- Ludovic_civodulNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Technicien bureau d'études
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
[VW Passat III 1.6 td GL an 90] Freins à tambour
Lun 05 Jan 2009, 22:32
Avant tout, je souhaite à toute l'équipe de TECHNIconnexion ainsi qu'à tous les membres une très bonne année 2009.
Ma passat à 252000 kms. Le type mine est 351RA2. Je viens de démonter les tambours arrières dans le but de remplacer les roulements de roues, les machoires de freins et les cylindres de freins. Les tambours sont également à changer vu l'usure. Mais avant d'intervenir dans ces réparations, j'aurais souhaité savoir si je pouvais monter des freins à disques en lieu et place des freins à tambours pour des raisons d'efficacité et de fiabilité? Quels sont les organes à changer ( mis à part fusées de roue, canalisations de freins, câble de frein à main ) et quels sont ceux que je peux conserver? Le limiteur de pression de freinage peut-il être conservé?
Merci d'avance pour vos réponses à ce sujet.
Cordialement.
Ludovic.
Cordialement.
Ludovic.
Re: [VW Passat III 1.6 td GL an 90] Freins à tambour
Mar 06 Jan 2009, 16:24
Je ne te conseille pas de monter des freins à disque.
En tout cas il faut également remplacer le limiteur de pression.
Si tu ne le remplaces pas tu risques au minimum un tête à queue au premier freinage .....C'est trés dangereux.
Mer 07 Jan 2009, 13:08
Je suis très conscient du fait qu'il s'agit d'une modification qu'il ne faut pas prendre à la légère. Je prends note de tes remarques et je pense que je vais rester raisonable vu les frais que cela va engendrer.
Par contre, comme j'avais pu voir sur la RTA que la passat existait aussi en freins à disques à l'arrière, je pensais que ça pouvait être jouable sans trop de modifs...
Merci beaucoup.
Cordialement.
Merci beaucoup.
Cordialement.
Mer 07 Jan 2009, 16:48
sage décision
sage décision
