- snoopdu57Petit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : couvreur
Niveau technique automobile : debrouillard
[e36 320i an 94] bruit frottement
Mar 11 Nov 2008, 18:25
Bonjour tout le monde, voila je suis entrain de restaurer mon 320i en carroserie et mecanique, donc mon probleme et que j ai un bruit de frottemement comme un roulement de roue hs qui se percois uniquement a 50 km/h, sachant que j ai des jante alu avec des pneu de 215/40/16, dc premier reflexe j ai mis mes jante avec pneu neige, j ai commencer par le train arriere et la bocoup moin de bruit mais il est toujour present.Donc j ai mi la voiture sur chandelle pour verifier le jeu meme si c est difficil de juger comme sa, mais se qui m inquiete quand je fait tourner une roue du train arriere j entend un drole de bruit que je situerai au nivo de la transmission vers le flector , un genre de grrrrrrrrrr ou clik clik clik enfin comme si il manque des bille dans un roulement a bille, c est difficle d expliquer.,Pour info mon flector de transmission est hs et je vais bientot le changer, mais le bruit de frottement ne peut pas venir du flector, et il ne s entend que les fenetre fermer.Pour info j ai un pont auto bloquant, ou le bruit que situe au nivo de la transmission peut etre en rapport avec se genre de frottement, pour un roulement hs il ne s entend pas uniquement a 50 kmh.
Enfin j etudierai tout par etape avec vous si vous avez des idee. +++
Ps: je penser aussi au le roulement de palier intermédiaire, mais se roulement + flector peut donner un bruit de frotement comme un roulement hs puis commen le verifieret ou se situe t il precisement
Re: [e36 320i an 94] bruit frottement
Mar 11 Nov 2008, 18:50
Il faut vérifier le roulmement de pont intermédiaire!
Cela peut tout à fait correspondre à ton prob!
pièce 12
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=26_0105&hg=26&fg=10
pièce 12
Emploi : couvreur
Mar 11 Nov 2008, 19:04
Ok je le ferai en meme temp que mon flector, sinon pour le demonter et le changer as tu des conseil ou une fiche.
Tu pense que se roulement plus le flector peut donner se bruit de frottement dans l habitacle.
Puis le roulement est toujour livrer de la piece 11 et 12.
Se roulement se situ sur la transmission ou ailleur.
Mar 11 Nov 2008, 20:46
Il est sur l'arbre de transmission!!
Il faut que je regarde si j'ai de la doc....
Mais il faut d'abord faire la vérification avant d'acheter la pièce!!!
Emploi : couvreur
Mar 11 Nov 2008, 22:07
Quel est le proceder de verification, oui c est sur d abor verifier.
Merci a toi dark
Merci a toi dark
Mer 12 Nov 2008, 06:50
Vérifies si tu as du jeu dans le roiulement en tirant poussant avec les mains sur l'arbre de transmission de manière transversale!
la suite vendredi!
la suite vendredi!
Emploi : couvreur
Mer 12 Nov 2008, 20:52
OK JE TE REMERCIE? JE VAIS VERIFIER TOUT SA AVANT DE COMMENCER LE TRAVAUX ET SI TU TROUVE UN POST POUR LE CHANGEMENT DE SE ROULEMENT JE TE SERAI RECONNAISSANT.
BONNE SOIRER
BONNE SOIRER
Emploi : couvreur
Sam 15 Nov 2008, 10:54
Slt effectivement le roulement a du jeu et le flector est mort, a tu des foto pour le changement du roulement.++
Dim 16 Nov 2008, 19:02
Il en existe deux sortes!
As tu pris des photos pour que je sache de quel modèle il s'agit????
Emploi : couvreur
Mar 18 Nov 2008, 18:34
ok je te ferai une foto mais pas avant 1 moi car boulo et je rentre il fai nuit, des que j ai la foto je te la post.
Ven 21 Nov 2008, 06:13
Attention à ne pas accélérer trop fort.....
Il faut rouler "tout en douceur" quand ces pièces sont endommagées.....
Tu risques de casser "encore plus" en roulant de trop comme celà!
Emploi : couvreur
Mer 26 Nov 2008, 21:59
ok merci sinon o pire tu peut menvoyer le lien des deux montage possible et je verais le qu elle sera le bon
