:09
oui c'est bien ça qui est écrit sur la notice bien vu Dark plus rien a t'apprendre [E36  M42 an94] brancement autoratio gps (résolu) Lol4
Sam 12 Juil 2008, 22:59
Tout bon !
Confirmes en fin de répparation!
Denneullin
Dim 13 Juil 2008, 00:06
comme d'habitude encore tout bon Dark [E36  M42 an94] brancement autoratio gps (résolu) Excliob4
grand [E36  M42 an94] brancement autoratio gps (résolu) Forum03
Dim 13 Juil 2008, 07:46
[E36  M42 an94] brancement autoratio gps (résolu) Nickel
Est ce que tu peux nous dire à quel niveau tu asrécuoéré le fil de ta marche arrière???
Est ce que c'était sous la console, ou plus à l'arrière??
Denneullin
Dim 13 Juil 2008, 11:57
Pour être sûr, j'ai tiré un cable jusqu'au feu arriére! C'était plus simple, et j'étais sûr de ne pas me tromper
Encore merci
Dim 13 Juil 2008, 17:44
Merci de ce complément d'info!
Content que ton prob soit résolu!!! [E36  M42 an94] brancement autoratio gps (résolu) Petard2n [E36  M42 an94] brancement autoratio gps (résolu) Petard2n [E36  M42 an94] brancement autoratio gps (résolu) Petard2n
[E36  M42 an94] brancement autoratio gps (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!!!
