- banditNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Technicien
[ BMW 730ia E32 an 1988 ] remplacement boitier de gestion de boite auto
Jeu 03 Oct 2013, 19:01
Bonjour, je dois changer mon boitier de gestion de ma boite auto.
Mon boitier a la ref 0260 002 010 L
Puis je mettre un boitier différent???
J'en ai trouvé un mais avec la ref: 0260 002 008 AF.
A quoi correspond ces reférences???
Sachant que le boitier viens aussi d'une 730ia avec la meme ref de boite...
Merci pour vos éclaircissement...
- banditNouveau
Emploi : Technicien
Re: [ BMW 730ia E32 an 1988 ] remplacement boitier de gestion de boite auto
Ven 04 Oct 2013, 11:08
Bon apparemment, le second boitier provient d'une 735 mais c'est la meme boite de vitesse auto (une 4HP22).
Une réponse??? des avis???
- Nombre de messages : 20415
Ven 04 Oct 2013, 14:23
Salut !bandit a écrit:Bon apparemment, le second boitier provient d'une 735 mais c'est la meme boite de vitesse auto (une 4HP22).
Tout dépend aussi du mois de production de ta bmw ?
Tu doit avoir une avoir une (boite auto ) Réf bmw 24001217383
01 ES-Boîte de vitesses à cde électro EH 4HP22-EK 1 02/1988 09/1988 :Réf 24001217383 3,080.1 $
Pour ton boitier EGS ( gestion Bva ) les références que tu nous met ,sont celle des fabriquants des
boitiers ,la référence bmw du boitier EGS après le 09 /1988 est 24611218138 !
pour Référence 735 I voir ICI
Mais si tu est bien sur qu'il vient bien d'une 735i E.32 , malgrès que les références bmw ne soient
pas les mêmes il me semble que tu doit pouvoir le monter
Ven 04 Oct 2013, 14:30
Le seul souci qu'il peut y avoir , c'est le point de passage des vitesses , vu que la différence
de différence de puissance des moteurs 3L et 3,5L !
Voila à voir
Pour info sur les BVA lire :CECI
Voila à voir
- [e32 730ia an 87] probleme boite auto
- [E30 325i Cabriolet de 1988, boite auto ] Bruit Haut moteur
- [ BMW e32 750 IAL v12 an 1989 ] Problème (électronique?) B.V.A, plus aucun rapport de boite
- [ mini one R50 boite auto cvt an 2002 ] boite auto bloque en premiere
- [ Renault coupé Megane 2.0 ia an 1998 ] problème boite auto (Résolu)
