[ BMW E46 320d M47N an 2002 ] Problème après entretien Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Bouriquetlolo
Emploi : Employé de bureau
Niveau technique automobile : Diplomé de l'enseignement professionnel
[ BMW E46 320d M47N an 2002 ] Problème après entretien Empty [ BMW E46 320d M47N an 2002 ] Problème après entretien
Lun 16 Fév 2009, 14:36
Voici mon problème, j'ai effectué ce week-end l'entretien de ma 320d à 180.000km, tout fonctionnait à merveille avant cela car juste après avoir effectué l'entretien, la voiture à commencé à fumée noir à bas régime. Que c'est - il passé ?. Aussi vous précisez qu'avant cela j'avais eu les memes problème, il s'était revélé que c'était le renifleur d'huile qu'il fallait remplacer. Est-ce que faudrait-il encore le remplacer car la voiture à exactement les memes symptomes qu'auparavant. Merci de votre aide qui la première fois tant aidé.
[ BMW E46 320d M47N an 2002 ] Problème après entretien Empty Re: [ BMW E46 320d M47N an 2002 ] Problème après entretien
Lun 16 Fév 2009, 15:48
Tu dis que tu as fait l'entretient!
Qu'est ce que tu as fait exactement????
Bouriquetlolo
Lun 16 Fév 2009, 16:04
Huile, filtre à huile & filtre à air.
Lun 16 Fév 2009, 16:41
Cela pourait aussi venir de la vanne EGR!
Est ec que tu n'aurais pas démonté quelque chose de ce côté là et oublié de rebranché????
Bouriquetlolo
Lun 16 Fév 2009, 16:45
La vanne egr a été nettoyé il y a 10.000km. Au niveau du filtre à air pourrais-t-il y avoir quelques choses de mal fait?????
Lun 16 Fév 2009, 17:05
A priori non!
Si tu n'as pas démonté de conduites ou durites ou fils en plus!
Bouriquetlolo
Mar 17 Fév 2009, 15:02
Le problème ne viendrait pas du fait d'avoir la vidange moteur chaud. ????
Mar 17 Fév 2009, 15:08
Non!
Cela ne peut pas avoir de rapport!
Tu dis qu'elle fume noir depuis!
Combien de KM as tu fait depuis???
Bouriquetlolo
Mar 17 Fév 2009, 15:27
dès les premiers mètre après l'entretien ça a commencé donc il y du se passer quelques choses. Est-ce possible le filtre à huile.
Mar 17 Fév 2009, 16:14
Avant de paniquer, il faut faire quelques kilomètres!
Si cela se trouve elle est tout simplement en train d'éliminer de la crasse qui s'était accumulé!
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Mar 17 Fév 2009, 23:01
bonsoir ,
ATTENTION avant de roule controle ton niveau d'huile , combien a tu mis d'huile dans le moteur?
un niveau trop haut peu faire fumée et a chaud le moteur tourne sur lhuile en trop, donc attention verifie avant a la jauge .(mieux vaut etre legerement en dessous du maxi plutot qu'au dessus)
sinon de lhuile a pu aussi passer dans le deshuileur quand tu as repli le moteur et le moteur la consomme (si ce n'est que cela pas grave)
verifie ce que tu as demonter si cela c est produit juste apres .
bon courage
