Page 2 sur 2 • 1, 2
- ghyzmoMécano
- Nombre de messages : 517
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : sans
Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] levier vitesses à l'arrét vibre (abandon)
Mar 10 Mar 2009, 18:28
bonjour dark,je l'est juste fait pour le test.
mais c'est pas normal,que quand je ralenti et à chaque fois, le levier vibre et qu'on n'entend le clac clac par en dessous.
je revéfirait en dessous en n'enlevant le par chaleur,pour voir l'état du palier central,et en méme temp les silent-bloc de boite.
c'est pas normal ce truc.a+
Mar 10 Mar 2009, 18:54
Ce ne serait pas normal si tu étais nettement au dessus du régime de ralenti, mais si tu en es proche, alors c'est normal et inévitable!
- ghyzmoMécano
Mar 10 Mar 2009, 19:06
re,donc on peut rien faire.
la laissé t'elle qu'elle.a+
- ghyzmoMécano
Mar 10 Mar 2009, 19:15
ok,on peut cloturé alors.a+
Sam 14 Mar 2009, 05:49
En effet!
Parfois il faut se rendre à l'évidence.... pas de solution à ce prob ....
En effet!
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] levier vitesse vibre (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] joint de culasse à changer ? (abandon)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] réglage actuateur impossible (abandon)
- (Abandon) [ BMW e36 325i vanos an 1994 ] avis petit pète support poussoir (Abandon)
- [ BMW E34 525 tds touring an 1992 ] problème de levier de vitesse qui vibre
