[e34 M20 an91] montage cruise control (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
xavier12473
xavier12473
Masculin Nombre de messages : 356
Emploi : dépanneur
Niveau technique automobile : débrouillard
lecture [e34 M20 an91] montage cruise control (résolu)
Mer 27 Aoû 2008, 00:00
J'ai profité de mon "escapade" pour aller chercher un un débimètre d'air pour acheter un cruise control.
D'après ce que j'ai compris(via l'ETK) il me manque le support d'actuateur et la patte qui fait arret de cable.
Le truc c'est de savoir comment ça se monte et ou?
lecture Re: [e34 M20 an91] montage cruise control (résolu)
Mer 27 Aoû 2008, 09:41
Je t'envoie le tout par mail......
Malheureusement, il faudra encore faire des efforts en allemeand..... [e34 M20 an91] montage cruise control (résolu) Excliobo
Mer 27 Aoû 2008, 09:42
C'est parti!
xavier12473
xavier12473
Emploi : dépanneur
Mer 17 Sep 2008, 13:23
J'ai monté presque toutes les pièces du kit que j'ai acheté en casse.
Le gars m'a dit que le boitier se monte derriere le haut parleur gauche... Ou j'ai effectivemment trouvé la fiche.
Il me reste une question pour le faire aller.
Sur la fiche du commodo de cruise, j'ai deux fils au commodo et sur la fiche correspondante les fils ne sont pas en face et n'ont pas de concordances de couleur.
J'imagine que je dois déplacer les fils dans le connecteur mais lesquels et ou?
Je ferai des photos prochainement pour montrer les différents éléments.
C'est assez facile à monter et rapide.
xavier12473
xavier12473
Emploi : dépanneur
Mer 17 Sep 2008, 14:24
Sur le commodo j'ai un fil jaune et un bleu
https://2img.net/r/ihimizer/img142/1057/img0496nf9.jpg
Sur l'autre fiche j'ai 5 fils.
https://2img.net/r/ihimizer/img246/2023/img0497uf5.jpg
-mauve jaune
-bleu mauve
-bleu vert
-bleu noir
-bleu blanc
https://2img.net/r/ihimizer/img54/4104/img0498og3.jpg
Il y a un changement entre le commodo avec ou sans airbag.
Est ce que ce ne serait pas ça le problème?
Mer 17 Sep 2008, 20:45
Je pense tout simplement que tu as le mauvais comodo pour le régulateur....
Le comodo à 2 fils est fait pour les diesels......
xavier12473
xavier12473
Emploi : dépanneur
Mer 17 Sep 2008, 21:04
Non d...
J'y suis déjà retourné parce qu'il s'était trompé avec le boitier...
3heures de route aller retour!
Soit.
Je vais lui sonner et s'il n'en a pas je commande un neuf c'est pas trop cher.
Entre ça, le problème de vanos que je vais regarder la semaine prochaine et le compresseur de clim ça commence à me gonfler...
Jeu 18 Sep 2008, 09:48
Au moins tu n'auras pas de mal à le vendre.... (celui de diesel)
Ils sont recherchés d'occase!
Il faut dire aussi que tu ne prends pas le chemin le plus simple......
Les modifications entrainent toujours des complications! [e34 M20 an91] montage cruise control (résolu) Pasmafau
xavier12473
xavier12473
Emploi : dépanneur
Jeu 18 Sep 2008, 15:37
Je suis allé le changer.
Le retour a été un vrai plaisir sur les longs tronçons de route.
Jeu 18 Sep 2008, 15:45
Ton problème est donc résolu?????
Ce serait sympa de nous faire un tuto comme tu le proposais au début!!
Mais pour cela le mieux serait d'ouvrir un nouveau post!
xavier12473
xavier12473
Emploi : dépanneur
Jeu 18 Sep 2008, 16:21
Oui mon problème est résolu.
Si d'ici 15 jours je n'ai pas ouvert le nouveau post rappeles le moi.
Il faut que je prenne des photos et puis mettre tout ça en ligne mais reprise du boulot demain(c'est trop court les congés) donc pas trop de temps maintenant.
Jeu 18 Sep 2008, 18:21
Tout bon!!!
[e34 M20 an91] montage cruise control (résolu) Forum03 d'avance!
Content que ton prob soit résolu!! [e34 M20 an91] montage cruise control (résolu) Petard2n [e34 M20 an91] montage cruise control (résolu) Petard2n [e34 M20 an91] montage cruise control (résolu) Petard2n
[e34 M20 an91] montage cruise control (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
