[VW Golf 2 TD an 92] Pédale de frein molle, il faut pomper! Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
nikg40
Emploi : Déco comm
Niveau technique automobile : 5. BTS MAVA, et passionné!
[VW Golf 2 TD an 92] Pédale de frein molle, il faut pomper! Empty [VW Golf 2 TD an 92] Pédale de frein molle, il faut pomper!
Jeu 27 Nov 2008, 18:57
Hello!
Sur ma Golf 2 TD de 92, les freins déconnent, la pédale est carrément molle et va en butée, une seule roue bloque!(avant droit) Si je pompe plusieurs coups rapide sur la pédale, alors la caisse freine à peut prés normalement...
Moteur éteint, la pédale de frein est dure et ne freine presque pas!
Pas vraiment de baisse de niveau de liquide de frein, donc je ne pense pas a une fuite sur un cylindr.
Je pense plutot au maitre cylindre avec une fuite interne entre les chambres, mais avant d'en racheter un je voulais l'avis des pros!
Merci d'avance!
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
[VW Golf 2 TD an 92] Pédale de frein molle, il faut pomper! Empty Re: [VW Golf 2 TD an 92] Pédale de frein molle, il faut pomper!
Jeu 27 Nov 2008, 19:10
[VW Golf 2 TD an 92] Pédale de frein molle, il faut pomper! Coucou
1 ère chose, es tu sur de ta purge?
Tu as regardé au niveau des flexibles et étriers de frein si il n'y avait pas de fuite?
De quel côté se situe le maitre cylindre sur Golf2?
nikg40
Emploi : Déco comm
Jeu 27 Nov 2008, 19:21
Il se trouve coté conducteur.
Il n'y a pas de fuites apparentes. D'après les symptomes, c'est pas une fuite, et si ma purge était mauvaise ça ne fonctionnerais pas tout le temps non? enfin je veut dire qu'en pompant comme je le fait ça ne fonctionnerait pas, non?
Bleuavus
Bleuavus
Jeu 27 Nov 2008, 19:26
Je pense aussi à une fuite (interne) au niveau maitre cylindre car si il avait une fuite ailleurs se serait la roue conducteur qui freinerai (circuit le plus court).
Attend d'autres avis. [VW Golf 2 TD an 92] Pédale de frein molle, il faut pomper! Lol4
nikg40
Emploi : Déco comm
Jeu 27 Nov 2008, 19:28
Merci! je vais attendre les autres alors!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 27 Nov 2008, 19:51
salut,
vu les sympthomes, je peu te dire que ton maitre-cylindre est HS!
En me basant sur tes test et controle effectué!
cloclofou
cloclofou
Jeu 27 Nov 2008, 19:58
Effectivement maitre-cylindre Hs [VW Golf 2 TD an 92] Pédale de frein molle, il faut pomper! Pasmafau
Tu peux faire un dernier essais,ça marche pas forcement a chaque fois car ça dépend de la pression que tu vas exercer sur la pédale.
Moteur route , véhicule à l'arrêt, tu exerces une légère pression(pas de trop ,mais assez [VW Golf 2 TD an 92] Pédale de frein molle, il faut pomper! 62 ) sur la pédale de frein ,elle devrait s'enfoncer tout doucement .
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[VW Golf 2 TD an 92] Pédale de frein molle, il faut pomper! Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
