[ BMW E36 325tds an 1996 ] Reprise à L'accélération étrange (résolu) - Page 2 Techni10
29.99 €
proto111
proto111
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : en cours d'apprentissage ...
r?solu Re: [ BMW E36 325tds an 1996 ] Reprise à L'accélération étrange (résolu)
Sam 15 Nov 2008, 00:54
Joker ! Ma durit de quoi ?
Pour en revenir à mon problème de conso limité à 10 litres au 100 et une faible accélération, ça n'arrivait pas à chaque fois. Le phénomène avait tendance à se produire juste quand je roulais tranquillement (stabilisé à 100 par exemple), et que j'effectuais une reprise. Mais pas tout le temps. En tout cas, j'ai effectué 80 km ce soir sans problème, donc pour moi ça vient du débimètre, que j'ai débranché (théorie confirmé par un mécano de chez BMW).
Sam 15 Nov 2008, 06:51
Dans ce cas, la petite durite de dépression de ton capteur est bouchée ou contient de l'huile, ou
le capteur est HS!!
Laisses moi ton @ mail par MP
proto111
proto111
Sam 15 Nov 2008, 10:45
Au passage, existe t'il un moyen de contrôler ces capteurs ? Est ce que la "valise" permet de détecter un capteur défectueux ?
chartz
chartz
Masculin Nombre de messages : 121
Emploi : Enseignant
Niveau technique automobile : moyen+
Sam 15 Nov 2008, 12:45
J'ai changé le mien (80€) avec la Durit et j'ai retrouvé de la puissance... Et pourtant un test de résistance indiquait les bonnes valeurs (1/3-1/3) en apparence... mais ne changeaient pas sous pression !!
proto111
proto111
Sam 15 Nov 2008, 12:57
Intéressant ! Tu parles bien du capteur de pression ? Pourrais tu m'indiquer les bornes de mesure ainsi que les valeurs à relever s'il te plait ?
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Sam 15 Nov 2008, 13:54
http://techniconnexion.1fr1.net/moteur-f76/e36-m51-tour-an98-capteur-pression-suralimentation-t11761.htm
Bonne lecture !
proto111
proto111
Sam 15 Nov 2008, 14:05
Royal ! Merci ;)
proto111
proto111
Sam 15 Nov 2008, 18:42
Etrange ... J'ai effectué les relevés sur mon capteur de pression et comme pour tjp88, je n'obtiens pas une égalité. J'ai trouvé deux autres capteurs identiques dans une casse et toujours pas d'égalité. A noté que les valeurs relevés sont sensiblement égales sur mes trois capteurs ainsi que celles relevés par tjp88.
Autre chose également, lorsque j'applique une pression sur ces trois capteurs, aucune valeur de résistance ne change. Je ne remet pas en cause mon multimètre qui est un appareil professionnel.
Dernière chose : étant motoriste et électronicien de formation, j'ai eu pas mal l'occasion d'effectuer des relevés avec des capteurs de pression. Dans tous les cas, on ne mesurait pas une résistance. En fait, le capteur est alimenté (d'ou les 3 broches, sinon il n'y en a que 2 comme sur les sondes de température) et l'on mesure une variation d'intensité (genre capteur piezo).
Mais la technologie utilisée ici est peut être différente. Quelle est la source des données concernant ce fameux capteur ?
Dim 16 Nov 2008, 01:04
c'est le schéma électrique de BMW.....
Mais j'ai démonté un de ces capteurs, et semblerait que le schéma électrique soit faux!
Il n'y a pas de système de potard à trois branches comme inndiqué sur le schéma!
Faut encore que je fasse des recherches, mais il semblerait que ce soit un système par capacité variable.... (a confirmer!)
proto111
proto111
Dim 16 Nov 2008, 02:43
Intéressant ! je fais une recherche de mon côté aussi ...
Ce qui serait génial, ce serait qu'une personne qui a acheté ou trouvé un capteur lui permettant de résoudre son problème effectue un relevé et nous donne ses résultats, résistances à pression ambiante et "sous pression", pour vérifier si il y a ou non une variation des valeurs de résistances en fonction de la pression. S'il s'agit bien d'un capteur alimenté, la valeur résistive mesurée ne varie pas en fonction de la pression, et ne signifie rien du tout ! Quoi qu'il en soit, on serait énormément avancé ...
De mon côté, je vais voir pour démonter un capteur demain.
Bonne soirée ;)
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Dim 16 Nov 2008, 09:54
Ok, je vais démonter mon vieux capteur. Étant électricien de formation, je pourrai voir et analyser ce qu'il y a dedans.
