[e36 325 tds an 95] problème ODB le chek control (résolu) Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
TYKO_972
Masculin Nombre de messages : 52
Emploi : chef d'equipe logistique
Niveau technique automobile : debutant passionné de bmw
lecture [e36 325 tds an 95] problème ODB le chek control (résolu)
Ven 11 Jan 2008, 01:04
bonjour: tous le monde bounce bounce j'ai suivie le montage pour ODB 18 touches http://techniconnexion.com/electricite-f80/e36-325-tds-an-98-pb-de-branchement-de-odb-v-resolu-t7843.htm je suis passe de 7 touches à 18 touches et tous marche cheers à part check-control qui me marque hs affraid il est posible de complete instalation pour faire marche les stop feux de plaque ar et clignotant et les phares sur le check-control merci [e36 325 tds an 95] problème ODB le chek control (résolu) Petard2n
Edit modération (wolf_magic)
titre modifié ! merci de prendre exemple pour tes prochains sujets !
lecture Re: [e36 325 tds an 95] problème ODB le chek control (résolu)
Ven 11 Jan 2008, 06:31
Tout d'abord ....
IMPORTANT :
est ce que ton véhicule est équipé de chaeck kontrol d'origine????
TYKO_972
Ven 11 Jan 2008, 06:45
bonjour : No non le véhicule n'est équipé du check-control d'origine [e36 325 tds 1995]
Ven 11 Jan 2008, 06:59
Dans ce cas il ne sera pas possible de monter le check control sur ton ODB.
+++ >> Il y a des fils supplémentaires qui partent vers l'arrière et vers toutes les lumières.
En fait tout le faisceau électrique est différent pour les véhicules avec check control!!!
+++ >> De plus il y a un module supplémentaire sous le TDB.
C'est le module Check Control!!
+++ >> Pour finir les lumières arrières sont différentes!
Tu ne pourras donc pas utiliser la fonction check control [e36 325 tds an 95] problème ODB le chek control (résolu) Pasmafau
TYKO_972
Ven 11 Jan 2008, 07:52
merci [e36 325 tds an 95] problème ODB le chek control (résolu) 203464 (pour l'info si je veut le check-control il faut recable et ajoute le module Check Control) [e36 325 tds an 95] problème ODB le chek control (résolu) Gs_84354
Ven 11 Jan 2008, 08:03
Il te faudrait aussi les lumières arrières et probablement d'autres pièces!!!
A mon avis il vaut mieux laisser tomber!
C'est un travail énorme, pour pas grand chose......
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Ven 11 Jan 2008, 18:28
[e36 325 tds an 95] problème ODB le chek control (résolu) Forum65 pour Dark
il est vrai que ça ferais beaucoup de boulot car tu as des capteurs de niveau lave glace, liquide de refroidissement,....
TYKO_972
Ven 11 Jan 2008, 21:09
bonsoir : pale dit moi j'ai le modul 61 35 8 360 060 la prise jaune du mieux deux fil coupe au pin 4 (vert/bleu) et au pin 17 (jaue/bleu) et aussi deux fil du toit ouvant sont coupe [e36 325 tds an 95] problème ODB le chek control (résolu) Excliob4 une voiture achete debut decenbre bmw 325tds
Sam 12 Jan 2008, 06:40
TYKO_972 a écrit:bonsoir : pale dit moi j'ai le modul 61 35 8 360 060 la prise jaune du mieux deux fil coupe au pin 4 (vert/bleu) et au pin 17 (jaue/bleu) et aussi deux fil du toit ouvant sont coupe [e36 325 tds an 95] problème ODB le chek control (résolu) Excliob4 une voiture achete debut decenbre bmw 325tds
Cette référence n'est pas répertoriée dans l'ETK.
A quoi sert ce module?????
De plus je te demanderai d'ouvrir un autre post si tu as une autre question...
Ce post peut être considéré comme résolu..... [e36 325 tds an 95] problème ODB le chek control (résolu) Petard2n
Le branchement de l'ODB fonctionne, et celui du check control n'est pas "faisable".....
[e36 325 tds an 95] problème ODB le chek control (résolu) Forum03 à steph pour sa participation
et
[e36 325 tds an 95] problème ODB le chek control (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pourla suite!
