- finkiMécano
- Nombre de messages : 222
Emploi : comptable
[e36 318i cab] alarme ou pas?
Lun 24 Nov 2008, 14:38
Ma question est surement bete mais bon!
exciste t'il des alarmes d'origine sur ces véhicule (avec sirene et interupteur qui detecte le capot moteur ouvert) ou juste ews qui empeche le demarrage
si oui comment reconnaitre une alarmes d'origine ou rajouté?
je voudrais enlever tout rajout qui n'est pas d'origine
Par exemple comment reconnaitre une sirene d'origine
Re: [e36 318i cab] alarme ou pas?
Lun 24 Nov 2008, 17:47
Il n'existe à ma connaissance pas de sirène d'origine.
Il y a bien des systèmes d'alarme d'origine intégrés dans la ZKE, mais sans sirène à ce que je sache!
Pour ce qui est des systèmes qui sont ajoutés, il est facile de les repèrer!
En fait on voit immédiatement que les faisceaux de fils ne sont pas "rangés" comme ils devraient l'être, et que leurs branchements sont moins bien faits..... (sauf quelques rares exceptions lorsque le montage a été fait par un très bon électricien de BMW.....)
En général les boitiers alarme "ajoutés" sont placés à côté de la ZKE derrière la boite à gants!
Mais si tu ne l'y trouve pas, alors il faudra suivre le faisceau de ta sirène!
Si c'est une alarme intégrée à la ZKE, il te faudra passer par BMW et la valise pour la désactiver si tu le souhaites!
- finkiMécano
Emploi : comptable
Mar 25 Nov 2008, 13:56
ok, donc la sirene que j'ai est rajouté!
Derriere la boite a gant je n'ai pas de boitier en plus, donc je suivrais les fils de la sirene!
j'enleve se qui est rajouté car je n'ai que la clé d'origine donc une alarme rajouté je peux pas l'utilisé
Par contre si elle est integré a la ZKE ma clé devrais marché avec donc je la laisserais!
Merci encore
Merci encore
Ven 28 Nov 2008, 09:16
Dis nous ce que tu trouves au bout du fils de ta sirène.....
- finkiMécano
Emploi : comptable
Ven 28 Nov 2008, 10:54
Donc ayant demonté la boite a gant et n'ayant rien trouvé j'ai enlever le cache en plastique sous le volant et j'ai trouvé un boitier avec un tas de fil dont ceux de la sirene, en effet comme tu le disais on voit que ce n'est pas d'origine (bordel pas possible).
sur le boitier il est inscrit magic safe donc s'est l'alarme, donc il me reste plus qu'a enlever tous les fil,
est ce qu'une fois l'alarme enlever j'arriverais a reinitialisé mes clé car pour l'instant je n'y arrive pas ou il n'y a aucun rapport?
Ven 28 Nov 2008, 12:02
A priori, il n'y a pas de rapport....
Mais commences par faire le ménage.... On verra pour tes clés ensuite!
- finkiMécano
Emploi : comptable
Lun 01 Déc 2008, 17:36
J'ai tous enlever, plus d'alarme mais plus de batterie non plus, l'alarme a du la vider, donc je réessayerai la reinitialisation des clé plus tard!
Jeu 04 Déc 2008, 18:12
Dis nous si tout fonctionne bien une fois l'alarme supprimée.....
