- safariman14Petit mécano
- Nombre de messages : 93
Emploi : import export
Niveau technique automobile : Très curieux en matière mécanique
[E46 M57 an07/01]Freinage-clapet de retenu (Résolu)
Sam 21 Fév 2009, 01:37
bonsoir,
entre le tuyau de la pompe à vide, jusqu'au master vac, il y a une pièce qui s'appelle " le clapet de retenu" , j'aimerai savoir , si c'est la pièce située sur la sortie de la pompe à vide ou la pièce située sur le master vac???
Merci , de vos réponses.
Salutations respectueuses.
P.S: si quelqu'un dispose d'une photo, bienvenue.......
Safariman14
Safariman14
Re: [E46 M57 an07/01]Freinage-clapet de retenu (Résolu)
Sam 21 Fév 2009, 02:37
pourrait il s'agir de la pièce N°5, du lien ci dessous???
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/330d-M57/ECE/L/N/2001/06/mg-34/ill-34_0788/
ou la pièce N°1 au raccord tuyau, du lien ci dessous???
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/330d-M57/ECE/L/N/2001/06/mg-11/ill-11_2335/
j'ai trouvé ceci comme infos....
Merci de vos précisions.
Sam 21 Fév 2009, 19:30
Désolé pour le retard..... :paémafau:
En général, la pièce dont tu parles se trouve sur ce conduit (4) au niveau des bouchons (7)
Mais je dois dire que je ne suis pas certain pour les E46.....
Sam 21 Fév 2009, 20:07
donc la pièce N°5 du lien en dessous n'a rien à voir???
donc la pièce N°5 n'est pas le clapet principal????
salutations
salutations
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Sam 21 Fév 2009, 23:14
bonsoir,
le clapet anti retour se trouve sur ton lien piece 5
pourquoi tu as un probleme d'assstance de frein? si c est le cas regarde deja si 3 durites sur le tuyau de depression sont bien branchees et au bon endroit (il y en a une plus grosse)
bon courage
bon courage
- Dante34Petit mécano
- Nombre de messages : 160
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
Dim 22 Fév 2009, 00:15
kouriles a écrit:bonsoir,
bon courage
Je confirme je l'ai remplacé sur mon 330D de 2003 suite a une sueur froide due a une pedale de frein dure et qui ne frenait +, et ce en pleine tempete sur la A75 de nuit !!!
Depuis + rien
Dim 22 Fév 2009, 02:30
Merci à tous de vos réponses, pour la pièce N°5 du lien en dessous:
salutations
Safariman14
P.S: Donc c'est Résolu
salutations
Safariman14
Dim 22 Fév 2009, 06:18
Content que ta question ait trouvé une réponse!
On en eapprend tous les jours!
pour le suivi!
pour le suivi!
- [E39 M57 an07/2003] limité à 3000 T/Minutes (résolu)
- [E46 M57 an07/01]Silent bloc de triangles avant (Résolu)
- [ka 1.3 endura an 00] prob clapet direction assistée(résolu)
- [E34 525 tds an 95] Problème d'assistance freinage (résolu)
- [ Bmw e21 318 carbu an 1978 ] avec ou sans clapet de retour d'essence ? (résolu)
