[ Bmw E70 X5 an 2009 ] problème démarrageVen 25 Oct 2024, 11:27BMW PASSION
[ Audi A1 1.6 TDI an 2013 ] neiman bloquéJeu 24 Oct 2024, 10:53flo du 47
[ Renault twingo 2 an 2011 ] phare avMer 23 Oct 2024, 07:31nonox88
[ Bmw E36 320i an 1995 ] Pont AR HSDim 20 Oct 2024, 10:24BMW PASSION
[ Bmw E46 330D ] Réparation faisceau de coffre.Mar 15 Oct 2024, 11:58BMW PASSION
PrésentationMar 15 Oct 2024, 07:08ced-46
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurLun 14 Oct 2024, 13:54BMW PASSION
[e32 730ia]comment remplir la boite (résolu) Techni10
oliv59
oliv59
Masculin Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
[e32 730ia]comment remplir la boite (résolu) Empty [e32 730ia]comment remplir la boite (résolu)
Jeu 25 Sep 2008, 01:16
bonjour a tous
voila ma question,pour vidanger la boite,pas de probleme
mais ensuite je doit la remplir par la jauge,mais voila,ont me dit moteur froid,moteur chaud
moteur eteint,en marche? en position p, quelle et la bonne methode.
je pense a,moteur en route,a temperature,et remplir un peut,le bouquin me parle de 3l
donc j en met 2.5l ensuite mettre sur d,r,2,3,n et revenir sur p
et voir le niveau toujours moteur tournant
merci de votre aider
[e32 730ia]comment remplir la boite (résolu) Empty Re: [e32 730ia]comment remplir la boite (résolu)
Jeu 25 Sep 2008, 07:48
Il me faut les 7 derniers chiffres de ton No de série...
Je ne m'y connais pas dans ce domaine!
Ce que je sais:
La quantité à mettre est fonction de la température
Il n'est pas évident de mettre la bonne quantité....
J'ai une procédure en allemand..... mais qui réclame un outil spécial pour les anciennes boite auto!!!!
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Jeu 25 Sep 2008, 08:29
bonjour DarkGyver
alors voila les numero 1620518
Jeu 25 Sep 2008, 08:59
Je n'ai pas la méthode pour ta boite.
J'ai celle pour d'autres modèles de boite auto.... A mon avis cela n'a pas dû changer beaucoup, mais je te conseille vivement de te renseigner chez BMW si celle que je t'envoie est applicable!
Ven 26 Sep 2008, 10:48
c'est parti!!!
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Dim 28 Sep 2008, 17:50
bonjour a tous
j ai trouver comment remplir ma boite auto
sachez que pour les modeles e28,e34,32 c est la meme facon
c est a dire que si vous n avez pas de trou pour la remplir
c est donc par la jauge a huile.
il vous une crépine de boite 20e
un joint torique 2e
un joint carter de boite 12e
bague etanche(vis de vidange) 0.50c
une clé btr de 5 (vidange)
du torx de 25(Démontage crépine)
douille de 10(Démontage carter)
je vous conseille de changer la crépine,pas juste de faire la vidange
vu l état et le prix,et c était pas du luxe vu la saleter coller dessus.
voila ou cela se passe
[e32 730ia]comment remplir la boite (résolu) Carter10
moi plutot que devisser la grosse vis qui fixe le tuyau de jauge j ai preferait enlever celle de 10 et prendre
l ensemble complet (deja vu des fuites au niveaux du gros ecrou au remontage)
[e32 730ia]comment remplir la boite (résolu) Tuyaux10
quand vous démonter les fixations de boite repéré bien
ils ne sont pas identiques.
[e32 730ia]comment remplir la boite (résolu) Dscf0011
quand vous avez démonter le carte ont nettoie les aimants qui servent
a récupère la saleté.
une fois propre
[e32 730ia]comment remplir la boite (résolu) Dscf0010
l ancienne crépine
[e32 730ia]comment remplir la boite (résolu) Dscf0012
le joint torique vient se mettre ici autour du grand trou(penser a bien avoir enlever l'ancien si il et rester coller
[e32 730ia]comment remplir la boite (résolu) Dscf0013
ont installe la nouvelle ont voit les 3 vis torx de fixation
[e32 730ia]comment remplir la boite (résolu) Dscf0014
[e32 730ia]comment remplir la boite (résolu) Dscf0015
[e32 730ia]comment remplir la boite (résolu) Dscf0016
ensuite ont replace le joint de carter,je vous conseille de nettoyer les fixations
car comme ils y a une gorge pour que le joint et carter rendre dedans ont moins l ont et sur que tous de mais bien en place
[e32 730ia]comment remplir la boite (résolu) Dscf0017
[e32 730ia]comment remplir la boite (résolu) Dscf0018
maintenant op ont remonte le nouveau joint sur le carter
ont le remet en place et l ont serre les fixations
attention pas trop serre le joint il se deforme assez vite,j ai serre a 1kilo.
l ont remet la vis de vidange avec s ont nouveau joint
ont voit ici pourquoi,nettoyer les fixation,le joint et le rebord rentre bien dedans
[e32 730ia]comment remplir la boite (résolu) Teton110
[e32 730ia]comment remplir la boite (résolu) Teton210
reste plus qu'a remplir la boite,par la jauge dans le compartiment moteur.
[e32 730ia]comment remplir la boite (résolu) Jauge_10
[e32 730ia]comment remplir la boite (résolu) Entonn10
mettre la vitesse sur p(imperatif)
alors comme moi je doit mettre trois litre,j ai d abord mit 2litres
ensuite l ont doit attendre que le moteur soit a temperature
aiguille au milieu.
ensuite quand la temperature et ok j ai mit 1litres pour completer
les difference de temperature du moteur,peuvent engendrais une difference
de 2 a 3 cm sur la jauge
perso j ai senti que les vitesse passer plus souplement
voila bye a tous
ps merci a DarkGyver pour m avoir envoyer la fiche de remplissage qui a confirmer se que je penser
Lun 29 Sep 2008, 11:22
Content que tu aies réussi ton affaire!!! [e32 730ia]comment remplir la boite (résolu) Petard2n [e32 730ia]comment remplir la boite (résolu) Petard2n [e32 730ia]comment remplir la boite (résolu) Petard2n
[e32 730ia]comment remplir la boite (résolu) Forum03 de ce petit tuto qui en aidera certainement plus d'un!
Est ce que je peux réutiliser ces photos/texte pour mon site????
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Lun 29 Sep 2008, 22:39
hello a tous.
DarkGyver,pas de pb attend mercredi,je donnerait photo du carter en plce,et de la jauge a huile
et par la meme occasiont j essaye de faire photo des modules dont je tes parler
byeee
Lun 29 Sep 2008, 23:06
Merci!!
Et [e32 730ia]comment remplir la boite (résolu) Forum03 d'avance pour la suite!!!
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Mer 01 Oct 2008, 02:07
bonsoir a tous
voila mis a jour pour ton site DarkGyver
bye
Sam 11 Oct 2008, 00:28
Je m'en occupe dès que je peux!!
En tout cas un grand merci!
