- starpoint71Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : ouvrier
[VW golf 4 tdi 110 an 99] probleme démarrage à froid
Lun 29 Déc 2008, 17:47
Bonjour a tous,voila j ai une golf 4 tdi 11o de 99,j ai beaucoup de difficulté à démarrer à froid,un petit peu moins a chaud.J ai démonté le démarreur ,nettoyé, j ai changer les bougies de préchauffes ainsi que la sonde de température ,testé ma batterie mais rien ne change .Je les passé a la balise mais rien d anormale.Donc si une personne sait de quoi sa pourrait venir ?
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [VW golf 4 tdi 110 an 99] probleme démarrage à froid
Mar 30 Déc 2008, 15:41
C'est arrivé subitement où suite à une révision
Les bougies, as-tu vérifié si elles étaient alimentées
En branchant une 2éme batteries,la voiture démarre mieux
Emploi : ouvrier
Ven 02 Jan 2009, 18:42
Bonjour,Bonne Année a tous ! Ceci est arrivé d un coup,les bougies sont bien alimentées,la voiture démarre pas mieux en mettant une batterie en parrallele.Il y a une amélioration quand je débranche la sonde de température es que sa pourrait venir de la pompe qui es immergé?
Ven 02 Jan 2009, 20:27
Si tu effectue plusieurs préchauffe,elle démarre bien?
Dés que la voiture a démarrée,elle redémarre au quart de tour ?
moi je regarderais du coté arrivée de gazoil (prise d'air)!!!
Emploi : ouvrier
Sam 03 Jan 2009, 00:34
Non elle ne démarre pas mieux,la prise d air peut venir d ou .
Ou es que je dois regardé? Merci.
Sam 03 Jan 2009, 09:10
il faut regarder toutes les durites souples et les raccords ,du filtre à gasoil jusqu'aux injecteurs.
Voir si il y a une fuite,ou une durite craquelée........
Emploi : ouvrier
Sam 03 Jan 2009, 20:19
ok, je vais regardé tout sa et je te tiens o courant,es que sa serait possible que sa vienne de la pompe qui debite le gazoil du reservoir
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 04 Jan 2009, 00:48
salut,
essai de controler le filtre a gasoil egalement (montage)!
Pour la pompe perso je pense pas!
Emploi : ouvrier
Dim 04 Jan 2009, 01:42
Je viens de changer le filtre a gazoil et la voiture a beaucoup eu de mal a repartir mais y a pu de changement ,
- gabet62Ingénieur
Dim 04 Jan 2009, 10:55
Ok!
bha regarde au niveau des prise d'air!
Ton filtre a air a été fait y a longtemps?
Emploi : ouvrier
Jeu 08 Jan 2009, 17:29
je regardé j ai pas trouvé de prises d air ,es que sa peyt venir de la pompe a injection
Jeu 08 Jan 2009, 18:13
re;
Peut être ,mais là il faut voir chez VAG
- mosoubcNouveau
Emploi : opérateur
Mar 02 Fév 2016, 21:38
Bonsoir starpoint71,
Ton problème est normalement du à ta pompe à injection qui est decallée de quelques petits mm!! J'ai eu le meme soucis que toi et l'ai resolu en réglant la pompe. Elle demarre maintenant au quart de tour mais il te faudra le vag com pour le faire!
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Mar 02 Fév 2016, 21:52
Bonsoir mosoubc,
Je pense que depuis 2009 il a remédié à son problème
mais merci pour l'info
- mosoubcNouveau
Emploi : opérateur
Mar 02 Fév 2016, 21:56
ha desolé j'ai pas fait attention à la date!! Mais bon c'est pas grave ca servira à d'autres personnes au pire.😉
- [ VW GOLF 3 GT TDI an 1995 ] problème de démarrage à froid
- [ VW golf 3 1.9d ] problème de demarrage a froid (résolu)
- [ VW golf 4 1.9 tdi 90ch an 2000 ] problème démarrage a froid
- [ VW Golf 2 td an 90 ] demarrage a froid tres difficile.
- [ VW Golf 4 1.6 an 04 ] Moteur broute et Demarrage difficile à froid