À+
proto111
proto111
Dim 16 Nov 2008, 11:12
A tout hasard, quelqu'un aurait il le schéma de câblage ? J'aimerai vérifier les signaux arrivant à ce capteur, ça peut apporter une réponse rapide.
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Dim 16 Nov 2008, 12:01
[ BMW E36 325tds an 1996 ] Reprise à L'accélération étrange (résolu) - Page 2 Ld10
[ BMW E36 325tds an 1996 ] Reprise à L'accélération étrange (résolu) - Page 2 Ld_111
C'est tout ce que j'ai trouvé. Curieux que le capteur apparaisse comme un potentiomètre...
proto111
proto111
Dim 16 Nov 2008, 12:23
Ah oui effectivement. Merci Chartz
proto111
proto111
Dim 16 Nov 2008, 18:22
Chartz, une chose si tu as le temps, pourrais tu faire la manip de mesurer la valeur de résistance sur les bornes de ton capteur, et voir si ces valeurs changent en soufflant dans le capteur ? Je pense que ça résoudrait le problème de suite !
Dim 16 Nov 2008, 18:25
Elles ne changent pas.....
J'ai testé chez moi!
du moins pendant les accélérations très fortes, il y a une très petite variation....
Mais qui peut être due à la prise de mesure.... En tout cas trop faible pour être significative!
proto111
proto111
Dim 16 Nov 2008, 19:31
Merci Darkgyver.
J'ai moi aussi relevé une infime variation en appliquant une forte pression dans le conduit, mais de l'ordre de 1%, donc négligeable ...
A priori ton capteur est bon ? tu obtiens bien une égalité avec les valeurs de résistance ?
Dim 16 Nov 2008, 19:47
Pas d'égalité non plus!!!
Je pense que le schéma est faux!
A mon avis les premières 524 tds (M21) avaient ce système à potard, mais les M51 ne l'ont plus..... Ils ont oublié de modifier les plans.....
proto111
proto111
Dim 16 Nov 2008, 19:50
Super ! Bon ça s'éclaircit. Reste à trouver un moyen de tester ce capteur sans avoir à le changer. A votre avis, est ce qu'un passage à la valise détecte les capteurs défectueux ?
Lun 17 Nov 2008, 09:11
Lis aussi ce post!
https://www.techniconnexion.com/moteur-f76/e36-325-td-an-93-perte-puissance-t13280.htm#121109
Sur certains modèles plus rescents le prob est détecté.
Mais je ne crois pas que ce soit déjà le cas sur les E36 avec DME 2.1....
proto111
proto111
Lun 17 Nov 2008, 17:15
Suite à toutes ces discussions, j'ai fait quelques tests sur ce fameux capteur de pression, et les résultats sont intéressants. Je rappel que mon débimètre est débranché, et que l'accélération est un peu molle à partir de 120 km/h.
- 1er essai : capteur de pression relié au collecteur d'admission et branché sur le circuit électrique. Tout fonctionne normalement.
- 2eme essai : capteur débranché du circuit électrique. Je ne remarque pas de différence de fonctionnement.
- 3eme essai : capteur branché au circuit électrique mais non relié au collecteur d'admission (j'ai bouché l'entrée du collecteur d'admission pour ne pas avoir de pertes). Là je constate une baisse brutale de puissance vers les 4000 tr/mn.
J'en déduis donc que mon capteur est bon (différence 1er/3eme essai), mais que mon calculateur fonctionne peut etre en mode défaut (1er/2eme essai).
Qu'en pensez vous ?
Lun 17 Nov 2008, 17:30
Pour être significatifs, il faut que ton débitmètre (et toute autre chose que tu aurais débranchée!) soit branché!!!
S'il n'y a pas de changements (tu obtiens les mêmes résultats débit mètre branché), alors je pencherai pour un prob de débitmètre......
Le prob étant que débit mètre débranché, le véhicule fonctionne avec des données de secour.....
Il faudrait que tu puisses en tester un dans ce cas.....
Je ne pourrais pas te répondre de mardi jeudi inclus....
proto111
proto111
Lun 17 Nov 2008, 17:41
Bon je passe à la valise normalement mercredi, on verra les résultats alors.
Lun 17 Nov 2008, 17:50
Merci en tout cas de nous tenir au courant pour la suite!!!
proto111
proto111
Mer 19 Nov 2008, 17:41
Bonjour !
Mauvaise nouvelle, l'injecteur pilote que j'ai reçu n'est pas bon ... Je devrai en recevoir un autre d'ici quelques jours.
En attendant, les travaux sont en pause.
Suite au prochain épisode ...
